ЗАреждане на стара Хонда
    От: ЗАреждане на стара Хонда
    съвсем логично звучи
    Е да де ма на 8000об/мин сигурно имам 50 Волта 'криво' напрежение и едва 13 право.
      Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
      Глей ся. 50 волта без товар са едно, а като ги натовариш - съвсем друго. Всъщност картинката изглежда напълно нормална с изключение на това че акумулаторът е силно разреден или генераторът е нефелен. По-скоро първото. На генератора много няма какво да му стане, освен да му се прекъсне намотката. Съпротивление под 10 ома не се измерва лесно и като нищо си объркал измерването.
      Да го погледна на място, искаш ли?
        Е па гости сека вечер след 7 приемам...и събота и неделя.
          ОК. Само да се върне Регулатора от Гърция, че съм му дал амперклещите да ги води на море. То май утре се пада де, та напиши на лично къде си.
ID:5610201Натиснете снимката за да я уголемите
            Това представлява статора.
              Това ако е верно...лошо. едната трее да е 163омНатиснете снимката за да я уголемите
                ок, поумняваме. Тая 163 ома е за зареждане на акумулатора само (и хич не бърза да го зарежда, защото оригинално няма какво да спре зареждането и ще кипне), другата дето е 0.6 дава жега и на лампата.
                Ако искаш да е истинско - включвай трайно тая 0.6 и слагай регулатор. И ако не прекалиш с мощността на лампата, ток ще има.
                  Друг вариант е да пренавиеш статора на трифазен и да си сложиш реле-регулатор от друг мотоциклет.
                  Ще имаш достатъчно ток и за заряд и за друг товар, особено при по-ниски обороти. Реле-регулатор може да си организираш и от три тиристора.
                    Това също е положителна идея. И за късмет МОЖЕ да се пренавие на трифазен.
                      Ми преди малко пратих един генератор на един пич от Сливен...ше го питам дали ше го пренавие на трифазен...то как трябва 3 двойни намотки...през една или една до друга?
                        Всъщност грешка - не може да се пренавие за трифазен. Но пък може да се навие само с една, по-яка намотка.
                          Деееем...нищо де.
                            И "монофазен" да е регулатора е същия-с тиристори.
                            Калин Владов,09РСПБЗН
                              Монофазен или трифазен не е важно, когато има акумулатор. Важното е пауър да има и да се регулира по някакъв адекватен начин.
                                Ми утре ше се чуя с човека, да каже кога ше го навие и изпече...не изглежда да е много сложен генератора (в моите очи...) и дано най-накрая подкарам зареждането.
