Стартери
    До: Стартери
    Слушам. Сигурно е така, но и никой, не може да ме убеди, че с редуктор се увеличава мощност.
    Никой не те убеждава, че с редуктор се увеличава мощността.
    Тя си е UxI а cos ФИ при постоянен ток, няма какво да прави
    С редуктора увеличаваш въртящия момент, и със значително по-маломощен двигател постигаш същите резултати.
    И може да въртиш значително по-дълго, без да капне акумулаторът.
    Електродвигателят на стартера на моя трипер е по-малък от моторче за парно, но редукторът му е по-големичък. Върти с акумулатор, с който нормален стартер едва би помръднал. Само дето редукторът не е планетарен а обикновен, наподобяващ елементарна скоростна кутия.
      До: Стартери
      Пак от начало! За да развъртиш определен двигател, трябва СЪОТВЕТНАТА мощност. Дали стартера е бързооборотен или с редуктор, е технологично решение (основно за икономия при сериино производство).
      Вижте все пак от къде тръгва темата. Аз съм със по-голям АСС и дизел,но и в най-големия студ паля на половин оборот.
        До: Стартери
        ...За да развъртиш определен двигател, трябва СЪОТВЕТНАТА мощност. Дали стартера е бързооборотен или с редуктор, е технологично решение (основно за икономия при сериино производство)...
        И пак отначало: бързооборотните ел. мотори са много по-ефективни. Затова, даже и да им сложиш редуктор, който намалява КПД, пак са много по-добри от по-нискооборотните стартери без редуктор.
        Още един факт: обикновените стартери без редуктор са смайващо нискоефективни - КПД примерно 25%, което е катастрофално за един електродвигател.
          До: Стартери
          A всъщност наистина е технологично решение, но не става дума за икономии, а за размер. Самият мотор при редукторните стартери е по-малък. Колкото по-голям въртящ момент се иска директно от вала на един електродвигател, толкова той е с по-голямо Ф.
          Предположение, не съм конструктор...
            До: Стартери
            И аз отдавна за това говоря. Повече Fe, по-малко Cu.
              До: Стартери
              Пенчо Пенчо трябва ли един прост човек като мене да се намесва и да обяснява.Пример за Перкинса има много видове стартери.Всички въртят.Но този с редукторчето върти по бързо при по слаб ток .Е с кой ще запалиш по лесно.За да запалиш дизел ти трябват обороти.С мяу мяу нищо не става.Но тези електро мотори не понасят нашенското въртене 5 минути въртене
              К мирной жизни не пригоден.
              ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                До: Стартери
                И пак да запитам. Как така върти по-бързо с по- слаб ток. Напрежението нали е същото?
                И още нещо. Основния "редуктор" между стартера и двигателя, е съотношението между броя на зъбите на маховика и челната зъбчатка на стартера.
                Последно редактирано от Пенчо; 28-11-08, 20:00. Причина: допълнение
                  До: Стартери
                  Аз нищо не разбирам,но ще се опитам да ти обясня.Малка честота на въртене на ротора-почти късо-голяма температура-големи загуби..С редуктор-прави си сметка
                  Калин Владов,09РСПБЗН
                    До: Стартери
                    Какво значи малка честота на въртене? При най- обикновен Жигулов (Фиат) е 4500-5000 оборота.
                      До: Стартери
                      ...Колкото по-голям въртящ момент се иска директно от вала на един електродвигател, толкова той е с по-голямо Ф.
                      Определено е принос. Още повече, че не е само валът. Всички неща там отнасят тези сили - магнитопроводите на статора, ротора, самите намотки... всичко това трябва да се оразмерява и механично.
                      И това също, но не е главното.
                      Първоначално публикуван от stariat Преглед на мнение
                      Те ти и гласа на практиката.
                      Стария, редукторните джаджи са по-добри и при продължително въртене. Щото по-бързо се връткат и по-добре предават топлина навън.
                      Брей, колко пъти ти казахме за К.П.Д. и не щеш и не щеш да видиш в речника какво е. Коефициен на Полезно Действие. Ефективност.
                      На нискооборотните постояннотокови мотори с медни проводници и железни магнитопроводи К.П.Д. е много нисък. Омически загуби, геометрични ограничения...
                      И да, основният редуктор е между маховика и бендикса. Но не е достатъчен за вкарването на електромотора в технологичния оптимум. Затова се слага още един.
                        До: Стартери
                        Добре де, кои са нискооборотните???
                          До: Стартери
                          Ъ? Обороти на час в стартов режим на ДВГ? Обороти в минута на стартера, когато е откачен от двигателя? Обороти в минута на ДВГ във върхов режим?
                          Поради естеството на задачата си, стартерните електромотори (били те с редуктор или без) се правят със смесено възбуждане, като преобладава последователното. Така те имат изключително еластична тягова характеристика, което ги прави подходящи за стартиране от нула, а като ги оставиш без товар, се развъртат до разбиване на собствените лагери.
                          За сравнение - моторчето на чистачките, което работи добре само в тесен диапазон от честоти на въртене. Почти независимо от товара. Като замръзнат чистачките, то кротичко си изгаря.
                            До: Стартери
                            Нискооборотни са стартерите без редуктор. Високооборотни (относително) са тези с редуктор.
                              До: Стартери
                              Еврика. Хора! Откритие!
                              Не Ви трябва акумулатор. Достатъчна е батерийка за фенерче и редуктор.
                              Още нещо. Дали имате идея за мощността на конкретен стартер?
                              Последно редактирано от Пенчо; 28-11-08, 21:23. Причина: доп.
                                До: Стартери
                                Последно редактирано от vanka.ta; 28-11-08, 21:30.
                                Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
                                Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
