На колко градуса под нулата се желира нафтата? Размисли, експерименти.
  • До: На колко градуса под нулата се желира нафтата? Размисли, експерименти.
    Към колегата denislav с инструкцията от Mitsubishi.
    Абе незнам как е в Япония, но в БГ като се понижи температурата на дизеловото гориво вискозитета му се увеличава.
    Така че небих вярвал много-много на тая инструкция.
      Вече много трудно се намира керосин ! Само по летищата !
        Първоначално публикуван от Antonii Преглед на мнение
        ...Абе незнам как е в Япония, но в БГ като се понижи температурата на дизеловото гориво вискозитета му се увеличава....
        Eб@ти шокът! Не знаех, че в България физиката е друга??? Как го измисли това с увеличаването на вискозитета?
        Зима иде
          Спор е хубаво да има!Знаеш ли на колко хил.км се прави ремонт на ТИР? По -добре питай (все някой твой познат е "стар ТИРаджия". За двутактовото масло-подчертах МНООООГО ЛИЧЕН ОПИТ,МНОГО и то само по черни пътища. До сега, само на колеги с които сме на излет се е налагало да чакаме да си дойде мощността след загряване на двигател(важи за двутактови мотори).А опит - за мен това е 60 000 КМ само ЧЕРЕН ПЪТ,МНОГО ЧЕРЕН!Д(АНО ДА МОЖЕ ДА НАПРАВИМ НЯКОЙ ОБЩ ПОХОД(и джипове , и мотори),Ще е много ЩУРО и приятно. Айде друг да се включва в спора!
          Чакай бе пич , кога ги врътна тези 60 хиляди по горите ?! Аз имам около 140 хиляди на шосе за десетина години и то по "времето , когато рокендрола беше млад " А 60К в гората или трябва да си горски стражар или арат в монголските степи , но и в двата случая да не слизаш зиме-лете от мотора още от ученическите години.
            Последните дни бях малко ангажиран и нямах време за любимите ми занимания с нафта, но днес мисля да заложа още проби.
            Добавката ABRO не сме изпитали, 10-20-30% бензинови концентрации, а от последните менния се появи нов кандидат за слава ДОТ-3 спирачна течност.
            Попробуем
              За да няма спорове.......
              Вискозитетът
              е мярка за съпротивлението на флуид, срещу преместването на едни негови пластове спрямо други. Възприема се като "гъстота" или съпротивление при изливане. Вискозитетът представя вътрешното съпротивление (напрежение) на флуида да изтича и може да бъде считан като мярка за триенето на флуида. Така водата е "рядка" имайки малък вискозитет, докато растителното масло е "гъсто" имайки голям вискозитет.
              .....копи/пейст от "Уики" че ми е най-лесно
                Вискозитетът е мярка за съпротивлението на флуид, срещу преместването на едни негови пластове спрямо други. Възприема се като "гъстота" или съпротивление при изливане. Вискозитетът представя вътрешното съпротивление (напрежение) на флуида да изтича и може да бъде считан като мярка за триенето на флуида. Така водата е "рядка" имайки малък вискозитет, докато растителното масло е "гъсто" имайки голям вискозитет.
                Само да добавя ...
                Мери се в секунди с вискозимер. Имам такъв. Представлява пластмасов конус с точни размери (мисля, че са възприети 40 мм висоина и 40мм радиус на основата) с отвор при върха - 4мм. Пълни се до горе и се засича времето на изтичане на флуида.
                Румбата ако му се играе и с тази играчка, може да разчита
                ______2
                Е = MZ
                  Първоначално публикуван от kro Преглед на мнение
                  Само да добавя ...
                  Само да добавя. Най-дългият лабораторен експеримент в историята на съвременната наука е с използването на вискозиметър. Експериментът продължава вече 78 години. Румба, не се хващай на тази въдица
                  The Pitch Drop Experiment
                    Първоначално публикуван от Tougi Преглед на мнение
                    E, не Аз не искам да го подхлъзна и да загубим Румбата през следващите 78 години ...
                    Но и ако неговите нафти текат със скоростта на смолата в експеримента на проф. Mainstone, по-добре да направо да хвърлим дизеловите двигатели и да търсим други алтернативи
                    ______2
                    Е = MZ
                      Ееее , най-после ви просветна !
                      Бензин му е майката !
                        Изтепа всичката риба, човече.
                          ... Румбата мълчи
                          Какво стана с нафтите?
                          П.П. Евала на Хората, които се заеха с експеримента!
                          Последно редактирано от Ясен; 16-12-08, 16:19. Причина: отдалечаване от добрия тон
                          ________________________________________________________________________________________
                          Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                          HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                            Ако не спреш да се пулиш, ще ти кажа, че повечето стъкла са течни. Има експерименти и с тях.
                              Не бе, аз знаех, поне за асфалта. Ама се накефих на експеримента. Много.
                              Самия факт - 78 годишен експеримент, ей-така, само за експеримента. Това ме изкефи.
                              Отделно, капката изглежда, как да кажа, някак откачено.
                              Виж за стъклата, не знаех. То по тая логика излиза че един куп вещества с аморфна структура, си текат. Въпроса е че не можем да доживеем да го видим, май.
                                ВСИЧКО с аморфна структура тече. Колко бързо,... ти за 2-3000 години ли си? Още повече, че зависи и от температурата.
                                По темата, тъпото е че парафина има кристални претенции. Прави нещо като звездовидни кристали, а те все пак са кристали и не текат.
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
