Зануляване, заземяване и защити в домашна ел. инсталация
    До: Зануляване, заземяване и защити в домашна ел. инсталация
    Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
    ... От електромера до трафопоста обаче хмм, тъмна индия.
    От трафопоста до електромерното табло не идва отделен земен проводник. Идва общ PEN, който е заземен при трафопоста, но все пак е и работен проводник, затова се прави повторно заземяване при ГРТ на съответната сграда. Така че е доста вероятно да имате заземяване при главното табло и тогава остава само да изтеглиш отделния проводник до апартамента. Ако имаш ключ за главното табло може да погледнеш дали влиза в таблото заземителна шина 40х4 например или някакъв друг стоманен проводник идващ от земята.
      Това което предлагаш да направя, ще го правя на къща извън София. Чудя се възможно ли е тук да имам ок заземена инсталация? Така е по закон, а и аз имам интерес да се случва наистина заземяване у дома.
      По закон каквото ти се полага, имаш. Или ако нямаш, проблемът е в контактите. За да ти стане апаратурата ок, има начин и той не е да трепеш врабци с топ.
        ground loop е много неща. По звуковите кабели е едно, по захранването - друго. Да, апаратурите, направени да работят със и без заземяване са различни, но разликите са по-малки, отколкото в поялниците. Освен това, заземяването могат да го получават от много места, а е уместно да го получават само от едно място. Нещата пак опират до различните земи - сигнална, защитна, екранна и силова.
        Веднъж вече ти предложих помощ, остава.
        Аз просто не използвам говорителите, които бръмчат, щото е много дразнещо и ме разсейва докато работя. Това не променя с нищо липсата на земя и наличието на зануляване, което просто не е същото. Инак аз ползвам само един контакт за всичко, като няма съществена разлика дали съм закачил 1-2 или 3 разклонителя, всичко е по 3500 В, максимум за най-слабите ми разклонители. Ако например включа миксера в един контакт а 2 колони в 1 или 2 други, да става много по-зле. Но и в един е пак неприятно. То това е важно само когато ги закачаш във верига различните компоненти с аудио кабели. Ако няма земя в мрежата обаче, това закачене само увеличава бръма, с колко зависи от много фактори. Но бръм има дори и в апартамента да съм пуснал само един говорител, без аудио кабел към него. Когато свързах системата за 1-ви път през заземена 3фазна инсталация и табло, онемях, няма грам бръм. Нищо. Съсканато на високите е толкова слабо, че на 1/2 метър едва се долавя. Това е нормалното положение на нещата. Останалото са опасни компромиси. Наистина няма да пусна 5-10 кВ звук у дома, но пък понякога искам по-силни и далечни монитори, а не мога да ги пускам от бръм-а .
          Първоначално публикуван от stanbeto Преглед на мнение
          Добре, ще погледна. Благодарско. Може би и някой друг ще трябва да погледне, Ясене ако наистина ти се занимава кажи, когато си свободен. Ако наистина трябва да се пусне кабел от електромерите догоре и да се монтира защита, предполагам ще ми трябва помощ.
            От: До: Запояване за електротехнически и електронни цели - как се прави
            Aз пък искам нормално Заземяване, вместо тъпото зануляване,
            ....Направи си го сам.
            И кой от вас е самоубеца искащ едновременно зануляване и заземяване ?
            Заземяват се САМО и ЕДИНСТВЕНО консуматори на които не им трябва "нула". До кварталния трафопост линията е трифазна трипроводна. Високоволтовата част на трансформатора е свързава в "триъгълник". До тук няма "нула". Нисковолтовата в "звезда" като центъра е заземен и ето това е "нулата". До блоковото табло достигат 4 проводника - три фази и "нула". До апартаментите се подава една от фазите и "нула". Обикновенно натоварването по фазите (апартаментите) е различно и "нулата" вече не е "нула" а има някъкво напрежение спрямо земя. И сега си представяме че си опънал земя несвързана с нулата (обикновенно се прави глупоста да се използва металния водопровод на сградата) и нека на съседа да му се офази печката която нормално е занулена... тогава на "нулата" спрямо земя ще имаш фаза... и извинявай че си се заземил излишно и си си създал потенциална разлика (напрежение) което може да те утрепе... ако пък се уцели пробива да е на друга фаза... тогава ще получиш не 220 (вече 230) а 380 (400) V... така че си провери връзката на "нулата" между контакта и блоковото таблото вместо да се заземяваш...
            Нямаш "нула" (напълно симетричен товар) - заземяване.
            Имаш "нула" (несиметричен товар по фазите) - зануляване.
