Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • Малко предистория за акумулатора, акумулатора е 5 годишен - Tudor 85 Ah 800, carbon каквото и да значи това, не бях палил джипа от януари месец.
    Понеделника дето мина рекох да го припаля и тогава видях че толкова беше спаднал акумулатора че централното не успя да отключи, свалих го и с мултицета ми показа 9.8 волта, имам старо зарядно бош 6А, бях го оставил да се зарежда цял ден и цяла нощ и след зареждането с мултицета ми показа 10,4 волта.
    Така реших че е за смяна акумулатора и писах тук за нов акумулатор, вчера сутринта както писах тук в темата си купих от импулсното зарядно Bosch C3 за да зареждам новия акумулатор като го купя, рекох си да дам още един шанс да зареди умрелия ми акумулатор с новото импулсно зарядно, оставих го вчера цял ден, цяла нощ и днес привечер гледам зарядното показва напълно зареден, бре, свалих клемите и с мултицета ми показа 13.6 волта, изчаках един час и пак замерих и ми показа 12,8 волта след покой, качих го на джипа и ехаа, стартера завъртя толкова бясно и бързо че си дадох сметка че май акумулатора от години е бил максимум на 50% заряд, джипката замърка, с мултицета замерих да видя как зарежда и ми показа 14,6 волта, като след 15 минути работа на празен ход се смъкна на 13,4 волта, та в петък ще замеря пак акумулатора колко ще покаже след два дни покой и ако запали така бързо както днес, може да съм късметлия че съм съживил с това умно импулсно зарядно умрелия акумулатор.
    Ще пиша в петък дали ще издържи акумулатора.
    Ама как само бясно завъртя стартера, изобщо не съм знаел че върти толкова бързо стартера при палене от последните години, баси
    Последно редактирано от Еделвайс; 05-04-23, 19:32.
    • Първоначално публикуван от Еделвайс Преглед на мнение
      От написаното става ясно че старото ти зарядно Бош е неизправно. Друго обяснение аз нямам
      Панайот Бърдарски
      0887 60 77 22
      • Еделвайс
        Еделвайс коментира
        Работи си, бръмчи си с трансформаторче е, бушончето му е здраво, стрелката сочеше максималната скала 6 при зареждане, като стрелката периодично спадаше към 0, после отиваше към 6 и така на цикли, за първи път имам и ново импулсно зарядно и съм впечатлен от него, явно си имат заложени други алгоритми при зареждане спрямо състоянието на акумулатора.
      • pansim
        pansim коментира
        Не може да работи така. Убеден съм че има проблем. В новото няма нищо свръхестествено.Просто старото ти е дефектно
    • С тоя режим на ползване, с престои по 3-4 месеца, няма акумулатор дето да изкара много. Като не я караш толкова време тая кола поне му откачай клемите, така ще кара доста години.
      Ford Maverick II 2.3 XLT
      Ford Mondeo MK5
      • Аз пък бих купувал възможно най-евтините акумулатори при такова каране от дъжд на вятър и щяха да седят постоянно закачени на някое зарядно с поддържащ режим, докато не се карат. Един вид, като акумулатор на ЮПС.
        Из "Златния телец"
        • Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
          А аз имам и друго обяснение, свързано с подобен опит от напълно изтощени акумулатори. Вярно, че ще стане дума за лидълско зарядно, но разликата не е космическа При акумулатор показващ 8.5 волта, лидълското зарядно не иска да отлепи, защото явно го брои за 6 волтов. Чак след съживяване на мъртвеца с едновремешно българско зарядно и достигане на напрежение от 10+ волта, лидълското влиза в режим и почва да работи като хората. Та не е много задължително старото зарядно на Еделвайса да е повредено
          Из "Златния телец"
          • Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнение
            Е то ако е в гараж възниква въпроса защо това вече не е направено, и всичките въпроси и нови зарядни щяха да са излишни. Даже най-тъпото непомнещо нищо зарядно да се включва веднъж на 2-3 седмици ядове няма да има никакви. Не знам как може да не си буташ колата няколко месеца и да очакваш да седнеш и да тръгнеш някъде от раз. Да не говорим, че бензина в нея е станал на г*з и се е разпаднал на отделни химични съединения, после ще има криви гуми, течащи семеринги и маркучи, и прочие забави. Кола не се ли кара става леш.
            Ford Mondeo MK5
            • cnc82
              cnc82 коментира
              Абсолютно !
              Или както се казва в оня виц - Колата иска каране, а жената баране, в противен случай и двете си намират майстора другаде.. 🙂
          • Вчара слизам да паля Нивата. Давам на контакт и волтметъра показва 12.2 волта. При зареден акумулатор и на контакт,толкова си показва. Въртя да запаля и нищо. Волтажа падна до 6 и нещо волта. Върнах стартера - 9 и нещо волта. Днес свалих акумулатора. Замерих го - 10 волта. Сложих го да се зарежда и докато сложа другия акумулатор на Нивата зарядното вече беше изключило. Меря-12.85 волта. Окото е черно. Някой може ли да каже какво се случва. Питам от любопитство. Тоя акумулатор на колата повече няма да го сложа.
            • Прекънала клетка. Това се случва.
              • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
                И аз това си помислих,ама как тогава вдигна 12.85 след 10 мин заряд? Или прекъснатите части все пак леко се опират(или ту опират,ту не) но когато трябва да протече голямо количество ток,то не успява.
                • Рядко прекъсват на 100 процента. Точно такъв е ефекта - уж имат заряд като мериш напрежение, обаче под товар никакви ги няма.
                  По някое време може да се освести, впрочем. И после пак да умре. И така няколко пъти. Играл съм го с 2 екземпляра. Единия накрая гръмнал, докато бил на зарядното.
                  • Ахааааа ....миналата седмица за седмица бях за риба. Два пъти акумулатора пада до положение да неможе да запали колата. Ама защото постоянно се зареждаше нещо - батерии,телефони,рутер ...си помислих,че те го събарят,защото след подаване ток колата пали и акумулатора си връщаше напрежението. А той горкия бил на границата между смъртта и живота.🤣 Жив късмет,че бяхме две коли и имахме кабели. А точно на Нивата,компромис с акумулатора и опити за реанимация никога не бих направил.
                    Последно редактирано от kameno karp; 21-03-24, 16:40.
                    • Здравейте отново в една от любимите ми теми!
                      Понеже знам, че темата се чете от много компетентници, да не кажа капацититори, искам да питам - до къде стигнахме с акумулаторите за джипки?
                      Вече са ми известни модерните lifepo4. Купих си 100ач за караваната и работи перфектно. Но не отговаря на нуждите на джипката. Ограничен е на 100а
                      Нужен ми е акумулатор с размери за кош на кола 100ач. Да има капацитет, да е дълбото разряден, за може да дава 350а продължително (5-10 минути) без да се скапва.
                      Какви са модите в тази посока? Не говорим за Оптими, за спирали, за глас мат и т.н.
                      Благодаря!
                      • Нямаш
                        Дълбокоразряден не става за стартови,много бързо се скапва
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                        • По темата: Акумулатор най-добре се яде с Надин.
                          И коментаторите...
                          • Пък и тия литиевите и всичките им производни не държат на студ.
                            Има разни модели дето при под 5 градуса сами почват да се греят, но пак не стават за стартови.
                            Решението на Sobax е 2ри акумулатор.
