Къде е най-качествения ДИЗЕЛ
  • От: Къде е най-качествения ДИЗЕЛ
    2T маслото е доста по-гъсто от нафтата ...
    ... на топло. Както впрочем и останалите моторни масла.
    На студено обаче са течни много след като нафтата е станала едно цяло с резервоара.
    • Къде е най-качествения ДИЗЕЛ
      Днес бях в един сервиз(Бош до затвора) с леката кола и питах съдържателя на сервиза къде да зареждам.
      Човека ми е познат и ми отговори че в сервиза са изключително доволни от "авио дизела" разяждал гумените съединения и доста работа им създавал
      VW Golf VI variant
        Комън рейла върти много нафта и доволно я подгрява. Някои даже имат охлаждане на обратната нафта.
          То всеки дизел върти доста нафта. Това е и измежду причините за бързо запушване на филтъра. В момента, в който се появят парафини някъде по трасето, всичките се набутват във филтъра.
          В комонрейла вероятно и помпата за високо налягане дава свойта дан в подгряването, или пък заради нея е охлаждането.
          И друг път съм споменавал - поне при обикновен дизел лесно се намират стойки за филтър, в които се връща обратната нафта докато са под някаква температура, а като се стоплят, започват да я пускат към резервоара. Аз специално се сдобих с такова от морга, купувал съм и за приятели 2 пъти. Ако горивото е достатъчно калпаво, че да запуши тръбичките, спасение няма, но поне докато нещо по системата може да тече, филтъра няма да се задръсти.
          Последно редактирано от sparkybg; 22-01-16, 19:08.
            Не се изразих правилно. При работа е трудно да замръзне нафтата, комън рейла я топли много повече от старите дизели. Толкова, че даже му е вредно. И от тук, най-сигурния вариант - не гасиш. Или ходиш да я припалваш по график.
            Иначе след няколко теми тук, почнах да се чувствам късметлия - години наред ползвах гориво(дизелово) предимно от оплютия Лукойл, проблеми никога не съм имал с горивото. Добавки също не сипвам, както и масло(пробвах ги и не виждам разлика). Ако е от значение, сипвам на бензиностанции с голям оборот.
            Да, и акумулатора...чета в съседна тема... Ползвам Искра повече от пет години без никакви грижи.
              Те това го има на сичкото цедес дето съм виждал
              [ATTACH=CONFIG]847861[/ATTACH]
              Трябва и в книжката на твоята да пише нещо подобно.
              Ако може някой да го преведе на български.
              Благодаря!
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Да ти пратя една инструкция на Мерседес на руски?
                не ми се търси точната страница, в която е написано.
                Бях го поствал във the ФорумЪт, ама то снимките вече са минало...
                  Благодаря!
                  те това пише
                  Магарцедес дават до 1/1 нафта/керосин или 20% бендзин
                    Сипах "луксозна нафта" и добавка... живот и здраве, в неделя ще докладвам...
                      Ако не те пишат по новините - като изгорял, или като закъсал, значи си се прибрал.
                        Знаех си аз, че не трябва да се хваля как пали колата. В петък вечерта сипвах нафта на Лукойл в Горна баня и тая сутрин едвам запалих, явно се е желирала и е задръстила нещо, та чак ми изби нафта през уплътнението на горивния филтър. Днес ще трябва да долея малко от някоя зимна , че и за утре ще ми трябва кола
                          Ще трабва да долееш бензин. И да се надяваш че все пак ще успее да го превърти преди нАпролет. Ама точно днес успехът ти е силно под въпрос.
                            Носете си 10 литра в туба и в стаята на топло. Преди палене сипвате в резервоара.
                            ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
                            Е250 1998-продаден
                            Субару Пустош
                              Днес при -15 HDI-то не запали с дизел от Ромпетрол.
                                Пак днес с обикновена шелска запали безгрижно. С две подгрявания.
