релета от къде?
  • #61
    До: релета от къде?
    Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
    Отделно в момента на Търтей релето за къси-дълги е постоянно включено и изпива акумукатора за 2-3 дена... Това също остава необяснимо защо е.
    Яз там съм брЪкал и гледАл, они са творили нова елекТортехника вероятно скакаУци у някой градински сервиз.....
    • #62
      До: релета от къде?
      Трай са Оно за момента си бачкает - фарове има.
      А релето си е постоянно на дълги и по оржиналната схема (доколкото я разчитам) - явно смятат светлинния клаксон за много важно нещо
      • #63
        До: релета от къде?
        Що не вземете да драснете какво трябва да стане, тъкмо докато го рисувате, ще се сетите и как
        Пък ние ще се обаждаме като черни станции, и работата готова
        Щото така се получава малко счупен телефон май.
        • #64
          До: релета от къде?
          Не може да се преправи съвсем, щото и ключа работи на обратно. Затова просто ток ще има само след контакт и проблемът с консумацията отпада.
          • #65
            До: релета от къде?
            Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
            А не е ли по-просто ей така?
            Стойностите са написани малко наизуст. Ключа ON е даден примерно, в реалната схема сигурно не изглежда точно така.
            Светодиодът ти може да пречи на транзистора 2222 да се отпушва напълно. Сложи го последователно на базовата му верига или на отделен резистор, независим от базовата верига.
            А ако всеки краен транзистор трябва да командва отделен консуматор, с отделен източник, може би ще е най-добре да се ползват оптрони - така и да отпадне захранването на някой консуматор (изгорял бушон например), това няма да влияе на останалите.
            Компромисен вариант е, ако се ползва управление на консуматорите по маса, вместо по +, но това при условие, че инсталацията позволява. При управление по маса, транзисторите не се влияят от различните източници, защото и без това са свързани заедно чрез масата.
            • #66
              До: релета от къде?
              Първоначално публикуван от optron Преглед на мнение
              Светодиодът ти може да пречи на ...
              Тц, светодиода си е добре, проблема е, че всъщнст никой освен Търтей и Иван Горчев не знае какво точно трябва да стане и си подхвърляме разни идеи без реално да знаем кое как трябва да работи всъщност
              Затова и предложих някой да драсне една схема на проблемната част от инсталацията, така както е в момента, щото не се знае доколко отговаря на заводската, нататък - варианти бол.
