ЗАреждане на стара Хонда
  • #46
    От: ЗАреждане на стара Хонда
    Нищо не стана. Пренавиха генератора (не ми изглежда моноо читаво ама...) и същата работа. Примерно .... на празен ход и с чисто нов грец получавам 14 Волта прав ток...обаче като го включа в 'системата' почти никъв ефект. Верно че акумулатора е поразреден, ама 11,9 волта в покой, пада на 11,3 при работещ мотор иии при 7000об/мин евентуално става на 12 волта.
    • #47
      Я питай ей тоя пич от Пловдив - marto_smd@abv.bg http://www.motoforum.bg/index.php/topic,62018.0.html .Специалист точно по тая част на моторите е.Ползвал съм го-много е точен!
      • #48
        Проблема ми за съжаление е много преди регулатора.
        • #49
          Maгнитите,разстоянието до намотките?
          Калин Владов,09РСПБЗН
          • #50
            Всичко е фиксирано... Иба ли го...магнита ли е отслабнал...генератора ли пак не става. Накрая ше има струг и творчество и ше му насадя един китайски магнит и намотки.
            • #51
              Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
              Не е невъзможно, ама ми се чини малко вероятно.
              • #52
                Ми снощи като го включих на зарядното...показваше 1.5А и 13,4 Волта заряд....което означава, че тоа тъп генератор не може да произведе 2 Ампера на 7-8000об/мин.
                • #53
                  Ей, аз бях обещал да идвам да го гледам. Ама пуста суматоха.
                  Нищо де, ти до събота няма да си го оправил.
                  • #54
                    Начи днес направих следното. Вързах един грец на намотките, а изправената част към една крушка от мигач 21Вата. Така генератора няма връзка с инсталацията. Палнах мотора...крушката светна...замерих с мултицета и на 4-5000 оборота измерих около 2 Ампера консумация.
                    Са си права извода ,че генератора май произвежда....т.е. нещо друго по инсталацията 'яде' заряда???? Бобините бяха загряли...странно...верно че ги бях забравил на контакт и се беха поупекли...ама мотора си работеше след това..ба ли го.
                    Та тая постановка с крушката има ли резон????
                    • #55
                      Защо си мерил ток? Досега мереше напрежение. Пък и 2А е малко.
                      • #56
                        Ми напрежението се вдига 14-15 волта...исках неква производителност да премеря, а и оригинално тоя генератор е 100 Вата и 7-8 ампера на целата газ.
                        • #57
                          Закачи по-голям товар и ще измериш по-голям ток.
                          • #58
                            Тва ясно...ма се чудя дали бобините трее да греят...или нещо не както трябва...ква консумация има 12В бобина...принципно?
                            • #59
                              Премери и съпротивлението и ще разбереш каква консумация има, като я забравиш включена.
                              • #60
                                Лошотот е че греят докато мотора работи...или?
