Предназначение на кората под капака на двигателя
  • Предназначение на кората под капака на двигателя
    Здравейте колеги!
    Интересува ме какво е предназначението на въпросната кора, закрепена към капака на ДВГ? Чувал съм, че била за шумоизолация! Но шумовете не влизат ли от към долната част на купето основно?
    Освен това ще се отрази на температурата при двигателя. Мисля че е така защото автомобили, които имат такава кора не загряват толкова самия капак. Т.е. изолират.
    Полезна ли е или вредна за бензинов агрегат? Обикновенно съм виждал да има такава кора при дизел. Затова питам.
    Поздрави!
    Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
    До: Предназначение на кората под капака на двигателя
    Точно за шумоизолация е кората.
    0887770735
      Да де, ама не може да не влияе на температурата на двигателя.
        Практически не влияе. Освен в много студено време, когато влияе положително.
        Ако си инженер, проектиращ двигателния отсек и двигателя, ти много искаш двигателят да се охлажда само през радиатора (в общия случай). Така ще можеш, поддържайки някаква температура с термостата, да си сигурен какво е разпределението на температурата вътре в самия двигател. Ако пък спреш двигателя, ще искаш изобщо да не се охлажда, за да не го грееш после пак.
        Има и други съображения.
        В общия случай, кората трябва да си остане там. Ако двигателят загрява повече от приемливото, проблемът със сигурност не е в кората.
          Освен заводстката, има ли материал с който човек може да си направи сам такава кора?
            Не е кой знае какво, тази кора. Подбери нещо, което няма да изгори при 100 градуса, няма да се разяде от маслото и си готов.
              И мен ме интересува тази кора. Според мен би трябвало да обира поне малко шумовете,дори и в купето, тъй като те се абсорбират от звукоизолационния материал. Венци Петров беше препоръчал в една стара тема изолция на Toyaga. Скъпа е, но със сигурност ще има по-голям ефект от другите.
                Каквото и да сложиш е по-добре от нищо.
                Конкретно за jkolarov - на Лада фабрично (ама не на всички!) залепят отдолу на капака едни дебели порести неща. Правят не разлика, а РАЗЛИКА в шума в купето.
                  Моята е от изолацията между външната и вътрешната обшивка на Ил-18 . Не гори със сигурност и не задържа влага.
                    А за другарчетата донесе ли?
                      Да, виждал съм и аз, че има фабрично на Ладите, ама мойта няма. Щом води до такава разлика, значи слагаме
                        Ще ти потърся. Има вероятност да е останало мъничко
                        А като шумоизолация параметрите и са....
                        Возил ли си се на Ил 18?
                          Не съм се возил. Но ще опитам.
                            Минерална или каменна вата, които са с фолио от едната страна дали не става?
                              Първоначално публикуван от Danchojn Преглед на мнение
                              Трябва да става.
                              Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на 30-01-26.
