Генератор за ток
  • #61
    От: Генератор за ток
    Да не забравите икономайзер за ауспуха на генератора, да не се губи топлото, а да влиза в бойлера. Нали за разхода се придиря, ще подобри кпд-то на системата. Пълен с пропилен-гликол, да не замръзва зимата, а бойлера с две серпентини, да има и за слънчев панел.
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
    • #62
      То има и генератори с водно охлаждане
      • #63
        Те го моя . С въздушно охлаждане на генератора и водно на дизелака ( 240D Мерцедес , от вечните 123-ки).
        15,5 KW , изкарва трифазен и монофазен ток . Задвижва както кафемелачка , така и бетонобъркачка с обем половин кубик + заваръчна трифазна трансформаторна машина с 4 мм. базични електроди .
        • #64
          С 2квт Хонда EU20i пускам и ползвам хидрофор с мотор 1,1квт номинал като тръгва при около 1,5 бара. Малко се замисля и примигва ламбите(понеже винаги е в икономичен режим и при такова рязко натоварване му трябва време от 0,5-1 сек за развъртане) ама се справя. На практика захранвам къщата си при аварийни спирания на тока в квартала. Гори 4-5л на 10ч, безшумен е общо взето и най-важното успях да взема една от последните бройки в ЕС произведени в Япония. Всъщност основното предимство на този агрегат пред другите с тази мощност е, че се води 2квт, но се държи по-скоро като 3,5квт и дори отгоре по време на пускане на индуктивни консуматори при перфектна консумация на гориво през цялото време. При конкуренцията нещата са малко на обратно. Остава и варианта този генератор при нужда да се куплира и с друг за удвояване на мощността. Лек и удобен за пренасяне(за да не го откраднат на вилата) идеален за каравана и всякакви поводи по места без ток.
          Изобщо тока е нещо без което почти не можем вече, така че заложих на надеждността, икономичността и дълговечността пред ниската цена и имитацията на генератори. Не мога да си позволя да чакам да разбера дали купения агрегат е надежден или не, точно когато имам най-голяма нужда от него! Освен това в мрежата има изобилие от информация и видеа за него, поддръжката, модификациите и ремонта му.
          ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
          • #65
            За Хонда eu20i можем да си отворим отделна тема ама то там няма какво толкова да се пише. Смислените модификации са две - газова уредба и дистанционно за високия режим, което разни уреди като хладилници и помпи да си го задействат 1-2 секунди преди пускането на мотора, за да не мигат лампите.
            Но тук в темата явно не се очакват такива инвестиции.
            • #66
              То и аз тръгнах от горе долу ниските зони на инвестиции(500-600лв), но след месеци(поти 1г) четене по форуми за къмпингуване, каравани, аварийни захранвания на ферми и домове по САЩ, Канада, Австралия и въобще форуми от целия свят, гледане на видеа със сравнения и тестове(някои от които дори отвъд ръба на възможностите на машинките), без да искам предпочетох да спестявам още няколко месеца и да взема това, което си трябва. Пък и ми омръзна някак си все да търся компромиса между евтино и само приличащо на това което е нужно, и истински продукт с който просто го ползваш и забравяш. Разбира се всеки си знае за себе си, и ако цената е най-важното, всичко останало(качество на изработка, материали, компоненти, разход на гориво, надеждност, технически параметри, ресурс....) отива на заден план - нещо което е противно на моето мнение за източник на електроенергия, без значение на целите за ползването му.
              Аз просто дадох още един + за тази машинка, така както и други по-горе го направиха.
              • #67
                Още една алтернатива - купуваш един Приус, и го връзваш с един инвертор към сградата - ще ти покрие всички нужди на що годе достъпна цена... И ще имаш икономично транспортно средство в допълнение
                • #68
                  Нямат пари за Хонда. Интересно ми е, как другите производители на такива устройства, още не са се разорили.
                  • #69
                    В днешно време не е задължително това което си купил да ти върши работа.
                    • #70
                      Първоначално публикуван от D-MAX Преглед на мнение
                      Аз съм на същото мнение. Както вече се писа в някаква друга тема-Като купуваш евтин инструмент-радваш се веднъж-като го купуваш, а после много пъти плачеш-всеки път когато го ползваш.
                      А като купуваш качествен-шплачеш веднъж-като го купуваш, а се радваш всеки път когато го ползваш.
                      Аз също не съм по скъпите неща, много мраза да плащам данък "марка", но доста често си струва.
                      • #71
                        Вариянта душата в рая и чепа докрая си иска компромис,който изключва експериментите.Това е дългосрочна инвестиция към която трябва да се подходи сериозно,инак ще купуват два пъти...
                        • #72
                          Нямат пари за хонда. а имат пари за втора къща?
                          • #73
                            ти не гледай в чуждите канчета , колко е малко мЕсото!
                            гледай боба в твоето да е на средно ниво...
                            Телето и вола ...абе повтарям се .
                            Търси се перпетум мобиле ама и КЯР да има .
                            • #74
                              Отзиви за STANLEY SG3000? Не мога да открия къде е произведен? Ако някой е ползвал такъв, нека сподели дали си оправдава името или...
                              • #75
                                Здравейте,
                                Бил съм в същата дилема - да намеря подобно решение за вила/непостоянно обитавано жилище.
                                След доста размисли и СЛЕД като си взех генератор 5кВ, стигнах до (поне по мое му) най - разумният избор: общо взето се присъединявам към мненията на колегата Ясен за газта, това са моите мотиви:
                                - разхода на генератора, със среден товар, при сегашните цени на горивата не е никак малък - около и над литър на час /хон.да 270куб/(3 лева на час!).
                                - винаги може да се уцели момент, в който да се наложи няколко неща да се включат едновременно.Може да програмирате контролери, за да няма засичане, но тогава вече - решението кога какво Ви е нужно - не е вече Ваше.
                                - генераторът шуми, вибрира, не е приятно да е вкъщи, трябва му отделно помещение, (за да не полудеем) но вследствие на този аргумент:
                                -- имаме пад на напрежението поради дължините м/у консуматори и генератор.
                                -- помещението трябва да е лесно достъпно (доливаме гориво, оглеждаме , масла, филтри, евентуално ако не запали се налага и друга работа).
                                -- тъй като не се живее постоянно как ще се охранява - добавка или нова отделна аларма?? - много го мислих - не мога да си го сложа в джоба!
                                има още доста неща за които да се помисли при варианта изцяло на генератор.
                                Аз реших нещата така:
                                - приличен проточен газов бойлер - пълен автомат - взех го за около 120 долара - и да го гепят = не е 3хил. лв - ще го преживея!(макар и трудно)
                                - бойлера ми харчи около 3 бутилки газ от големите - годишно (разбира се това напълно зависи от портеблението, но пък ако не ми е празна бутилката - топла вода има и за най- продължително къпещият се човек).
                                -- отопление на дърва
                                -- готвене на газ - отново разхода, (в зависимост от потреблението) не е фатален, печките не са скъпи, като инвестиция.
                                Остава осветление, хладилник и по- дребни консуматори - до 1/2 от мощността на генератора.
                                Аз съм смятал нещата, като за място без ток, макар че такъв имам (така и не съм монтирал генератора там, тъй като се оказа, че на 2км от София тока спира около 40 пъти по- често отколкото в планината).
                                Пожелавам на колегата да избере правилното за конкретния случай решение и да не се ядосват в последствие. Във всеки случай ако това е единствената ми алтернатива, бих преоразмерил генератора най-малко x2.
                                Поздрави!