            НИКОГА ДВЕТЕ ЗАЕДНО.
            sqr(sin(α)) + sqr(cos(α)) = tan(β) . ctg(β)
            Три пъти отрежи, чак тогава премери.
            Око-ретген. Меря с шублер. Бележа с тебешир.
              От: Зануляване, заземяване и защити в домашна ел. инсталация
              В силовия свят е така. Като почнем да се борим с шумове, ground loops, чувствителна апаратура и други благини, човек оценява заземяването.
              Сигнална, екранна, защитна, силова земя? Има случаи, когато ти трябват и четирите.
                Дектнотокова защита или както на няколко места в темата е наречена "диференциална", може да се монтира и без заземяване.
                И коментаторите...
                  Първоначално публикуван от emil_kirilov Преглед на мнение
                  Чакай малко ...Я пак ми обясни какво е общото м/у офазилата печка на съседа и моята "земя"???
                  На колегата по-горе искащ си "земя"-Ако живеш в къща избери най-кофти-северното-място по възможност неогрявано от слънце.Изкопаваш 1м дупка и забиваш в нея заземителен кол.После го свързваш с нулевата планка в ел таблото с кабел не по-малък от 25 квадрата.И без връзки от рода-е тука ше-го-врътнем-с-клещите.
                  "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                  Mark Twain
                  СтоЕнчA
                    С Ф на края се пишело товаМале да немаш учена жена
                    Май е най добре
                    К мирной жизни не пригоден.
                    ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                      Ако на съседа му се офази печката и е занулена би следвало да му изгори/изключи предпазитела на таблото-няма как да ти офази нулата.Това е идеята на защитното зануляване.Също при изправна ел.инсталация не е проблем да имаш заземяване на защитната скоба на контакта-като си купиш контакт го пише и в инструкцията му.А в един контакт как може да свържеш едновременно заземяване и зануляване-на защитната клема ли имаш в предвид?Все пак зануляването е напълно достатъчно ако нулата е ОК.Проблем е ако е хлабава, нагоряла или направо прекъсната=смъртоносно.
                      Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
                        Неотдавна пробвах това нещо(с нагревател от бойлер в кофа с вода) и симулирах утечката с намокряне на изводите-фаза, нула и защитната към корпуса.Дефектнотоковата защитата обаче за моя изненада не изключи-беше китайска CHINT с ток на утечка 30 mA.Мислех да я монтирам за бойлера в къщи но се отказах.Защитата беше чисто нова, но не съм убеден в качеството на изработка-да не е менте.Как мога да измеря утечката през водата?Би трябвало да е доста над 30 mA за да изключи защитата.Някой би ли споделил опит или идея.
                          Първоначално публикуван от l.m Преглед на мнение
                          При теста, би трябвало токът да протече м/у фазата след защитата и корпус. Ако нулата е наред, няма утечки и потенциалът е около 0V не би трябвало да протича значим ток м/у нея и корпус. Утечката която искаш да измериш може да се измери с амперметър за променлив ток.
                          Защитата няма ли бутон за тестване на изправността и?
                          И коментаторите...
                            ... И сега си представяме че си опънал земя несвързана с нулата (обикновенно се прави глупоста да се използва металния водопровод на сградата) и нека на съседа да му се офази печката която нормално е занулена... тогава на "нулата" спрямо земя ще имаш фаза... и извинявай че си се заземил излишно и си си създал потенциална разлика (напрежение) което може да те утрепе... ако пък се уцели пробива да е на друга фаза... тогава ще получиш не 220 (вече 230) а 380 (400) V... така че си провери връзката на "нулата" между контакта и блоковото таблото вместо да се заземяваш...
                            Нулата е заземена в таблото на блока, както и в трафопоста - или греша? Вярно, че има потенциална разлика от земята, ама чак 200 - 400 волта? Само ако нулата е прекъсната тотално. Мерил съм до 50 - тина волта, не повече. Усеща се ток, ама не е смъртоносен.
                              Днес като обмислях отново причината за неуспеха на пробата установих, че вероятно съм свързал защитата неправилно(доколкото си спомням точно).Тези дни ще потърся "на заем" една защита и ще повторя теста.Попадна ми и една брошура на Merlin Gerin точно за дефектнотоковите защити-ще видя и там каква информация има.След пробата ще пиша за резултата.
                                Ако тока протече между фазата след защитата и корпус(към който човек може да се допре), а защитата не изключи-тогава хич не е добре.Дефектнотоковата защита трябва да изключи при всяка утечка към корпуса на уреда, която превишава прага й на сработване.А как точно да измеря утечката с амперметър-между корпуса и коя клема?Амперметъра има малко вътршно съпротивление и трябва да е последователно на товара/консуматора, чийто ток ще измерва-иначе е като "мост"?
