Със какви горива караме колите си?
  • От: Със какви горива караме колите си?
    Малко.
    В нормалния свят можеш да караш с гуми, каквито са изписани на колонката или на шофьорската врата. На колите, на които съм се гледал какво пише на колонката за допустими размери гуми - до 2%. Обаче 2% са си далеч от "идеално точен". И това без да броим допустимото изхабяване на протектора.
    А, ти за идеалното си се хванал.
    Ми дали караш със 100 или със 102 е абсолютно все тая. С 50 и 51 още по все тая.
    Със сигурност е много по точно от механичен привод.
    Освен това то гледа 4те гуми и грешката е по малка.
      ... Та всичко е много субективно, не може да се правят генерални изводи защото на някого колата ...
      Баш.
        Да, може би е дребнаво.
        Иначе си прав - не се сещам откъде другаде можеш да получиш по-вярна информация за скоростта от (както правилно си уточнил) четирите датчика на абс-а. При частните случаи на боксуване и на четирите колела - разхода и скоростта нямат голямо значение.
        Трябва да се отбележи, че GPS също си има недостатъци при меренето на скорост/растояние.
          По принцип БК е доста по-точен (при нормална инициализация на БК - ако някой не е пипал корекции и т.н.) от каквото и да е зареждане на бензиностанция с последващите сметки...
          Защото е напълно нормално и обичайно при зареждане да допуснеш разлика в зареденото гориво от няколко литра при две последователни зареждания..
          Борд компютъра мери обикновено количеството въздух през дебитомера и често няма връзка с действителното гориво.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Аз си мислех, че пресмята времената на дюзите, пресметнато през дебита им.
            Щото при едно и също количество въздух преминал през дебитомера-количеството на горивото може да е доста различно.
              Колко варира?
              В нормалния свят не можеш да слагаш каквото ти е кеф.
              А модерните коли си имат програмиране на размера гуми
              VW Golf VI variant
                Компотера знае колко време са отворени дюзите.
                ПП Кольо ме е изпреварил
                  ц. Знае колко време им е пускал ток. Което не е същото. Но пък води до смешни показания у някои коли с АГУ.
                  Дюзата си има калибровъчна крива която е приблизително успоредна на Априлската линия. За да показва що-годе вярно трябва да се съобразява с разни температури, налягания и чудеса.
                  Но в някакви рамки нещата работят.
                    Я дефинирай рамките
                    И как според теб мери разхода? С водомер в маркуча за бензин?
                      ... За да показва що-годе вярно трябва да се съобразява с разни температури, налягания и чудеса....
                      Ами той БК ги знае тези неща... Ако са изправни датчиците - БК е точен...
                      А това, че бензиновото ЕКУ работи по своя логика и подава коректен сигнал, но някой му сложил газово, което променя данните по своя логика - ами нормално е да не смята точно в такъв случай..
                      Ама дори тази грешка е смешна в сравнение с експериментите на някои колеги, които убедено твърдят, че например колата им горяла 3л/100км, защото заредили 'до ръба' (като че ли резервоара няма мъртъв обем) и след изминати 70км, ама успели да допълнят 'до ръба' само 2л...
                      Наблюденията ми показват, че разликата между зарежданията е 2-4 литра... Което при резервоар от 50л би довело до разлика/грешка в изчисленията между 5 и 10%...
                      П.С. дебитомер имаха 'по-новите' вартбурзи и тАрабанти - директно вързан на тръбата А иначе - знаейки времето за отваряне на дюзите, 'стандартното сечение' на разпръсквача, налягането на горивото и температурата му - сметките за изчисление на дебита и разхода не са толкова сложни...
                        някои колеги, които убедено твърдят, че например колата им горяла 3л/100км.
                        Аз тази фиксация в разхода продължавам да не я разбирам. Настина има хора, които стават за смях с чудодейни разходи, по-добри от каталожните, които от своя страна са доста теоритични.
                          Каталожните данни за много параметри се различават от реалността, и то не винаги към по-лошо.
                            Я дефинирай рамките
                            5-7% точност.
                            Т.е. при показание 10/100 грешката е поне 0.5л
                            По-добра от измерването с 10 резервоара.
                            И понеже всичко това зависи и от бензина, повечето алгоритми за изчисляване на разход се калибрират и по показанията на нивомера. С проста статистика.
                              Демек точността е по голяма
                              ПП идеята на поста ми по горе беше че производителите целенасочено показват неверни показания и за скоростта и за разхода.
                              За температурата също, но там мисля че е правилно.
                                Точността е каквато я написах горе. С всичките усилия.
                                За точността на скоростомера има стандарти. Толерансите им са такива че обикновено се показва 7-10% повече. За точността на показанието на разхода на бордкомпютъра няма (доколкото ми е известно) действащ стандарт в ЕС. В САЩ може и да има.
