На вилата на 1 мой приятел няма ел. захранване. Той си е направил локално такова с 300 вата "перка" и 2 слънчеви панела. Акумулаторите му бяха дали фира. Благодарение на Руси 2R го снабдих с 2 100Ач монтански. И системата 1 година е супер. Сега ми се оплака, че е намалял капацитета. Зарядното ги зарежда по напрежение до 28.3 волта и ги разрежда ползвайки 2400вата 24/220 инвертор, който ги разрежда до 20,9 волта при товар и изключва. Повикан на място специалист му казал, че трябва да си купи друг инвертор /от неговата фирма/ за около 1500 лв б.ДДС, който интелигентно щял да разрежда акумулаторите до 24,8 волта. При колко волта оловно тяговия акумулатор е напълно разреден и до колко волта трябва да се разрежда, за да изкара 1000 цикъла? Има ли някъде табрлица за процентно изражение на капацитета, циклите и напреженията?
Размисли за акумулатори за ВЕИ
От: Размисли за акумулатори за ВЕИ
Волтовете да ги забрави,да си следи ампеража,че освен да са 100 амперови друго не виждам,а аз гледам ампери и % зареден/разреден.
Батериите какви бяха,какво е това Монтански?TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Няма да намериш инфо. Всеки производител си прави каквото иска!
А за 1000 цикъла ... блаженни са вярващите.
Виж това (цък) седма страница L6 колко цикъла му дават.Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Ясен Супер Модератор: "Абе при мене как не увисва?" "хм, представих си Багера по бельо.
Добре, но при него на инвертора няма дисплей, има само 2 светодиода. И освен това е в мазата. А инвертора изключва автоматично при спадане на напрежение под товар. Тези са батериите, сори за линка: http://www.monbat.com/bg/pages/renewable.htmlПървоначално публикуван от BENZBOSS Преглед на мнениеВолтовете да ги забрави,да си следи ампеража,че освен да са 100 амперови друго не виждам,а аз гледам ампери и % зареден/разреден.Батериите какви бяха,какво е това Монтански?700?Първоначално публикуван от CarTest™ Преглед на мнениеНяма да намериш инфо. Всеки производител си прави каквото иска!А за 1000 цикъла ... блаженни са вярващите.Виж това (цък) седма страница L6 колко цикъла му дават.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
Аз останах с впечатлението, че каквито и акумулатори да сложи човек, изкарват макс. 2-3 години.
( Като на третата, ако не и по-бързо, имаш ток само когато има вятър, и през деня, когато панелите зареждат)
Та слънчева и ветрова енергия от зор заман, да.
Евтина, в никакъв случай не.
...На фона на началните инвестиции и периодичните за акумулатори...
Пробвах и с ветрогенератор, и с панели.
Колкото и малко да се разреждат акумулаторите, на година са си 365 цикъла.
Не вярвам в техническите данни да споменават дълбок разряд цикли.Your conscience is all you can take to your grave.
На някои батерии в техническите данни определено се дават циклите с дълбок разряд.
20.9 волта е добра граница. Във всеки случай, на 24.8 ако спира инверторът, с повечето тягови акумулатори той въобще няма да се включи.
Кога спира инвертора, най-често го определя контролера (ако е вързан през него), а при някои контролери това е програмируемо.
20,9V, според мен е много ниска граница.
При повечето контролери, защитата срещу дълбок разряд сработва при 22,4 V, и при 11,9 V при 12-волтовите системи.Your conscience is all you can take to your grave.
Да, де и аз това му обясних, че ако този интелигентно разреждащ инвертор работи до 24,8 волта наистина ще пази акумулаторите, но тогава трябва да си купи и "запаралели" 1000Ач/24в., за да може да си пуска помпата с която вади вода. Според него тя била 800 вата и е най-големия консуматор на вилата му. Има малък компресорен хладилник, енергоспестяващи лампи и циркулационна помпа за отоплителна инсталация вече с диф. регулатор благодарение на моя милост.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеНа някои батерии в техническите данни определено се дават циклите с дълбок разряд.20.9 волта е добра граница. Във всеки случай, на 24.8 ако спира инверторът, с повечето тягови акумулатори той въобще няма да се включи.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
Колко често вади вода?
Щото при тези инвестиции, тези 800 W му струват в десетки пъти една бензинова помпа и разхода и.
Компресорния хладилник, колкото и да е малкък, може спокойно да се замени с амонячен или газов от каравана, енергоспестяващите крушки да станат диодни, а парното, отворена система с разширителен съд.
