На колко градуса под нулата се желира нафтата? Размисли, експерименти.
  • До: На колко градуса под нулата се желира нафтата? Размисли, експерименти.
    Първоначално публикуван от Dino Преглед на мнение
    ...Днес при смяната на масления филтър беше източена бая вода.
    Ако водата е стигнала дотам, положението е много сериозно!!!
      Абе аз какви глупости говоря,още не съм пил даже. Горивния,не масления... УжасТ,извинете ме...
      Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
      Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
      Volkswagen Bora AKL
        Малко въпросче:
        Газта на колко замръзва, Метан-а на колко замръзва и бензина на колко замръзва ?
        Гледам че тука на сериозно ги разисквате, не мога да прочета цялата тема но живо ме вълнува.
        Благодаря предварително
          Това, че не си чел цялата тема е голяма черна точка. Няма оправдание поне да не потърсиш с търсачката. Тъй като въпросът не е обсъден, отговарям:
          Зависи какво имаш предвид под "замръзва". Метанът например на -162 ще стане течен, а на -182 - твърд. Ако питаш кога престава да е полезно горивото в автомобила, за метана няма такава ситуация - при -90 няма да има автомобил.
          За пропан-бутана - при -20 някъде налягането в бутилката става по-ниско от атмосферното и той престава да излиза навън. При лятната газ обаче тази температура е -3 примерно.
          Бензинът е сложна смес и няма определена температура на замръзване, но примерно на -60 .. -70 ще започне да се желира подобно на нафтата. Бензините също биват летен и зимен, но те се различават повече по пламна температура.
            Пичове, аз ли нещо пропускам или все още няма описани резултати от експериментите? Не карам дизел, нафтата я ползувам за миене и понякога да си запаля по-лесно камината, но все пак ми е интересно какво показват експериментите.
              За пропан-бутана - при -20 някъде налягането в бутилката става по-ниско от атмосферното и той престава да излиза навън. При лятната газ обаче тази температура е -3 примерно..
              Спам: А аз се чудих защо не запали на газ Корсичката
              Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
              Opel Corsa 1.7д 98г
                абе да питам- там където казахте, че има RS antigel (лукойл) има само Bomar antigel- изглеждат еднакво- същата добавка ли е?
                  Малко по темата, понеже работя на обект с машини и сега по време на големите студове имаше проблеми с абсолютно всички дизели. Даже такива, които вземат нафтата директно от тръбата на Лукпарфин. Тъй че проблемът май е от главата на рибата, добавки не съм ползувал, но съм си зареждал Алпин дизел и не съм имал сутрешни ядове,
                  Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
                    Ако съм Ви разбрал правилно най безпроблемно, при дивия сибирски студ трябва да е карането на бензин - така ли ?
                    По темата:
                    Преди време гледах на TOP - GEAR Експедицията до северния полюс, там караха една много красива Тойота Ксилукс която определено беше на дизел, с какво са я "захранвали" че на този студ не загасна дори. Ясно ми е че е много нагласено цялото Шоу но се - на какво караха там ?
                      Ами не, не си разбрал правилно. Бензинът и машините, които го употребяват, си имат своите проблеми, които не са предмет на тази тема.
                      Тук бензинът е обсъждан като добавка за нафтата против замръзване.
                      Не съм гледал топгиър, но в арктическите райони на Русия, САЩ и Канада масово се използва дизелово гориво. Вероятно са ползвали от същото.
                        Първоначално публикуван от titanium Преглед на мнение
                        Едно и също е колега.
                        „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
                          Наистина си мисля, че е крайно време да има някакви резултати от изследванията. Стига да има такива. Иначе само си пишем.
                          А добре тръгна.
                          Хайде малко масло да налея: аз съм за Шел без добавки.
                            Привет,хайде и аз да налея масло в огъня.Дали е възможно да сравним теглото при стайна температура (15-20 гр.) на нашенската и чуждоземската нафта. Повода за поста е тази препоръка за моето возило.Наясно съм че плътноста на нафтата зависи от тем. на дистилация ,и че зимната нафта би трябвало да е с по малко относително тегло ,защото тепературата на дистилация и по-ниска. Не че вариянта летен дизел с антиген не върши работа, но в двата вариянта на зимно гориво плътноста е различна,от там и вискозитета , а от там налягяне е начин на впръскване от дюзите. поздрави
                              http://translate.google.bg/?hl=bg&tab=wT#auto|bg|fahrzeuge%20mit%20dieselmotor%20%0D%0AFalls%20der%20motor%20nach%20den%20vorschriften%20des%20herstellers%20eingestellt%20einges tellt%20ist%2C%20kann%20Dieselkraftstoff%20mit%20einer%20Dichte%20von%20mehr%20als%200%2C84%28Cetanzahl%20H%C3%B6her%20als%2045%29%20verwendet%20werde n.
                              А това е превода, според Гугъл
                                0,820-0,845 върши ли ти работа?
