релета от къде?
    До: релета от къде?
    Във Футурел има BTS432 и BTS621.
    Значи, ето го правилното решение за в кола, щом няма да се гонят големите тоци. По времето, когато мъдрех такива неща, нямаше нищо налично. Всичко с поръчка.
      До: релета от къде?
      Дейташитовете са хубаво нещо. Още по-хубаво е когато се четат.
      IRF3205, стр. 2, най-отдолу, забележка 5:
      Та дотук бяхме със 110 ампера. Само му виж хилавите изводчета...
      Проблемът с усложненото управление остава. И т.н... Аз продължавам да съм подстрекател за тестове.
      Ицо, ама аз съм го тествал бе човек, затова го предлагам
      При грамтен монтаж си работи перфектно. Ясно е, че има и TOP3 корпуси, но са по-скъпи.
      А ако трябва да се сведе до минимум бъркането по инсталацията, най-евтиния вариант сякаш е с IRF9540N (P-Fet, 100V, 23A, 75A импулсно), в най-лошия случай с 2 в паралел, макар, че едва ли ще е нужно. И соло транзистор изпарява 10А предпазител при късо съединение, без да го усети. И цената му на дребно пак е около 1,60 лева.
      Всъщност на старата кола релето за мигачите си беше с 1 такъв, бачка си и до днес, 2 години вече. Вярно с радиатор е, но там е на 12V, тоест тока на аварийните е малко над 8А. А е само един, щото тъпото оригинално реле се скапа на пътя и го правих с каквото имах под ръка.
      На 24V и при 5-6A, проблема е никакъв.
      Има и други варианти, тук давам тези транзистори, щото са изпробвани и всичко работи как си требе
        До: релета от къде?
        Истината е че голям MOSFET ще изпари добре подбран предпазител. Принципно пукат лесно, ама когато има предпоставки за това. В случая с автомобилна инсталация, жиците са такива, че MOSFET-а няма да изпука преди транзистора, още повече че искам или не, съм го пробвал. И в двата случая изпука бушона.
        MOSFET-a може да се скапе от прегряване, големи тоци за достатъчно дълго време, пренапрежение за достатъчно дълго време (щото вътре си имат паразитен диод, действащ като ценер в обратна посока), и пренапрежение на гейта. Не е трудно да го предпазиш от пренапрежение дрейн-сорс или пренапрежение на гейта. И двете стават с прости външни ценер диоди, а някой MOSFET-и си имат и вътрешни на гейта. Остава защитата от прегряване и/или големи тоци, което не е невъзможно но вече не е толкова тривиално решение.
        Просто всичкото това, набутано в един корпус, е по-удобно за работа, и понякога разликата в цената се изплаща обратно с процеса на правене. Щом ги има и на склад - проблема е никакъв вече.
        Нещото, което аз съм замислил за мойте фарове - поради не добро разбирателство между баласта и крушката се случва ксенонките ми да не запалят от първия път. Трябва да ги изключа, и да пробвам след 3-5 секунди, когато вече в 99.9% от случаите си палят безпроблемно. Решил съм да си направя малко контролерче, което да следи консумацията и да прави това вместо мен. Такъв ключ ще ми е супер удобен. Става - едно 7805, един ключ, един PICльо, и няколко резистора и кондензатора, евентуално и малък драйверен транзистор.
          До: релета от къде?
          ...MOSFET-a може да се скапе от прегряване, големи тоци за достатъчно дълго време, пренапрежение за достатъчно дълго време (щото вътре си имат паразитен диод, действащ като ценер в обратна посока), и пренапрежение на гейта. ...
          Имено. Прекалено голям ток за дълго време, така или иначе ще подпали инсталацията, без значение на релета или на транзистори.
          Пренапрежение за дълго време - ако не инсталацията, лампите със сигурност. Пренапрежението на гейта се лекува елементарно, та и това не е проблем.
          Ей сега отивам да си играя с един двигател на 24V, драйвера е тъкмо с такива транзистори, ако изникне нещо интересно, довечера ще споделя.
          Между другото, за да нямам ядове с неправилни предпазители (примерно юзера вместо 5А да сложи 20А, щото такъв имал), вътре в устройството си монтирам един скрит предпазител. Да речем ако номиналния е 5А, както е в случая, вътре в кутийката съм монтирал един 7.5А, до който обаче няма пряк достъп. На няколко пъти ме е спасявало, когато клиент вземе да ми се оправдава, че "ама ние нищо, а тя твоята електроника гръмна". Гръмна, ама друг път. Отварям кутията, сменям си предпазителя и готово. И веднага си признават, че сложили жичка, щото предпазителя не държал. Ми как да държи, като има късо по трасето?
          Това за елемнтарни схемки де. Иначе слагам и защита, но в случая едва ли се налага.
            До: релета от къде?
            Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
            Не бих го ползвал, освен ако ситуацията не е аварийна и трябва да се скърпи положението. На мнение съм, че постановката трябва да е без забележки теоретично, и тогава да се минава към практиката. Продължавам да съм привърженик на варианта с BTSххх.
            А ако трябва да се сведе до минимум бъркането по инсталацията, най-евтиния вариант сякаш е с IRF9540N (P-Fet, 100V, 23A, 75A импулсно), в най-лошия случай с 2 в паралел, макар, че едва ли ще е нужно. И соло транзистор изпарява 10А предпазител при късо съединение, без да го усети. И цената му на дребно пак е около 1,60 лева...
