Светлини за паркиране на заден ход.
    От: Светлини за паркиране на заден ход.
    Като си избереш фарче ето ти един начин на свързване за да работи само през тъмната част на деня :
    С новите разпоредби за каране със запалени светлини малко си губи смисъла, но все пак една идея вповече...Успех!!!
      Благодаря! Не разбирам нищо от тоци но ще покажа линка на човека който ще свързва жиците Идеята ми е да пускам фарчето от някакъв ключ по таблото.
        Най-разумното за което се сещам, ка'т гледам гранда е да мхнеш тея фарове за мъгла в задната броня и да турнеш нещо диодно или с халогенна ламБа. Каквото и да слагаш допълнително няма да му отива
        Поздрави !
          Поздрави !
          Тая червената пластмаса няма ли да пречи ?
          Всъщност червеното е към самото тяло на фара. Ако го махна ще стане грозна дупка, която ще се пълни с кал.
          Май оставам на варианта с нещо на покрива за да става и за осветяване на банкети.
            Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
            Идеята ми беше да махнеш тея червените фарове за мъгла и да отидеш с тях до някой магазин. Все нещо ще намериш да е с подобни параметри, останалото е 5мин работа. Даже не ти трябва отделно окабеляване, даваш ли назад пускаш халогените, пък може и ток от фабричните светлини за заден ход да хванеш... въпрос на въображение.
            Поздрави !
            п.п. Каквото и да сложиш на покрива, ще трябва да го залепиш, иначе филма става голям - сваляне на тавани, уплътнения и разни други..
              Поздрави !
              Мога да го щипна на рейките ...
                При това което ти изпратих като идея за свързване няма да има нужда от ключ на таблото. Когато включиш на задна и габаритите са пуснати фарчето ще светне само. Ако пък не си включил габаритите и дадеш на задна няма да свети. Така ще работи само през тъмната част от деня, както писах...
                  Жоре, врътни се по магазините, и си намери нещо подобно.
                  С малко старание може да ги вградите и в задната броня, а как ще ги вържете да светят е въпрос на личен избор.
                  Land Rover Discovery:
                    Първоначално публикуван от badeff Преглед на мнение
                    'Начи, от линковете в питането третият изобщо не става - от схемата на светлинния поток се види, че дава тесен сноп и бие надалече. Другите два нямат схеми и не е ясно как светят.......
                    Работим по въпроса за схемите. Внасяме шест модела LED WORK LAMP, който пристигнаха в понеделник и сега проверяваме дали това което е казал производителя отговаря на истината.
                    Скоро ще качим на сайта нагледно указание как свети всяка една лампа.
                      Фар на покрива е нож с две остриета: свети за къмпинг(докато падне акумулатора), но и пречи ако искаш да правиш нещо по джипа.
                      Ако са ти за заден ход - ти си имаш. Включвай мъгливите халогени и паркирай смело. Би трябвало да светят добре.
                        Ето тези които са с обикновенна крушка.Даже с една диодна(крушка) ще стане екстра...Корекциякция в цената,обаче - през деня явно поскъпват : правоъгълният е 10лв. а квадратният - 24.
                          Фаровете от първият линк, който си пуснал са идеални за целта. Слаба консумация и може да ги върже директно към акумулатора. Не ти трябват релета, само обикновено цк-ключе. Те са LED и няма да дърпат много ток.
                          Приличат на работна лампа, което значи че са с 60 градуса на лупата на диода, което дава разпръскване на светлината почти веднага след като излезе от фара. Другите светят в точка и нямаш широчина на светлинната лента.
                          Аз имам сходни отпред. 12W светят прекрасно, даже май имам снимки някъде из профила ми през нощта
                          Последно редактирано от kok4o1; 13-03-13, 21:10. Причина: линкче
                            на тая хубава задница (на гранда де) не върви да му сложиш подобен квадратен фар с гайка
                            в момента се продават всякакви варианти лед фарчета предназначени за дневни светлини, вграждаш нещо във задната броня и като включиш задна светват и нямаш проблеми
                            нещо такова http://www.avto.bim.bg/images_parts/39665.jpg а при монтажа може да е насочено леко на долу, че да осветява където ти искаш. (дано не махнат линка за да видиш какво имам предвид)
                              Сдобих се с чудесен фар благодарение на колегата Rusev! Тия дни се надявам да го похваля
                              Искам пускането на фара да е възможно без колата да е на контакт. Засега смятам да ползвам захранването на запалката в багажника. Идеята както споменах е да се ползва освен за паркиране назад и за осветяване при къмпингуване. Самият фар е доста силен и обмислям вариант при който силата на светлината при нужда да може да се намалява. Интересува ме дали ще е проблем да се захранва фара (24 вата) в продължение на няколко часа без ядове от прегряване на куплунга на запалката. Нужни ли са някакви специални схеми, релета и прочее ел. сложнотии освен ключ за пускане на фара и реостат за намаляване на силата на светлината?
                                Риск за куплунга няма, но риск за акумулатора определено ще има
