Цифров манометър за турбо
  • #61
    До: Цифров манометър за турбо
    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
    Гъвкав трябва да е, пише, че е дебел 0.3mm, съмнява ме да е гитенакс.
    Самата идеология няма да я коментирам, ти си знаеш
    Защо? Коментирай. Най-много да науча нещо ново. Никй не е всезнаещ.
    За съжаление няма място за аналогов уред, иначе безспорно е най-добрия вариант.
    • #62
      Е няма място? Примерно на колонката? От дясно на таблото. Дори в жабката. Смисъл манометърът не ти е най-насъщния уред и можеш да го завреш някъде
      • #63
        Колко е мястото? дай в мм.
        • #64
          Аз мога да поспоря, за мен няма значение кой какво казва, предпочитам да си го пробвам аз.
          Между другото, щом ще ползваш такъв екран и ще програмираш, можеш да го накараш да ти показва и стрелка, щом така искаш...
          • #65
            То е ясно че и на носа може да си го завинтя. Обаче точно от манометъра на турбото има най-голям смисъл когато ти е пред очите. Не само да гледаш дали турбото е в ред, а да гледаш как да поддържаш двигателя в такива оботори и натоварване, при които дава най-много от себе си.
            Наличното място е около 10 на 3 см. Малко по-късно ще пусна снимки на таблото.
            • #66
              Еми един фи 50 влиза почти идеално
              иначе знам ква е ползата от манометър и затва и ще си слагам ама да видим кога че на тоя сняг не става да се работи пред блока да го таковам
              • #67
                Не влиза. Отгоре има електронен часовник.
                • #68
                  Абе аз имам един такъв манометър
                  Що не минеш да ти го дам да видим дали няма да се намести някъде
                  друго си е като тестваш с уреда в ръка
                  • #69
                    ...да гледаш как да поддържаш двигателя в такива оботори и натоварване...
                    И аз съм си сложил манометър, но след третия ден не го поглеждам. Има значение при състезателните машини - да не претовариш компресора или двигателя. При нас е повече тръпка. Бързо се забравя, а и вече мислиш за друга...
                    • #70
                      5 сантиметров и аз имам. Ще взема да го отворя, да му видя механизма колко е голям. Някакъв вариант е да се направи така, че да се вижда само половината скала, която пък да се изчертяе наново. Ще погледна.
                      • #71
                        4 см е не се хаби
                        • #72
                          Имах предвид, че работата от най-обикновен манометър прерасна във втори борд-компютър, къстъм-мейд, дет' се вика
                          От гледна точка на практическо удобство спрямо вложено време, графична визуализация на налягането на турбото си е безсмислено упражнение. Както каза Божич, на третия ден вече няма да го поглеждаш.
                          Няма лошо, като ми остане време и аз понякога се чопля с щуротии за собствен кеф. Понякога даже има полза от тях. Преди време релето на мигачите на баща ми нещо се скапа и му спретнах набързо едно. И понеже ме мързеше да умувам, набих един 12F да го цъка и да писука едно зумерче за звукова сигнализация. И сега се оказа полезно, щото обикновеното реле тотално отказва да бачка със светодиоди, а на това не му пука.
                          Та ако още не си се отказал, сложи графичния дисплей и го направи да показва не цифри или стрелка, а графика - това сериозно - да речем за последните 10 секунди. Така и така ще е гъзария, поне да показва нещо повече от простичкия механичен манометър, мисля, че дори ще е интересно като информация. Хем ще виждаш достатъчно ясно и в аналогов вид показанията в момента, хем ще можеш да следиш и измененията в целия процес.
                          • #73
                            Първи. То друг няма. Има само ECU, + разни дребни неща за AIRBAG-а.
                            Но борд компютър, в смисъла в който масово се влага в него(не казвам че е правилно), няма.
                            Иначе, идейката си я бива. Всъщност това, което ми мина през главата е да има няколко режима на визуализация, и да си избираш спрямо нуждите.
                            Между другото все още не съм се отказал от аналогов уред, и все още не мога да намеря такъв, който ще се побере там.
                            • #74
                              Имам едно волтметърче отпред е 40х40. Назад е къгло Ф 35. Обща дълбочина 43мм като 10 от тях са предния квадрат.
                              Ако става - бира.
                              • #75
                                Ако му се занимава на човек и има свободно време, има доста приятни развойни китчета. Процесор с рам, флаш, графичен дисплей, тъч панел, АЦП-та, мрежи, I2C, SPI, USB мастер и слейв, серийни портове, аудио, куп свободни портове и какво ли още не, на съвсем прилични пари. На тях върви и ОС, по избор - Уиндоус ЦЕ или Линукс. Може и без ОС. Искат само една кутийка, ток и да има кой да пише...
                                И коментаторите...