1000А/ч батерии, не ми се смята колко ще му струват....
+1Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнениеКолко често вади вода?
МОНБАТ имат серия за позволяваща дълбок разряд, подходящи за ВЕИ-та, но цената е по две.
Не знам колко цикъла им дават, и дали ще е икономически оправдано.
Отдавна търся някой ползващ точно тези акумулатори, та да сподели от личен опит, но все още не съм попаднал на такъв,
и ще се радвам ако имаме колега във Форума с подобна система, за да разкаже по-подробно.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Ами, моята система е подобна, но без амбиции да захранвам 1 KWt мощности.
С две думи:
Два соларни панела по 140 WPA (каквото и да значи това). Дават по около 36-37V. Мога да проверя точно.
Свързани са паралелно.
Соларен контролер Stecca 3030 (30A). Aвтоматично откриване на 12-24V.
Два акумулатора Banner по 110 Ah, вързани последователно (24 V).
Инвертор с модифицирана синусоида 24-220 V - 600W.
Тягови акумулатори по около 100 Аh, тръгват от 350лв нагоре.
Ако се подменят на всеки две години да речем, инвестицията е 350лв годишно само за акумулатори.
Не си спомням точно колко цикли дават на моите, но едва ли са 700. Около 500 по спомен.
Мога да се разровя.
И всичката тази инвестиция, за осветление и малко телевизия, зареждане на телефони, чат-пат малко лаптпопи и това е .
За хладилник не си и помислям, освен ако не си взема на газ.
Когато ми трябват машини, ползвам два агрегата на бензин.
Единия 800W , другия 3,5 KWt.
Рекапитулация:
Животът на акумулаторите е това, което реално оскъпява тези системи.
Трябва си много внимателно мониториране на всички показатели, както многократно казват братлетата-капитани.
Или чрез специални Battery Monitor, или с подходящи контролери с дисплей, даващи всичката информация , която те интересува.
От рода на заряден ток, влизащи/излизащи киловати, ниво на заряд/разряд в проценти...Последно редактирано от TigerHunter; 04-02-15, 15:42.Your conscience is all you can take to your grave.
В пост № 4 съм дал линк на акумулаторите, които ползва. Вие кажете дали са точно тези, за които си мислите.Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнение+1 МОНБАТ имат серия за позволяваща дълбок разряд, подходящи за ВЕИ-та, но цената е по две. Не знам колко цикъла им дават, и дали ще е икономически оправдано. Отдавна търся някой ползващ точно тези акумулатори, та да сподели от личен опит, но все още не съм попаднал на такъв, и ще се радвам ако имаме колега във Форума с подобна система, за да разкаже по-подробно.Има и агрегат, който освен 220 в. има и извод 12в. 8А за зареждане на акумулатори. Помпата я пуска всяка сутрин 10 мин, за да извади вода за животните и вечер след залез слънце, за да полива докато полее, или докато има енергия. Лампите като съм писал "енергоспестяващи" са LED купени от 2R. А компресорния хладилник, ако се замени с адсорбционен ще консумира много повече енергия. Парното е отворена система с разширителен съд, никъде не съм писал, че е под налягане, но просто си има помпа, която по-рано работеше от момента на запалване на камините. Но въпроса е не колко консумира, а как да реши въпроса с акумулаторите. Естествено, че няма да си купи няколко пъти по-големи акумулатори и супер скъп инвертор.Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнениеКолко често вади вода? Щото при тези инвестиции, тези 800 W му струват в десетки пъти една бензинова помпа и разхода и.Компресорния хладилник, колкото и да е малкък, може спокойно да се замени с амонячен или газов от каравана, енергоспестяващите крушки да станат диодни, а парното, отворена система с разширителен съд.1000А/ч батерии, не ми се смята колко ще му струват....
Последно редактирано от s_s1; 04-02-15, 16:12.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
Покрай термопомпата вкъщи съм чувствителен на тема помпи за вода и тяхната енергийна ефективностПървоначално публикуван от s_s1 Преглед на мнениепомпата с която вади вода. Според него тя била 800 вата и е най-големия консуматор на вилата му..
Може ли повече инфо за тази помпа - от каква дълбочина и колко вода вади с нея?
20 м. около 2,5 м3/час. Имате ли изследване за съдържанието на твърди вещества във вашия водоизточник?Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеПокрай термопомпата вкъщи съм чувствителен на тема помпи за вода и тяхната енергийна ефективност
Може ли повече инфо за тази помпа - от каква дълбочина и колко вода вади с нея?Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
