Зануляване, заземяване и защити в домашна ел. инсталация
  • #61
    От: Зануляване, заземяване и защити в домашна ел. инсталация
    Нормално е някои уреди да имат утечка, която да задейства фазомера. Това не значи непосредствено, че са опасни.
    • #62
      Кое му е нормалното? Кои уреди? Бойлера дали е от тях?
      • #63
        Бойлерът - определено не. Но с него няма и лесен начин.
        • #64
          Ами виж пост 60.
          • #65
            Нищо не виждам за бойлер.
            • #66
              ДА, смисъла е да не му ходят бавно, и да не пеят тихо.
              • #67
                Така де. Това не се постига с неведомо ръчкане с фазомера.
                Борко, ако те е страх, може да мина да ти разсея страховете.
                • #68
                  Кретените Господ ги пази. Бойлерът ми е екстра. Няма утечки. Бормашината, обаче има утечка по бургията, фазомера свети. Тялото е пласмаса и няма как пострадам. Иначе си работи.
                  Тук е може би мястото да предупредя да се внимава с нагревателите от магазини за 1 кинта. Пълня си лятото надуваем басейн и пускам металната част на нагревателя вътре да затопли. По едно време бръкнах да проверя как е, все едно, че ме сграбчи питбул! И така, стори ми се няколко минути аз дърпам и танцувам около басейна и той ме тегли надолу, отскубнах се, ама с голям уплах Пазете се от евтини нагреватели. Имаше утечка във водата поне 220 волта.
                  • #69
                    И 20 волта могат да те утрепят. Тока е този който убива. Над 100мА си си умрял.
                    • #70
                      Няма. Оправям си се екстра аз! Почти всичко оправих за два дни , а и вече губя интерес към електрическите инсталации.. Два дена ми дойдоха в повече. Утре ще измисля друго..
                      • #71
                        Чета и си мисля , колко глупав съм бил , че да бъркам из контактите с мисълта да поправя нещо. Никога повече.
                        Защото животът не се мери с броя вдишвания, които правим, а с моментите, които спират дъха ни.
                        • #72
                          Вземи произволна схема на импулсно захранване и се загледай в кондензаторите между "топлата" и "студената" част. А познай дали токът минаващ през тях е достатъчен да "светне" фазомера, и съответно да "светне" човек.
                          Сходно нещо има в немалко филтри против смущения. Ако уредът не е заземен или занулен (щепсел с две клеми) утечката е налице. Тя, както се знае - може да се измери с амперметър. За да се спести непредвиден взрив, е хубаво да се мери през крушка с нажежаема жичка с по-ниска мощност.
                          И коментаторите...
                          • #73
                            И аз да питам. На един обект има добре познатият проблем с падове по нулата при наличие на повечко консуматори. Лошото е, че заземяването на цялата инсталация е свързано към нулата, въпреки, че инсталацията е трижилна. За момента няма възможност за прекарване на земя, т.е. за разделяне на нулата и заземяването на шукото. От тия падове страда най-вече компютърното оборудване, изразяващо се в няколко умрели дъна.
                            Та се чудя за някакво решение.
                            Оставянето на земята висяща, освен, че е опасно не решава проблема, а и води други след себе си. Казвам го само като опция която не ме устройва, за да не се предлага.
                            Върти ми се някаква идея, но още не е дообмислена. Между нулата и заземяването да се вържат по един или два по-ячки диода (50 - 100А) във всяка посока. Така, малките падове няма да се пренасят от нулата в "заземяването" а ако се появят утечки, ще минават от "земното" към нулата, макар и с 1 - 2 волта разлика.
                            Та, споделете мнения за решението.
                            Дори и да не пропускам нещо важно и да е приемлив компромис, ако бъде реализирано, ще е временно, докато се заземи инсталацията.
                            И коментаторите...
                            • #74
                              В компютрите отдавна е галванично развързано всичко, с изключение между компютъра и монитора. А, и устройствата, непосредствено свързани през USB, но те рядко могат да се хвалят със отделно заземяване. Отмина времето на коаксиалните мрежи. Всичко, което трябва да се направи, приключва с набавяне на хубави разклонители и включването на всеки компютър с прилежащия му монитор в един разклонител.
                              Този майтап с диодите, не го прави.
                              • #75
                                Няколко писита, свързани през KVM (хубав). K, V и M не са галванично разделени. Резултатът е ясен.
                                Какви са ти съображенията против "майтапа"?
                                И коментаторите...
