Нивомери
    аз имам такова само че ми е за хондата - спортен компютър свързан с хардуер(вход изход) и софтуер за лаптоп на който екрана заменя всички уреди на таблото включително скростомера и много още допълнителни неща но тва е гъзарско по добро от стрелката няма, то и на лаптопа са на стрелки но няма общо
      Значи, от стрелката наистина няма по-хубаво. Ама сега екранчетата лесно ги рисуват, така че това явно е решимо в рамките на задачата. Прожектирането на челното стъкло май е по-скъпо, обаче и то е решимо.
      Най-терсене е въпроса дали си струва. В самолетите е по-безсмислено ИМХО, но го натресоха масово. А в колата това излиза че е най-евтиния начин да се решат проблемите с всичките много датчици, херметизацията и вероятно донякъде с краденето на колата.
      Мислих много и накъде ли не... Както и да го въртях това излиза единствения евтин вариант. Освен ако програмирането няма да струва майка си и баща си. Знаете ли някой да го може? Имам едно такова старо, за друго не става, може веднага да го разглобим за нечовешки експерименти. Даже май мога да му надуя паметта от 2 на 8 МБ. С поялника.
        Може да ти е полезно
          Аха, хубаво нещо. Смущава ме само работната температура - от +5 град.
          В някои самолети е така - знае се колко е сипано, и брояча размотава от там надолу до нулата. Трудно за колата
          Имаш ли представа колко струва? Датчиците влизат ли в комплекта?
            Първоначално публикуван от Паджеровод
            При изваден контактен ключ показва, но за малко и ток не тече защото схемата е с биметална пластинка, която се нагрява от реотанче, чийто ток се определя пък от реостата в резервоара. Така е на Паджерото, следователно и на Галопера ако не греша. И уреда за температурата е изпълнен така. Този метод е тъп но надежден, няма колебания на стрелката при друсане
            Става дума следователно за "памет" докато изстине пластината
            естествено, че не тече ток... и при схема с капацитивен датчик, пак не тече ток /освен ако не се броят утечките в кондензатора.../
            учудвам се как пренебрегвате "dipstick" метода нали се търси надеждност а не като на "модерните изгъзици" дето изкарват има-няма 25 години и се скапват...
              Аз изобщо исках да сложа водомерно стъкло за "перманентен контрол в реално време". Обаче неудобно да се навеждам, търбуха ми много дебел)) Така и се търси електронна пръчка)
                Най-простото нивомерене е с термистор.....като има течност се охлажда и има малко съпротивление като нема нафта загрева и повишава съпротивлението. Има го в резервите на Ямахите (мотори) и на Пежа/Сутиен и т.н. френски чикии като ел пръчка на маслото .......само че къв е точно и дали ако си купиш некъв произволен нема а се взривиш ......... ненам!!!!
                  А леле!)) С термистор може да се направи разходомер, ама чак да познава целия резервоар ...
                    Първоначално публикуван от Andrei
                    от къде да разбера какъв елемент точно се използва защото имам проблем точно с него. Кат остане без бензин мотора трябва да светне лампа, а тя неще и непрекъснато закъсвам за бензин
                    Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
                    0884837709
                    0878383528
                      Е тъкмо това не знам. Ако си склонен да го изтърбушиш сигурно ще разберем.
                        абе аз го "изтърбуших" но нищто, отвън работи и първите два дни в резервоара, но после само си спира и край, до следващото сваляне
                        0884837709
                        0878383528
                          Ако тва може да помогне, като не тече ток през него съпротивлението му е около 2.7 килоома
                          0884837709
                          0878383528
                            "Електричеството е науката за контактите".
                            Неизвестен гений
                              Съгласен съм, но абсолютно всичко е проверено, притегнато, смазано!!!
                              единственото което не знам как да проверя дали работи коректно е този затворенв кутийка елемент !!!!
                              0884837709
                              0878383528
                                Смазано?) Гресите обикновено са електроизолатори. Има специални проводящи, рядка работа.
                                Колко електрически извода има тая кутийка?
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
