как да си направя малък компресор от стар хладилник ?
  • #61
    От: как да си направя малък компресор от стар хладилник ?
    По празниците ще доработя леко един такъв инвертор и ще пробвам !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • #62
      Имам 200W инвертер (купен от ибея за 13 лв, за помпата на парното) и такъв компресор мога да пробвам, предполагам може да се подпомогне пусковия момент, чрез изпускане на налягането между клапана и компресора. За да не тръгва компресова под налягане.
      • #63
        Здравейте колеги да раздвижа малко темата . Днеска навързах всичко и пуснах да тествам дали двата хладилни компресора ще надуят бутилката. За пуск на компресорите използвах техните си релета единия кабел от захранващия кабел отива директно в компресора другия влиза в релето на позиция 3 , а на позиция 1 и две са свързани пусковата и работната намотки. Първия проблем който беше е , че двата компресора стартираха работеха 8-10 секунди и спираха. Замерих какво става на релето и се оказа , че на 10-тата секунда вместо да спре напрежението само на стартовата намотка спира напрежението и на двете намотки. Пуснах директен кабел на работната намотка и с релето управлявах само пусковата. Получи се при отворена бутилка двата компресора си работеха без проблем около 15-20 минути не бяха загрели нищо. Спрях ги да почината за половин час затворих изхода на бутилката и ги пуснах да работят. Стартираха си нормално за 3-4 минути надуха 1.2 бара в бутилката при което от тръбичката от където засмуква въздух единия компресор издуха нещо като масло и фреон и двата компресора спряха. Замерих ги едната намотка и на двата компресора има съпротивление ( единия 12 Ома другия 14.3 Ома ) на другата намотка нямат никакво съпротивление , а забравих да премеря дали има някакво съпротивление между краищата на двете намотки. Някакви идеи защо се получи така и какво да променя , защото имам още един компресор но не ми се иска да изгоря и него. Да добавя че на изходите на компресорите имаше свързани възвратни клапани и след тях е бутилката за въздух.
        • #64
          Как правиш връзка на двата компресора? Няма логика ако двата работят отделно да спрат и двата след като само единия е изплюл маслото. Фреон отдавна няма в тях, нали знаеш че той се изпарява при отваряне на компресора (на тръбичките де)
          Еднакви ли са компресорите?
          Ако са вързани двата към една бутилка да не се окаже, че единия през бутилката е върнал налягане в другия и той за това е изплюл маслото.
          Ползвай клапан който да събира маслото и да го връща в компресора (забравих как се казваше)
          • #65
            Такъв клапан не можах да намеря инацхе и двата компресора надуват бутилката през два различни входа , като на входовете сам монтирал възвратни клапани. Защото ми обясниха, че ако няма клапани няма да могат да стартират компресорите след като са надули бутилката веднъж и щели единия да надува другия. Основния ми въпрос е дали правилно съм свърза ел. частта . Да не би там да съм объркал нещо с това пускане на директен кабел до работната намотка.
            • #66
              Пусково-защитното реле следи тока на работната намотка и изключва при авария. Освен това напрежение на пусковата се подава около секунда-две, докато развърти, след това само произвежда топлина.
              • #67
                Някъде по трасето е хубаво да се смени оригиналното масло с такова пригодено за работа в среда със съдържание на кислород...
                И коментаторите...
                • #68
                  съдейки това съм имал проблем с компресорите (ама и все пак са си стояли 5 години на двора ) защото пи пускането на компресорите на празен ход работеха по 10-тина секунди и спираха и аз пуснах директни кабели до средната точка на двете намотки и края на работната. По този начин само пусковата се управляваше от релето. Да разбирам ли , че със оригиналното реле като оставя компресорите трябва двете намотки да са през релето а средната точка директно?
                  • #69
                    Някой може ли да ми надраска набързо една схема как трябва да бъде захранен хладилния компресор използвайки оригиналното реле от хладилника.?
                    • #70
                      Заповядай!Това R1 не го гледай.
                      • #71
                        Благодаря за схемата при мен защита К1 не бях ползва. Сега събота ще сваля още един компресор от работещ хладилник на един приятел който си купи нов. Този път освен компресора и релето ще сваля и тази защита . Дано не изгори пак но неделя ще стане ясно.
                        Последно редактирано от bascho; 15-03-13, 17:57.
