Цифров манометър за турбо
  • #46
    До: Цифров манометър за турбо
    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
    А какво си решил да слагаш след датчика? Гледам, че му дават 40mV изход, директно на стандартно 10bit ADC на контролер ще стане малко грубичко сякаш?
    Слага тоя чарк и може и да не се занимава да усилва сигнала.
    И коментаторите...
    • #47
      Мда. И един по-ЙЕчък ARM за компания ... и може да го изстрелва в космоса
      • #48
        А ще сложиш ли буст контролер?
        Да дигаш налягането на турбото на голяма надморска височина?
        Може и автоматично да го направиш
        Не познавам този двигател но ако е с електронна ГНП вероятно тази функция си е заложена в управлението на ДВГ.Така е при много двигатели.Датчиците там мерят абсолютно налягане.
        За отбелязване е,че при по-ниско атмосферно налягане турбината се нуждае от по-високи обороти за достигане на дадено абсолютно налягане.При големи разлики и продължителна експлоатация в такива режими това може да я повреди(само на теория).На практика това е почти невъзможно.
        Датчици за съпротивлението на въздушния филтър се използват от много време,и в различни варианти при двигатели на товарни автомобили
        • #49
          То ако избера цифров дисплей, така или иначе процесори ще има, най-вероятно PICльовци. Въпроса е че още се колебая дали да не му сложа един мъничък елементарен механичен волтметър, с напечатана от мен нова скала, и да приключа с въпроса.
          Блазни ме обаче идеята за някакъв LCD дисплей, на който да мога да изкарвам и други неща - напрежение, налягане и температура на масло, външна температура, съпротивление на въздушния филтър, температура в купето, и т.н. Демек да си стане почти борд компютър. Изобщо, един многофунционален графичен дисплей, сложен там, ми дава свободата после ако ми трекне, да показвам на него каквото ми е кеф.
          ...да не говорим че ако меря температура в купето, мога да набутам и автоматично управление на обикновения в момента климатик, и той ще се превърне почти в климатроник, поне по отношение на управлението му от водача.
          С електронна ГНП e, да. Обаче няма никакви датчици за налягане, а само дебитомер. Тоест, компютъра е единствено наясно с това колко въздух реално влиза в двигателя, и пуска съответното гориво, в зависимост от това колко си настъпил педала (който също е без жило). Управлението на турбото също е класическо - там компютъра не се меси. Няма и как - уейстгейта си се управлява от мембрана, включена към изхода на турбото - класическия метод откак има такива турбо компресори.
          Последно редактирано от sparkybg; 01-11-09, 21:52.
          • #50
            ...Въпроса е че още се колебая дали да не му сложа един мъничък елементарен механичен волтметър, с напечатана от мен нова скала, и да приключа с въпроса.
            Блазни ме обаче идеята за някакъв LCD дисплей, на който да мога да изкарвам и други неща...
            Компромисен вариант изискващ малко пвече писане - графичен дисплей, може някой джиесемски и на него си рисуваш стрелки, графики или текст. Може да е шарен и съобщението "колата вдигна 130 градуса" да е в червено.
            И коментаторите...
            • #51
              Точно това ми иде на акъл.
              Писането не ме притеснява особено. Въпроса е да се намери подходящ дисплей, с възможно по-простичък интерфейс. 256 цветен например.
              • #52
                Май си сбъркал заглавието на темата. Що не я кръсти "Спарки се чуди как да си начеше крастата"
                Познато като цяло
                На графичните дисплеи цените са им малко по интересни. Сигурен ли си, че обикновен с STN няма да ти върши работа? Някое 4х20? То само за турбото е много де, но ако наистина си решил да си намираш забавачка, би трябвало да ти стигне.
                • #53
                  Познато като цяло
                  В десятката!!!
                  Знам че цените са някакви си.
                  Сега гледам из Farnell какво продават, и ми текат лигите.
                  Първо трябва да разбера колкав мога да побера на мястото, и после ще умувам. Ако ще е LCD, ще е графичен, това е сигурно. Поне като си играя, да е качествено. А дали ще е цветен е вече друг въпрос. Там цените наистина започват да дразнят. От друга страна има монохромни FSTN, например 128x64, на съвсем не лоши цени, дори във Farnell. Въпроса е че понеже досега не съм работил с такива животинчета, малко ми е тъмна индия какво като контролери имат зад себе си, разбирай функции на контролера им. Има разни AMOLED-и дори, и до колкото виждам са си с вграден контролер с прилично количество функции - като видео BIOS вътре (а бяхме млади... ), освен че можеш да пишеш и директно върху тях. Нещо с такива функции (елементарни графични операции и други такива) би било най-приемливо за мен, понеже ще ми спести едно допълнително мислене на един допълнителен хардуер, с какъвто не съм си имал работа.
                  За турбото трябва поне BAR-че. Иначе не е удобно. Не и докато караш.
                  • #54
                    Май ща-не ща ще се отива на вариант дисплей. Толкова ситни милиамперметри или волтметри не намирам.
                    • #55
                      Само за протокола: на конрад съм виждал дисплеи 3 и 1/2 с вграден волтмер, размер около 50/20мм. Ама то така не е интересно
                      Иначе монохромен графичен 112х64 е 20-тина кинта в Комет, щом е STN няма да е бог знае какво затруднение управлението, но не съм си играл с тях конкретно.
                      • #56
                        Както бях писал по-напред в темата - има евтини графични дисплеи от/за GSM. Стига да пасват като размер де.
                        И коментаторите...
                        • #57
                          Май отивате твърде в страни и надолу Хубаво - екранчета, шарениики, но аз STN дисплей не го виждам и с очилата, особено на светло. Но съм си кьорчо
                          Нали трябва с едно отместване на погледа за четвърт секунда да ти се запечати в мозъка стойността? Иначе ако се търколиш в дерето турбото ще ти е последната грижа!
                          • #58
                            Има и OLED. Това се вижда с всякакви цайси и под всякакъв ъгъл.
                            ...и всъщност точно на такова съм метнал око.
                            Има и вакуумно-луминесцентни - почти същата работа. На доста коли и Jeep-ове разните му дисплеи са точно такива, между другото. Синьо-зелени обикновено.
                            Последно редактирано от sparkybg; 02-11-09, 21:46.
                            • #59
                              Клоня към 256x64 OLED дисплей на DENSITRON. Мисля че ще пасне точно на мястото, с което разполагам. Прикачил съм Datasheet-а.
                              Само не можа да разбера дали платката с чипа, дето си е закачена на него, е огъваема или твърда, че да мога да я огъна под самия дисплей.
                              Някакви коментари?
                              Последно редактирано от sparkybg; 03-11-09, 12:22.
                              • #60
                                Гъвкав трябва да е, пише, че е дебел 0.3mm, съмнява ме да е гитенакс.
                                Самата идеология няма да я коментирам, ти си знаеш
