Какво ще стане,ако вместо масло 5w30 използваме 10W40 полусинтетика
    До: Какво ще стане,ако вместо масло 5w30 използваме 10W40 полусинтетика
    Ами Polytron! Аз май към тях се ориентирам!До сега който го е използвал не казал лоша дума за тях. Освен това в сайта им "www.Polytron.bg" има клипчета, които ако не са манипулирани е голяма работа.
    В момента и аз съм с Кастрол пълна синтетика и не се оплаквам - купувам го от вносителя или от центровете за гуми "Margel".
    И моето мнение, е че не може да се заменат двете масла!
    Поздрави и Успех!
    Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
      При препоръчано масло 5/30 е недопустимо да сложиш 10/40!Който ти го е казал това нищо не разбира!Ако си мераклия сложи 0/30,или 5/40.Никога няма да разбера защо на най-качествените синтетични масла им се води славата,че са"тънки",при положение,че на загрял мотор визкозитета им е,като на минерално 15/40(ако сравняваме с 5/40).И да не се забравя за студения старт,който е от основните виновници за износването на двигателя!Такситата що изкарват без основен ремонт поне два пъти повече километри?Независимо от километрите на колата най-доброто масло винаги е това,което е най-качествено,т.е.-пълната синтетика,или хидро-крегинговото масло!Износения мотор ще го"яде",докато е студен,но като загрее няма.За износени мотори има пълна синтетика 5/50-такова се препоръчва,например за цивилния Макларън-Мерцедес.
      Още веднъж ще кажа-не подценявайте студения старт и работата на мотора,докато позагрее-там е силата на синтетичното масло-особенно при големи студове!
        Рядко маслата са "задължителни", обикновено са препоръчителни и зависят от климатичните условия. И аз не мога да се съглася с кинекса за това че не могат да се заменят, но е много прав че синтетиката винаги е по добра. Това че маслото "го гори" не е лошо, даже обратно.
          Аз от както карам Джип се напатих, щото там препоръчителни няма. Всички са задължителни, дори има агрегати които ползват само едно единствено масло.
          Щом производителя е посочил, че при такъв климат се кара с такова масло, а при друг климат с друго, не виждам смисъл да му противореча.
          Щото после ще каже - нали ти казах.
            Дали ?
              Това че го гори е критерий за това че маслото е качествено.
                Това че го гори е критерий за износени маслени сегменти .
                Що се отнася до самото горене на маслото : Ами при всяко горене ( независимо от микрообема на този процес ) маслото понижава мазилните си качества , а от там се съкращава и междупробеговият му период . С други думи трябва да го сменяш по-често , ако не искаш по-бързо да ти скапе мотора.
                  Да не искаш да кажеш че Порше Кайен (например), излиза от завода с износени маслени сегменти.
                    Ами Мерцедес ( например ) не гори Ами сега ?!
                      Без значение от километрите му слагаш 0/30 или 5/30,другото е игра с огьня.
                      Проста работа е това с маслата - гледаш какво дава производителя и караш с такова или поне тоя вискозитет.На Хонда им дават 5/30 и караш с 5/30.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        Първоначално публикуван от targa
                        Примера с Мерцедес не важи. Опитай пак без конкретни примери, щото ще те изтрият и теб.
                        Е това беше в отговор на Кинекса , дето дава Поршето вече няколко пъти като аргумент
                          http://www.mobiloil.com/USA-English/....aspx?option=2
                          Не съм съгласен, особено що се отнася до хондовите двигатели, особено в Щатите.
                          Въпросът за хондовото масло е широко обсъждан в щатските форуми - за един и същи двигател продаден в кола в края на 90те години се препоръчва в книжката примерно 10w40, а след 2004та в книжката се появява препоръчка на 0w20.
                          Това си е дрън-дрън на производителя за да си смъкне корпоративният разход на бензин, или как там се казваше. Като сложат по-рядко масло и като смъкнат средния разход при замерванията със сто грама, като го умножат по два милиона коли и стават разлики които им позволяват да декларират общ разход на колите си под дадени граници и да минат в по-ниска категория. Там са някакви засукани истории, държавата ти гледа средностатистически всички продадени коли колко харчат. Като продадеш два милиона икономични, после можеш да вмъкнеш и сто хиляди лакоми пикапа и да ти се разминат данъците. Форд примерно дълги години продаваше непродаваеми боклуци като щатския Ескорт и разни Фестиви за да могат да си продават огромните пикапи без да ги заболи много портфейла.
                          Това че този двигател е толкова здрав че може да преглътне и по-рядко масло, не означава че това е най-доброто масло за него. Най-добрият пример е при старите сивици - един и същ двигател, един и същ разпределителен ремък - в Европа в книжката пише да се сменя на 110000 километра, в Щатите пише да се сменя на 100000 мили (160000 километра). Просто в Щатите си знаят че ако сложат интервал за смяна като в Европа, ще изгубят един допълнителен аргумент при продажбата.
                          Издъних се на Тюринг теста
                            А двигателите от F1 дали съм ги давал като аргумент.
                            Харчат масло, колкото Поршето бензин.
                              Колкото и да им обясняваш не разбират.
                              ТЛК 80 4,2ТД-95г
                                Гоблин,сьгласен сьм с това което ти казваш и веднага ти казвам защо ако да рискувам триене от МОД.
                                Горе краткото обяснение,долу за мераклии.
                                http://www.ultimatesyntheticoil.com/...0engine%20oils
                                Мерцедес М119 осмак мотор 1999 излиза от дильра и на пьрва смяна му пердашат 20/50 масло.Това се случва в Калифорния.
                                5 години след това му сменят тактиката и го почват с 5/40,а сега като вляза и почна да ровя за масло за тоя мотор и ми вади 0/40 с каквото карам.Мотора не тече,не харчи,за пушене дума да няма,на около 200 000 километра грубо.
                                Излиза че това което казваш е истина и си е така,аз си знам кьде и колко четох за тия масла щото по проста логика ако караме примера горе трябва да е на 180 градуса,трябва да е точно обратното ма на,факта си е факт.
                                Вьпреки това мой сьвет е да се кара с масло каквото му дават в момента от производителя,одобрено от него и сьс сьщия вискозитет.
                                Предната страница е пример с на брата Хондето.Той я извади тая кола от дильра и то с масло което е за Канадски студ според дебелите книги,а не калифорнийска жега.Вьпреки това си вьрви без проблем.И там четох сьщите работи които казваш,и там едни Хондяци с едни масла и едни статистики и едно чудо..............но и знам Хонди с масло 5/20 и 5/30 които вьртят доставки и който им набиват по средно 500 мили на ден.
                                Много хора твьрдят,че пьлната синтетика може да протече при смяна на маслото.Може и е верно,няма да скапе мотора,а просто ще си намери старите гарнитури и може да прокапе от там.Мина времето на Мерцедес 123 модела кьдето се ползваха коркови гарнитурки който не дьржат на синтетика,сега всичко живо дьржи на това масло.
                                Пак стана дьлго,но като цяло карам това с което работи дильра.
                                А мерца харчи по 10.5 на 100 при 130 в подкрепа на твоите думи.Чакам го още 300 000 километра и минавам на 20/50 и пак ще ви пиша
                                Последно редактирано от BENZBOSS; 26-01-09, 00:49.
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
