релета от къде?
  • релета от къде?
    Трябва ми реле с поне 3 н/о контакта, 12В и 10 ампера
    По каталози намерих само до 3А.
    Имате ли идея в кой магазин има най-голямо разнообразие.
    До: релета от къде?
    На 30 ампера с два контакта намерих в "Конрад".Има разнообразие,провери за твоя случай как стои въпроса.Габаритно беше колкото две стандартни автомобилни.
      До: релета от къде?
      Аз още си мисля дали няма да стане най-елегантно е 3 мощни P-канални MOS транзистора.
      Примерно такъв:
      http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf4905.pdf
      Последно редактирано от Иван Горчев; 04-07-09, 17:23.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        До: релета от къде?
        Бе ти релета за фарове не си ли виждал? Ма за к'ъф ти е т'ва. Има и 40А. Ако става с транзистори най-добре. Не им нагарят контактите.
        Па има трифазни солид-стейт релета 100 вида....Мале, как звучи на Български....
        Бе напиши повече де.
        Последно редактирано от drukman; 04-07-09, 17:46.
          До: релета от къде?
          Точно за фарове става дума, но трябва да се комутират 3 отделни вериги. На Патрола е гадна схемата за модификации. Идеята е да се прекъсват през контактния ключ. Има предпазител за габарити, леви и десни светлини. Няма как да се прекъсне общото захранване преди предпазителите - това е централният + от акумулатора.
          Разчитам на тях!
            До: релета от къде?
            Вальо, трифазни солид-стейт релета - ко е тва?
            Що ли се бутам и аз по техниката, като съм прост пиар
            Както е обяснил колегата Горчев, искам малко да модифицирам управлението на фаровете на патрула. И понеже не ми се слагат три отделни релета се чудя дали няма по-прост вариант
              До: релета от къде?
              Е,в такъв случай няма никакъв проблем да се организират три високоамперажни релета/транзистори с общо оперативно управлвние."Паяжината" също може да бъде спретната и семпла.
                До: релета от къде?
                Ако е за фарове стават обикновенни релета 3 бр. и готово. Може да се провери солид стейт релетата ка се държат на прав ток и дали могат да комутират. 3Х40А са 25лева. Има за проточни бойлери малки релета по 30-40А. Аз имам 10А релета в изобилие но са на 24волта бобина.
                  До: релета от къде?
                  Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                  Такава ми е идеята. Обмислям даже една закъснителна верига за минута или две за да ги пали със закъсние. Да имаш време да запалиш преди това.
                  Разчитам на тях!
                    До: релета от къде?
                    Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                    ... да се комутират 3 отделни вериги.....
                    Значи 3 релета. Иначе е като една верига.
                      До: релета от къде?
                      Не е задължително. Управлението ще е общо, веригите ще са три отделни.
                      (трите drain извода през предпазители към +12V, трите soruce извода - към крушките, трите gate извода - заедно на късо)
                      Разчитам на тях!
                        До: релета от къде?
                        Така съм си направил през бутон "зимните" задължителни фарове.Мисля пляснах 2000 микрофарада електролитен кондензатор-15/17 секунди закъснение.Според желанието-проби със стойността на кондензатора и респективно забавянето.При мен обаче е дублирана оперативната верига и управлявам паралелно оригиналните релета с едно допълнително+кондензатора.
                          До: релета от къде?
                          Кратка проверка показа, че транзистори е най-добре.
                          Солид стейт не работи на прав ток... Най-лесно става и най-сигурно, 3 транзистора 3 резистора 3 ценера.. и имаш всичко по отделно управляемо. Стягаш с билтове на един радиатор и...
                          е то ти си го направил вече. Хитро е да се доведе + до фаровете и там да сложиш транзистора с тънко кабеле. И къси, дълги, за мъгла, за гора, мигачи и пр.
                          Последно редактирано от drukman; 04-07-09, 18:20.
                            До: релета от къде?
                            Е това е куцото в случая - понеже можем да управляваме по + транзисторите трябва да са P канални. Дрейновете трябва да са им отделни за да може да са независими трите вериги. Като гледам корпуса дрейна и плочката за охлаждане са заедно. Не го пише, трябва да се мерне за да е сигурно. Но по законите на всеобщата гадост вероятно ще трябват 3 радиатора.
                            Разчитам на тях!
                              До: релета от къде?
                              Изолационни подложки има навсякъде. В комет дори от силиконовите. Проблем с изолацията няма да имате. Ако е ТО220 или ТО234, и дрейна е по средата - почти сигурно е че е едно с плочката.
                              Ама, я кажи какви транзистори мислите да ползвате? Щото не се сещам за достъпен P MOSFET за тия волтажи. Не че няма. Просто никой тук не продава и не държи в наличност. Иначе с поръчка може всичко. Другото - ценерите на гейтовете - абсолютно задължителни, а транзисторите - 60 волтови поне.
