Размисли за акумулатори за ВЕИ
    От: Размисли за акумулатори за ВЕИ
    20 м. около 2,5 м3/час.
    Е, нормално е значи.
    Имате ли изследване за съдържанието на твърди вещества във вашия водоизточник?
    Твърди вещества като механични примеси или твърдост на водата? Все едно, твърдост не съм мерил, защото нямам изпарение на водата, а охлаждане по време на работа. А калчица имаше в началото, после се избистри и е на практика чиста.
      Проблемът с поливането вечер може да се реши с цистерна, която да пълни през деня, когато соларите зареждат най-силно.
      Така разрядът няма да е толкова осезаем.
      Цистерната в парично измерение, би му струвала по-евтино в сравнение с евентуални допълнителни акумулатори.
      Извинявам се ако ставам досаден с препоръките, но да инвестираш в соларна система, която върти 800 вата помпа...
      ...и то с часове...
      ...и то сутрин и вечер, когато има най-малка до никаква компенсация на заряда...
      ПП: Разликата в цената на контролер с дисплей и такъв (като моя) със светодиоди е приблизително 50-100 лв, в зависимост от марката.
      Та не става въпрос за супер скъпи контролери.
      ПП2: За внимателното следене на разряда, бих разчитал повече на добър контролер, отколкото на супер интелигентен инвертор.
      Макар че и двете заедно са плюс.
      Последно редактирано от TigerHunter; 04-02-15, 18:37.
        ...и то с часове...
        Прав си, в крайна сметка може да излезе по-евтино с бензинова помпа. Двойно преобразуване на електрическата енергия + съхранение като химическа сваля КПД-то на идеята с много.
          На много соларни и ветрови системи помпата за вода им е "dump load" - включва се когато батериите са пълни и слънцето продължава да пече, за да не се зяносва енергия. Така се постигат няколко предимства.
            Засега сме на на акумулатори Монбат - 5 броя. Проблема е зимата че вилата не я ползуваме и са на студено.Първите на Монбат искараха две години.Но мисля че само два си отидоха.
            only 4 x 4,sim AWD
              ...Което пак предполага наличието на дъмп обем за водата.
              Колкото до Дъмп лоуда (товарното съпротивление), то е по-скоро задължително при ветрогенераторните и хибридните системи.
              При соларните, евентуално когато имаш повече панели. Но повечето контролери имат вградени регулатори на зареждането.
              Поривистите и силни ветрове просто налагат товарното.
              На моменти ампеража скача доста над номиналния заряден.
              Ако и товарното съпротивление не се справи, контролера връзва две, или и трите фази на късо и му "ударя" електромагнитна спирачка.
              Има вариант и ръчно да се включи окъсяването (спирачката).
                Наличието на резервоар за водата се подразбира изобщо от наличието на сондаж.
                  Въпросът е, дали в конкретния случай е така...
                    Не се изказвай неподготвен! Моля!
                    Имам на ранчото сондаж от над 45 метра. Ама и силен ток. Резервоар нямам никакъв, хидрофора се справя повече от прилично.
                    За алтернативни захранвания - бирата е друга.
                      Това за цистерната му го казах, но на съседа му вече я били откраднали и единствения вариант е да я зарови. Но тогава пак му трябва помпа. Перката се самоблокира при липса на товар.
                      Въпроса е за акумулатори, а не за инвертори, контролери, помпи и т.н.т. Какво ще стане, ако си купи контролер с дисплей? И този си зарежда читаво.
                      А дали няма да се получи по-читав акумулаторен блок с литиеви батерии? Те с какви параметри са, брой цикли и до колко % разряд?
                        То ако е за краденето, и системата могат да щипнат.
                        Както казах, от такъв контролер ще получава повече и по-подробно инфо какво става с акумулаторите.
                        Така ще си регулира потреблението спрямо условията.
                        За литиевите батерии не мога да кажа, освен че са още по-скъпи.
                        При зададените критерии, инвестициите са огромни.
                          Това е контролера: http://www.amazon.com/dp/B0091DWL86?psc=1
                          Предложете по-добър и с колко ще удължи живота на акумулаторите?
                            Контролерът изглежда достатъчно информативен.
                            Колко ампера е?
                            И защо контролера е 600 W, а инвертора 2400?
                            При това условие, инвертора вероятно е свързан директно на батериите, без да минава през контролера.
                            Тогава контролера може да информира за състоянието на батериите, но НЕ да изключва консуматорите (инвертора) при критичен разряд.
                            Аз бих разчитал повече на контрол от страна на контролера, отколкото на инвертора.
                            На инвертора може да е заложено да изключва при 20,9 V, което както вече казах е недопустимо за 24-волтова система.
                            Не вярвам контролера да допусне толкова пад на волтажа.
                            За да паднат до 20-21 волта, батериите са изтощени доста повече от номиналния разряд при който са разчетени циклите.
                            Най-добре е капацитетът да е разчетен така, че батериите да не падат под 70% от капацитета.
                            Иначе, броят цикли се съкращава доста.
                            Т.е. Контролера може да удължи живота на батериите, дотолкова, доколкото има контрол над тях.
                            А има реален контрол, когато инвертора е свързан след, а не преди контролера.
                              Контролера не е евтин, но не му е точно и пълно описанието. А както казва колегата, той трябва да изключи консуматорите и да следи акумулаторите. Ако са толкова изтощени, то той ще тръгне да работи коректно, след тяхното възстановяване чрез външен заряд до мин.21,6-22в. Не би трябвало да разреши включване на инвертора.
                              Даника
                                Според възможните схеми на свързване на системата, при по-мощни консуматори (какъвто е случая), е допустимо свързването на инвертора директно към акумулаторите и преди контролера.
                                В този случай обаче, следенето на разряда, съответно консумацията в ампери е приоритет на ползвателя.
                                Той трябва да изключи ръчно консуматорите, когато се достигне пределния разряд в проценти.
