как да си направя малък компресор от стар хладилник ?
  • От: как да си направя малък компресор от стар хладилник ?
    Пусни някоя снимка, за да се види къде и какво ръчкаш по него, за да го накараш да затвори.
ID:5596787Натиснете снимката за да я уголемите
    Вече работещ , смених хладилния компресор с такъв от климатик, но проблема с разтоварващото клапанче, все още стои, както казах, затварям го на ръка, вероятно ще търся електромеханичен клапан да сложа на разтоварващата линия, някой ако знае къде да търся да обажда. На първата снимка се вижда как съм махнал парче от капачето на пресостата за да мога да имам достъп до клапанчето, намира се точно над дупчицата и прилича на балотче (но не е) което като го надуе въздуха изкача ногоре. Преди да пусна компресора го натискам с една отверка пускам компресора изчаквам няколко секунди и дърпам отверката ряско и то изкача и затваря Някой някъде из постовете предложи със стискане на шлаухката докато се нагнети малко въздух, ама моята шлаух малко твърдичък и...
      Как подминава 16 бара...не можах да натискам повече с крак.....
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Не виждам възможност за редактиране да си редактирам тъпите правописни грешки
          В момента стягам още един компресор,проблема се решава с 1.2 лв.
          Мисля днес или утре да купя цяла пневмо група и ще пиша
          https://dvrbg.com/
            Здравейте, искам да попитам дали е възможно да си направя компресорче от този стар хладилник мраз:
            И ако може какво още ще ми трябва за да се осъществи тази ми цел ? Благодаря за отговорите предварително.
              До колкото знам този няма компресор.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                За да се изработи компресор за въздух от хладилен такъв, трябва да се търси компресорен хладилник, а този е т.н. абсорбционен и единственото електрическо в него е малък нагревател, /а и крушката за осветление вътре/. За да е компресорен хладилникът трябва да има отзад долу ето такъв компресор:
                  Хладилника не става за компресор, обаче ги правят да работят на газ.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Ахам, ясно, благодаря за информацията, а как така ги правят да работят на газ ?
                      Най-общо казано, заменят електрическия нагревател с малка газова горелка на пропан-бутан. Ето малко инфо от Уики:
                      Абсорбционните хладилници може да са конструирани така, че да работят с всякакъв източник на топлина (не само електричество). Произвеждат се хладилници, работещи на бензин, дизелово гориво, газ (природен или пропан), както и с двойно захранване (газ/електричество), които се използват от години в т. нар. каравани (ремаркета, пригодени за живеене).
                        В кемпер форума има доста писано, за хладилник на газ.
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Първоначално публикуван от basko3 Преглед на мнение
                          [ATTACH=CONFIG]778034[/ATTACH]
                          Може да разгледаш този компресор.
                            Благодаря в иза отоговорите, благодаея и на колегата Йордан Йорданов за предложението, но предпочитам да се опитам да си направя компресорче, отколкото да си купя.
                              Първоначално публикуван от nola Преглед на мнение
                              Колеги, вчера осъзнах, че показаната от мен схема за поставяне на маслоотрелител с изход за връщане на маслото в компресора е неудачна. Разбира се, стана по болезнения начин... компресора изгоря. Явно с връщането на отделеното масло от маслоотделителя се вкарва и конденз събран в него, което доведи до изгаряне на компресора. Отворих го веднага и констатирах, че има ръжда по горната част на мотора, както и вътре в помпената му част. Двигателя се върти нормално, но намотките са дали на късо. След пренавиване и заваряване на компресора ще премахна маркуча излизащ под маслоотделителя. Така при източване на филтъра, събраната "гадост" ще се изхвърля, а от тръбичката за пълнене с масло ще се добавя такова. За пенавиването е ясно, но какво масло трябва да се налива вътре?
                              Старичка е темата, но доста добра. Някъде бях чел, че маслото в компресора е доста хидроскопично и с поематето на влага става негодно. Според мен трябва още преди пускането на компресора да се смени. Може ли това обаче да стане без отваряне на компресора или трябва да се реже и заварява после?
                                Първоначално публикуван от borkotiger Преглед на мнение
                                Два начина за дехидриране на маслото.
                                Затапваш входа на компресора и го оставяш да работи една нощ на вакуум. Топлината ще изпари влагата.
                                Добавяш високоградусов алкохол, който разтваря влагата.
                                Препоръчвам първия.