                        • #72
                          За съжаление времето не даде възможност да пробвам с новия компресор , но пък ми дава възможност да направя едно питане за да избегна грешки при свързването. Компресора е от следния хладилник .
                          Като освен компресора свалих стартерното реле и една клема. Притеснява ме , че основния кабел който идва от контакта влиза в клемата, от там излизат два снопа кабели ( първия сноп от 4 кабела със син, кафяв, черен и жълт/зеленцвят ; и втория сноп от два бели кабела ) , които не знам за какво служат . Ето малко снимки и набързо надрасках една схемичка на пейнта със цветовете на кабелите и кое къде отива .
ID:5462321Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5462322Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5462323Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5462324Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5462325Натиснете снимката за да я уголемите
                          Въпроса ми е мога ли да използвам някой кабели от двата снопа да командвам пускането и спирането на компресора (за целта ще използвам клапан за налягане с два извода. При налягане под 6bar дава връзка между двете клеми, при налягане 8bar прекъсва контакта ) . Ако не мога да използвам тези два снопа мога ли да ги махна и просто да прекарам фазата през клапана ? Приемам всякакви съвети .
                          • #73
                            Тези двата белите трябва да са за лампата,или нагревател някакъв,па може и за двете.Ама нещо не е така схемата както си я нарисувал.Като цяло:единия ти кабел примерно фазата отива на клемореда,оттам минава през термостата и след това към пусковото реле на компресора.Другия ,нулата,съответно си отива директно на компресора.
                            • #74
                              A да,нулта минава през кутийката на релето,щото там е набутана и защитата.Погледни схемата по-горе.
                              Под клапан за налягане ако имаш предвид пресостат,да ще стане.
                              • #75
                                Да съживя малко темата,заех се да си направя компресор за жилището в града,понеже колелата станаха вече 4 бр. и всяко се помпи и става 1 час подготовка с крачната помпа,та компресора от стария хладилник влезе в боя,обаче вдигна 1.5 бара и толкоз....кореселин наливах ,нищо.Повече от 2 бара не вдига,неще и неще ,а мислих да си вакумирам 2 климатика с него също.Днес реших да му видя сметката !
ID:5505950Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5505947Натиснете снимката за да я уголемите
                                Разглобих му главата с четирите болта и там на пластините имаше много нагар,изчистих го обаче повече от 2 бара пак неискаше да вдигне,разглобявай ,сглобявай,пак неще.....
ID:5505955Натиснете снимката за да я уголемите
                                След размисъл установих че съм намерил само клапана който затваря при нагнетяване а клапана който отваря при засмукване не го виждам,рових рових и го намерих,една пластина зад клапанчето се беше огънала с около 4-5 мм. ударих я с ключа и сглобих за проба и еврика.....
                                Гадът взе че за 5-6 сек. подмина 12 бара и ми пръсна мъркуча с манометъра !
                                Дотук отлично ,обаче много хубаво не е на хубаво.....буталото взе че заклини !
                                Свалих буталото и мотовилката ,лагера добре няма задиране,със свалена глава няма проблем,установих че буталото удря в главата поради това че гарнитурата която изджегъртах беше дебела и явно е давала необходимото разстояние до главата,мислих мислих и замалко да ударя една фреза на челото на буталото,добре че не направих тая простотия.Търсих килингерит или както се пиши и не намерих толкова голямо парче,рових в гаража и единственото за което се сетих беше капачка от буркан,изрязах ударих отворите с дзамба намазах със силикон и пак проба !
                                Тоя път всичко изглежда да е наред !
                                Сложих му капака и ударих един шеф !
                                Сложих му бърза връзка и манометър за помпене на гуми,вдига без проблем 5-6 бара ,дебита му е малък но за колелата стига до 4-5 бара става без проблем,имам две бутилки от фреон и скоро ще станат буферен съд !Това е за сега !
                                апропо....Компресора се пълни като през входа,там където смучи се подаде маслото,аз му сложих шлаух и го топвам в бутилката и за 5-10 сек. изсмуква всичко от бутилката ,налях си му оригиналното масло и добавих малко м10Д щото такова имам без пари в гаража !
                                В гаража имам един климатик на точно 13 месеца от чисто нов с заклинил компресор,та ако ми остане време ще го разглобя и него да видим какво има вътре !
                                Последно редактирано от Roninn; 28-07-13, 22:59.
                                https://dvrbg.com/
