Генератор за ток
  • Генератор за ток
    Имаше такава тема, но не я намирам. Гледах разни генератори и си избрах два модела.
    EINHEL 2KW - 499 лева
    RAIDER 2KW - 369 лева
    Кой да бъде?
    От: Генератор за ток
    Разгледай и какво предлагат Хюндай преди да вземеш решение.
      Нито един от двата при тази мощност. Нефелни марки, дето не си струват парите за 2Кв генератор. Булпауър предлагат 3,5 за около цената на по-евтиния ти вариант. Така или иначе кЕтаец. поне по-мощен.
        След подобни мисли, аз купих BULPOWER 7,5кW.
        УАЗ 452Д,ML270CDI,Ford Transit, DAIHATSU Terios, Волга 2410 GSM 0898677185
          Колкото е по-мощен, толкова и разходът е по-голям. Не ми трябва повече от 2-2.5KW. Разгледах ги и си мисля дали да е с ел. стартер?
            Стартера си е благина, особено за китаец. С него си спестяваш доста дърпане, особено в студено време. Имам 3,5 kw китаец, който е със стартер. Има си и дистанционно и може да се пали и гаси от разстояние.
            www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
            0898777327
              Боже , за какво ще го ползваш?
              Щото е МНОГО важно .
              За 2 кв - хладилник и някоя лампа . Нищо че са под нормата на мощността.
              Отделно дето всички китайски или маскирани като хубави марки са с ХалуминиЙева тел на намотката на ротора ...Сещаш се за какво иде реч!
              После ремонта се решава с купуване на нов генератор.
              Филма е игран няколко пъти за около 15 години .
              Питай - ще споделя.
                ...Разгледах ги и си мисля ...
                ....дали да не ми звъннеш след 11.00ч....
                  Това не е абсолютно вярно. В някои случаи и съвсем не е вярно.
                  А ако ще го ползваш толкова много, че разходът реално да направи разлика в сметката - Хонда. Много от другите просто не могат да изгорят собствената си цена във вид на бензин, без да се строши нещо.
                    Хонда инверторна 2 кВ - 2000лв, но не от джунгалите.
                      Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                      Я го знам колко струва (по трудния начин и жокер ми не требе) ама това не е единствения модел на Хонда.
                      Не-инверторните им също са доста класи над останалите.
                        ...Не-инверторните им също са доста класи над останалите....
                        Чак пък класи ....
                        От доста време вече при споменаване на думата "Хонда" , Япония изниква единствено в съзнанието . Генераторите конкретно имам предвид .
                          Чак пък класи ....
                          Моя не знам къде е правен.
                          Друг въпрос е че дали всичко на което пише Хонда има нещо общо с Хонда.
                            Така и не стана ясно, каква е целта на упражнението.
                            Какво ще се захранва и по колко часа на ден. Реактивен или индуктивен товар?
                            Или на месец?
                              и райдер и енхел са общо взето един дол дренки..
                              Ако ще захранваш дрелка, ъглошлайф или поялник ще ти свършат работа, но ако ще захранваш нещо електронно по добре нещо по сериозно си вземи...
