Генератор за ток
    От: Генератор за ток
    За малко да купя една Хонда EU20i с някакъв проблем за 4-500 лв. Мислех си, че няма да кой знае какъв проблем да се оправи, защото двигателя не работеше , а проблема беше в инвертора. Преди да го купя реших да се поровя да видя за какаво става въпрос. Оказа се, че това нещо няма ремонтиране. Инвертора е залят със смола и няма никакъв достъп до елементите. Единствения вариант е нов инвертор на цена около 1200-1400 лв. от където и по света да го търсиш. Така, че мисля много важно като се избира генератор да се гледа колко е ремонтнопригоден.
    sigpic
      Инвестицията за газифициране, особено ако обектът е извън населено място, също е абсолютен нонсенс.
      Никакво газифициране, а просто печка на газ вместо на ток. Също и бойлер. Две бутилки пропан-бутан към уредите и две резервни. Цената няма да е принципно различна от електрически.
      На няколко пъти спомена разхода, получава се скъп на триците и евтин на брашното.
        Не бих купил нищо с марка Райдер(Райбер). Колкото неща съм гледал и ползвал с тази марка всичко е супер ниско качество. Ейнхел съм виждал доста издръжливи продукти за домашна употреба.
        Имаше такава тема, но не я намирам. Гледах разни генератори и си избрах два модела.
        EINHEL 2KW - 499 лева
        RAIDER 2KW - 369 лева
        Кой да бъде?
        sigpic
          Едно време бяха модерни газовите печки. Да не оставам назад и аз се сдобих с такава. След 3 (три) часа печката изгасна, а ново купената ГОЛЯМА бутилка се оказа празна. Имах и газова инсталация на Лада-та. След 180 км колата спря, а бутилката беше празна. Та до тук бях с газификацията.
            Хм, при тебе са се проявили най-характерните причини за спиране на перпетуум мобиле-то.
            Както и на доста други движители - като им свърши яденето, и те вземат, та умрат..
              Жената готви по 2-3 месеца с бутилка 10кг и определено не иска да чуе за традиционен железен котлон на ток. Нещо там инфрачервен, индукционен - може.
                Булпауър-а може да се газифицира също- Хасковлии предлагат и този вариант. Също така твърдят ,че поддържат всички резервни части на склад. Имат и по-мощни вариации като 5,5 кв , който според мен ще свърши добра работа при енергоспестяващо осветление ,бойлер пуснат на икономичен режим(има такива с по 2-3 степени), газови котлони итн....
                Ford Fiesta 1.4 Tdci
                  "Ще има климатик, бойлер, готварска печка, ламби"
                  Божич , мислех ,че си сериозен човек а пък ти майтап си си правил ....
                  Климатик - 2 КВ (само минимални стойности )
                  Бойлер - колкото и да е ЕКО - мин 1,5 кв
                  Готварска печка (ако не е детска играчка ) поне 2КВ .
                  ДО ТУК, само за единия товар - агрегата се пали и когато се натовари гасне !!!!
                  Лампите ще светят ако ги пали една по една ....през 5 секунди поне .и не повече от обща мощност 1Кило
                    То е ясно че ще има един "параджия" дето ще бяга и ще менажира ел мрежата. И когато някой готви на печката , ще спира бойлера и обратно. Лампите ако са енерго спестяващи я се съберат 200 вара консумация ,я не се съберат. Климатика като влезе в работен режим и е качествен също няма да мине кило и половина. А за бойлера няма да е зле да се помогне с едно колекторче на покрива, лятото направо може да се отпише като консуматор.
                      То и от климатика зависи. Моите тука просто нямат с какво да похарчат цял киловат освен това пусковият ток им е равен на работния. Е, дистанционното е на японски ама няма пълно щастие.
                      И другото как да е ама бойлерът ме впечатлява - ще ми бучи на мене генератор 5-6 часа за да има топла вода.
                        Аз затова и предложих колектор, фрапиращо е това с бойлера и наистина ще е 5-6 часа ако е на икономичен режим.
                        Аз например съм си предвидил един българо китайски генератор, който ще бъде газифициран защото бензина изветря от карбуратора ако не се ползва дълго време и после големи драми с паленето, а и е по-удобно с газта. Мимимум 5,5 кв с ел стартер с по-голям акумулатор и ще си платя да го направят да се пуска и спира автоматично съотвветно и бойлера ще бъде изваден от схемата директно ,за да не търча да го спирам при всяко премигване на крушка.
                          Темата е адски забавна наистина, но мен ме гложди един С какво ще се отоплява тоз обект... Нима с климатика!?
                            Между другото японските климатици имат такива опции - имам SANYO, който от дистанционното (ама с остър молив) можеш да превключваш максимално консумираната мощност (май бяха 3 нива)... Така няма опасност да претовариш генераторче ..
                              Е добре де... Ще се вземе йовтино генераторче за да върти марков климатик, който да отоплява инцидентно посещаем обект... Недоумявам, все още.
                                'Марковият' ми климатик струваше ако не се лъжа 600-800лв... 16000BTU 'японец'...
                                Втора ръка разбира се... Е, върти вече десеттина години безпроблемно (през траф, че вкъщи нямам 110В )
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
