Размисли за акумулатори за ВЕИ
    От: Размисли за акумулатори за ВЕИ
    И пак стигаме до златното правило - разреждаш до 80% и имаш двойно по-дьльг живот от разредени до 50%,номера е да следи нещо кьде са тия проценти и да зарежда и разрежда до там.
    Вьв всяка втора тема се тьрси батерията и вьв всяка втора тема кляка на година и половина или макс. 2 макар,че повечето и година им идва много.Не е батерията ключа за палатката,а зареждането и.Ако човек иска да си пази батериите се набляга на пари за зареждане - втори ветрови,допьлнителни перки за включване на слаб вятьр,варио перки.........повече панели при соларите,бустьр за тях...........за да знаеш,че вкараните пари за батерии имат шанс да са капиталовложение,а не разход.
    Тук темата е пак за батериите,сложените са с рейтинг 12 години,след година и половина ги няма,говорим си за волтаж,а не за %%%% разредена батерия.
    Не е по темата,аз такива батерии не знам и ако модератора прецени нека да трие.Според мен зареждането куца,а не батерията.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Да, но тук може би не е. По- скоро акумулатори (или грешка). Май е такъв
      Даника
        Според мен куца най-вече разреждането.
        Колегата го е споменал по-напред в темата.
        От рода на "... вечер полива, докато има ток..."
        Да ама инвертора изключва на волтаж, който ако се допусне, батериите ще са доста под 50%.
        А той чака да изключи инвертора.
        Я кажи за бустера?
          В пост № 4 съм дал линк на акумулаторите, които ползва. Вие кажете дали са точно тези, за които си мислите.
          Може би са тези.
          Когато разбрах за тях, а това беше преди повече от 12 години, когато продавах МОНБАТ, та тогава май бяха в други корпуси, а тези вече са оптимизирани, предполагам, в подходящият стандарт за подобни акумулатори.
          Никъде не видях цени.
          Няма да е лошо да разберем какви са.
            Я кажи за бустера?
            Газ до ламарината до преритване и така всяка вечер???Препорьчвам ХОНДА 2000 за час вечер,другото е малкото магаренце и неговия врат.
            Тьрси солар панел бустьр в Гугьла,има ги много на дебела цена.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Китаеца ми е 3,5, а гори около 0,45 л/ч.
              Имам потопяема помпа 800w 1цол.
              Захранвам я с малкия агрегат (850 W).
              Верно, зори се но се случва да помпам по половин час без проблеми.
              Големия не я усеща почти.
              Ще погледна за бустерите.
                Миналата седмица пробвах "бустъри" ... за по 20 $ парчето ... сложихме 4 броя .. по един на всеки панел ...
                Панелите бяха по 140 вата .. квото и да означава ...
                Идеята беше моя и ...
                РАБОТИ!!!
                За тия пари е пърфект.
                След тях ... нормална Щека контролер.
                  Може ли линк?
                  Евентуално на лични, ако не може тук.
                  Гугльо много общо говори за бустери.
                    Така си е, инвертора е вързан директно за клемите на акумулатора и се разрежда прекалено много. За това искам да разбера при разреждане до 20,9 волта какъв % е това. И колко цикъла при какво разреждане могат да изкарат акумулаторите. За да се изчисли кой вариант е най- икономически изгоден: малки акумулатори, които се изтощават на максимум и сменят често с нови. 1000А/ч с незначителен разряд дали ще изкарат 12 години? Или някакъв межднен вариант?
                    А за литиевите освен, че още са скъпи дали не се оправдава да се купят, ако издържат повече цикли?
                    А за какво служат тези бустери?
                      Ами, в момента в който изключи инвертора, попитай контролера какво е нивото на заряда, ако го има в проценти.
                        * C/100 = discharge at a current equal to 100th of the nominal Ampere hour capacity.
                        Drag Grand Canyon Daily
                        LZ1JYM
                          Тази графика за какви акумулатори е вярна? В нашия случай С=100Ач. При 800вата товар и добавяйки 20% загуби на инвертора се получава ток 37-40А при 24 волта. Значи трябва да добавим крива където С/2,5, която във всички случаи ще е под С/3 или в неговия случай инвертора разрежда акумулаторите до 70%, което не би трябвало да ги разрушава. Или някъде сгреших?
                            Горе-долу си прав. Бедата е че освен помпата там има и други работи и след като тя спре, малките товари могат да докарат нещата до 100%
                              Не, защото никой не нощува в нормалния вариант там и обикновено когато се изчерпи акумулатора си тръгват. Но дори и да не е спрял сам инвертора те винаги го изключват. Алармената им инсталация има акумулатор, който се дозарежда от малко собствено 12в. панелче на следващия ден. А ако за нещо им трябва ел. захранване палят агрегата и връзват някой от двата акумулатора да се дозарежда, а другия към зарядно на 220в., но това се случва много рядко.
                                Кажи им друг път да не го правят. Ей така се убиват двойка акумулатори свързани последователно - чрез разбалансиране.
                                Соларният панел не може да си ги балансира сам, защото за целта трябва да вдигне напрежение над 30-31 волта, а ако го прави всеки ден ще ги убие от презареждане.
