горивна пампа (проблеми при работа на газ)
    Първоначално публикуван от quadra
    Човека говори за газови инжекциони от последно поколение. При тях също има помпа, само че за газта. Докарва се течна до инжекторите и се впръсква както бензин. Твърдят че освен намаляване на разхода на гориво, се повишавала и мощността, тый като се получавал ефект като при впръскването на азотен окис при популярните NOS и други такива форсажни системи. Проблемът е само един - цената, аз лично не съм видял под 4000 лева такава уредба
    твърде съм далеч от материята, но мои познати-колеги произвеждат "газов инжекцион" състоящ се от компютърен блок, изпарител, инжекторна рейка за 4 цилиндра, кабели, датчици за налягане, дюзи - 8бр и т.н. Не е ли същото, за което говориш, че струва >4000лв?
      Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/
      Не, не е същото, това което показваш ти е инжекцион за газофа фаза, има си изпарител както казваш и наистина не е скъпа уредба.
      Другата има помпа в бутилката, рейка с газ в течна фаза и инжектори които работят на високо налягане и я впръскват както е течна.
      Там нещата са много сериозни. Фирмата лидер е Виале, трябва да провериш там как са цените, не вярвам да са паднали много...
        а тези какво - не стават ли? има и за 6цил.
        един колега беше писал, че пуска газ във въздуха на дизел... с такава уредба дали ще стане?
        ама мойте са ТД и май-трябва газта да се впръсква под налягане...
          Не бре човек, стават си и са добри, има доста хора от форума които карат с такива. А относно газта на дизел не знам как ще се държи с впръскване на течна фаза...там и без това има прираст на мощност, ще трябва много да намалите газта която впръсквате и не знам дали е по силите на софтуера на компютърчето... Такава с впръскване на газова фаза по-ще ти свърши работа...
            Не е важно дали е с турбо или без. Газта се подава преди турбината. Важното е нафтата да впръсква в цилиндъра директно е не в бренер (предкамера). Твоя мотор най вероятно не е с директно впръскване.
              Първоначално публикуван от Yordan Kolev
              на галопера със сигурност не е директно...
              освен да сложа на реното, че тоя разход 5.6/100 направо ми бърка в джоба
                Mного добре си го описал Сърбят ме пръстите само да допълня, че няма нужда и от помпа, тъй като газта си е под налягане и то е достатъчно при впръскване преди всмукателния клапан (т.нар пълен инжекцион)
                Най-интересното предимство на тази система според мен е преохлаждането на постъпващата смес в цилиндрите и оттам свиването и което довежда до много по-добро пълнене. Затова се вдига и мощност и кпд. А самото охлаждане е за сметка на изпаряването на газта веднага след инжектора
                  Точно тези с впръскването на изпарена фаза са без помпа, тези обаче с впръскване на течна газ имат помпа, явно не е достатъчно стабилно иначе налягането след редуцирането.