            Като алтернатива на твоето предложение - IRF4905 - P-Ch, 55V, 74A, 200W 0.02R - цена 1.8лв. Няма да казвам в кой магазин ги имат на склад, че почвам да заприличвам на техен рекламен агент.
            И коментаторите...
              До: релета от къде?
              Кажи къде, че ми трябват. Сериозно говоря. Футурел ли имаш предвид?
              Не съм ги предлагал, щото при мен (не лично при мен де, в най-близкия магазин) ги няма в наличност.
              Иначе за мощностите в конкретния случай, ясно че може и с 250А транзистори, ама какъв е смисъла? Нали все пак няма да палим инсталацията
              Нищо против BTS-a, освен съпротивлението, което ми се вижда малко височко за целта. Монтажа няма да се опрости, ще грее повече, по-скъп е (в пъти, ако и да не е фатално за единична бройка). За сметка на това пък от чисто еладжийска гледна точка е по-елегантното решение, спор няма.
              Въпрос на вкус. За конкретното място бих използувал директно мосфета, особено пък тоя, който ти предлагаш,IRF4905 - максимално опростено, минимални топлинни загуби и достатъчно надеждно - все пак колко пъти в годината фаровете ти дават на късо и колко пъти се появява напрежение над 29V?
              Така и не разбрах въпроса като цяло актуален ли е все още и ако има вече решение, какво е?
                До: релета от къде?
                За Търтея решенето е готово - 3 броя IRF4905 + един IRF610 за инвертор за да е права логиката на управление.
                Всичко това е сложено на радиатор с изолационни подложки. "Лабораторните" тестове минаха добре. Тествах с една крушка за халоген Н3, 55W. Измерен пад върху транзисторите - 0.08V. Токът е приблизително 4 А, грубо 320 mW ще му се налага да разсейва. Утре ще го монтираме и ще видим какво е положенеито в реални условия.
                Аз не вярвам в чудеса!
                Разчитам на тях!
                  До: релета от къде?
                  Като препоръка - хубаво е между гейт и сорс да се сложи ценер за 10 - 12 волта, комбиниран с нискоомен резистор последователно на гейта, като защита от аномалии в инсталацията (пикове).
                  Може и да сте сложили де, ама аз да си кажа репликата.
                  Допълнение:
                  Изолирайте добре гейтовете от влага, за да не стане цветомузика.
                  Последно редактирано от ittso; 15-08-09, 23:28.
                  И коментаторите...
                    До: релета от къде?
                    Точно тия издържат 30V на гейта, вместо 20. Тъй че 15-20V ценер си е отвсякъде по-правилно, поне според мен. Още повече че в тоя случай за управление може да се ползва направо щатното напрежение на возилото.
                      До: релета от къде?
                      Извинявам се, че ще се повторя в темата, но:
                      Четете бре, не е трудно.
                      Absolute Maximum Ratings
                      ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ -10V -74
                      ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ -10V -52 A
                      IDM Pulsed Drain Current � -260
                      PD @TC = 25°C Power Dissipation 200 W
                      Linear Derating Factor 1.3 W/°C
                      VGS Gate-to-Source Voltage ± 20 V
                      EAS Single Pulse Avalanche Energy‚ 930 mJ
                      IAR Avalanche Current� -38 A
                      EAR Repetitive Avalanche Energy� 20 mJ
                      dv/dt Peak Diode Recovery dv/dt ƒ -5.0 V/ns
                      TJ Operating Junction and -55 to + 175
                      TSTG Storage Temperature Range
                      Soldering Temperature, for 10 seconds 300 (1.6mm from case ) °C
                      Mounting torque, 6-32 or M3 screw 10 lbf•in (1.1N•m)
                      Толкова по въпроса с 30-те волта.
                      И коментаторите...
                        До: релета от къде?
                        Моя грешка. Явно нисковолтовите така са си ги оставили. Повечето им по-нови серии са 30V, та затова...
                          До: релета от къде?
                          Вчера на яз.Цонево за цял ден влачене една бяла около 2кг.
                            До: релета от къде?
                            Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                            Имам един въпрос към знаещите: Някой проверявал ли е дали има съществена разлика в живота на лампите на фаровете, ако се пускат плавно (ШИМ примерно, дори и да е с малък капацитет за да няма ударно натоварване на спиралата) и ако се включват по обичайния начин?
                            То е ясно, че все накаква разлика ще има, въпроса е дали си струва играчката? Наскоро мерих по някакъв повод 21W 12V лампа и останах леко изненадан, че разликата в съпротивлението на студено и на топло е съвсем минимална.
                              До: релета от къде?
                              Полевите тестове показаха няколко проблема.
                              1. Вграденият в IRF4905 диод между drain и source гори доста лесно. В една от прекъснавите вериги излезе, че има реле на пук на заводската схема;
                              2. Поставените резистори по 100к между gate и source идват големи. Единственият товар на IRF610 се явяват 3 транзистора по 100к. Не се запушва. С по-малко съпротивление работи нормално.
                              Идеята за плавно палене на крушките я обсъждаме с един колега. Според мен животът им би се удължил. Отделно по наблюдения повечето крушки горят в момента на пускане.
                              Разчитам на тях!
                                До: релета от къде?
                                През 100к заряда на гейта се разсейва твърде бавно, а ако товара са само гейтове, може и да не се разсее изобщо. Ако няма външна схема, която да подава обратен (запушващ) потенциал, задължително резистор гейт-сорс. Пробвай с 5-10к, заспива.
