На колко градуса под нулата се желира нафтата? Размисли, експерименти.
  • От: На колко градуса под нулата се желира нафтата? Размисли, експерименти.
    карам голф 6 1.6 комън реал.понеже се занимаваме със земеделска техника слагам нафта каквато и на тракторите.карам с нафта която е в цистерна още от лятото.като наливам в колата виждам че е леко бяла не желирана на -17 градуса.нямам проблеми никакви с палене,не слагам добавки и тем подобни защото ме е страх да не повредя нещо двигателя от тея добавки.а и по принцип незнам тея комън реали дали им понасят добавки,иначче съм ползвал на кастрол тда ама на обикновен двигател.а и да разкажа един случаи от приятел.заредил е на омв нафта 30 мин след като камиона цистерна е заредил бензиностанцията,големи проблеми имаше с шевролет каптива дизел до като я изчисти от мизерията.
      RS Antigel не се продава вече на Лукойл. Някой да знае къде може да се купи
        За какво да се продава, и какво като го сипеш днеска?
        Антигеловете се сипват при температура над +5 градуса по Целзий, имайте малко уважение и към химията.
          Не съм съгласен!
          Чисто теоретично (защото не карам дезел): Ако днес си заредя колата с нафта, трябва ли да чакам да стане +5*, за да сложа антигел?
            Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
            Не съм съгласен!
            Чисто теоретично не би трябвало да ти трябва антигел, а нафтата да има такъв състав, че да позволява пътуване в района, където се продава.
            Иначе, щом нафтата някак се е придвижила от колонката до резервоара, сигурно е достатъчно топла, за да се сложи антигел.
            И нищо чудно, че няма антигел-добавки по бензиностанциите. Вероятно просто всичко с подобно название е изкупено. И това, което помага, и това, което - не.
              Не съм съгласен!
              Чисто теоретично, антигела ще започне реално да действа когато горивото стигне тия градуси. А иначе - достатъчно е да се сгрее. Като мине доволно количество през двигателя и се върне в резервоара, антигела вече ще е подействал. Ама ако чакаш да сипеш антигел, защото колата вече не е поискала да запали, с цел да я запалиш - трудно.
              Антигела в тоя случай се нарича "бензин". А някъде покрай тях се продава и 2Т масло.
                Като ти се напълни горивопроводът с нещо като грес - върви сипвай бензин. На него ще му трябват години, за да стигне с дифузия до края на тръбата.
                  Ясене, чета ти подписа - при моите познати има ясна тенденция. 100% от нафтата, станала на сапун е налята в омв.
                    Аз имам предвид Лукойл-Нефтохим, а не бензиностанциите.
                      Ясно де.
                        В толкова тежки случаи помага само горелка, така или иначе. И антигела, и бензина помагат когато все пак има някаква проходимост. Разбирай - масовия случай в който двигателя или запушва бензинов филтър, или не го запупва съвсем, та двигателя има сили да поддържа не повече от например 1000 оборота. Случвало ми се е посред зима да чистя цялата система на нов ЗиЛ (разбирай - почти камаз). Изобщо не е приятно начинание. И печка си имаше, и тя се задръсти, естествено.
                          И аз карам с обикновена OMV. Никакви грижи до сега. Не съм я гледал на какво е станала, но тераното си върви съвсем нормално.
                            МОже
                            просто 100% от познатите ми със нафта на сапун са зареждали в омв
                              МОже
                              Така де.Евтината им нафта би трябвало да идва от Лукоил.За скъпата казват че е австрийска.Бях писал на друго място че онзи ден купих скъпа, оставих я цяла нощ 8литра в прозрачна бутилка и на сутринта на -16 беше помътняла но без видим парафин, тоест добра ми се стори.На евтината им, се наложи да сипвам бензин и спирт че взе да прдърпва, но въпреки всичко са единствените на които им имам малко повече доверие.
                                E как преценяваш, бензиностанциите им са на концесия или нещо подобно, демек повечето са с различни собственици, под едно име. Съответно е според зависи, на едно място може да сипеш качествено гориво от OMV, на друго OMV, сипваш сапунец...
