Проблемни клапани в жегите (?)
    От: Проблемни клапани в жегите (?)
    Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
    Личен опит с клапан и евросонда Романо на 15 000. Толкова бяха задръстени, че не можеше да мръдне стеблото. През филтъра си минават всякакви гадости и се отлагат на най-неприятните места.
    Явно не съм попадал на достатъчно мръсна газ. Или на достатъчно ментелив филтър?
      Филтъра си беше оригинал, а след ОМВ Търговище почнаха драмите. Това е клапана
        Боклуците не съм сигурен дали идват от газта или от бутилката. Ама да задръстиш клапана за 15 000км не ми изглежда нормално. Сменям филтъра на клапана на 10 000км при мен и боклуците са по-малко от чаена лъжичка без връх. А по филтъра преди рейката боклуци няма никакви. На клапана го сменям толкова често, защото се надявам да спре боклуците към изпарителят и да не се налага да чистя него.
          Зависи на какво попаднеш. Приятел беше задръстил филтъра след 1000км. Боклуци ни пробутват.
          Ръждата си е от газта, все пак в стоманени цистерни я държат.
            Здравейте,
            Имах случай след зареждане на газстанция,колата взе да прекъсва и след десетина километра почти спря.Оказа се ,че изпарителят беше пълен с тази течност(не знам как се казва),която придава специфичния мирис на газта.Като отворих пробката изтече около150-200 мл.
              Смених бутилката миналата седмица,защото започнах да вадя по една шепа графит на 300 км.Подозирам газпром ,защото и преди като зареждах там,имах същите проблеми.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                Вчера хванах в крачка винтила на газопровода ( преди изпарителя )... бая бой отнесе и за сега работи акуратно.
                  Досега заден клапан не съм виждал заседнал,затова ти казах да удариш предния.
                  https://dvrbg.com/
                    При мене беше задния. За втори път тия дни.
                    Лошото е че не се сещам как да го разглобя без да свърши газта в бутилката. Теоретично кранчето е преди него ама знам ли.
                      Клапана на бутилката работи на обратно на тоя отпред,по високото налягане идва от бутилката.В случая със засядането идва от газта в тръбата,която няма свободен обем за разширяване.Винаги засяда предния защото налягането го подпира от към патрона.При теб може да е друг проблема,ръжда,напрежение както каза или друго.
                      https://dvrbg.com/
                        Няма такова нещо. Или поне няма на Ловато и БРЦ, а и по силата на логиката. В тръбата ако нещо се разширява преодолява пружината на задния клапан (тя не е сериозна) и се връща в бутилката тъй че налягането в тръбата няма как да е много високо.
                        Иначе щяха да се пръскат тръбите. Те при нормална работа са пълни с течна газ чието налягане расте много бързо.
                          Тия клапани наистина имат свойството да се задръстват бързо с графит!Направих си експеримент изчистих го и след 3 месеца пак го отворих пак беше насъбрал графит и боклуци,но имаше възможност за още запушване поне за още 3-4 месеца!
                            Ясен,замисли се какво съм написъл,през цялото време визирам налягането в тръбата,при повишаване в тръбата,ще натиска клапана в сондата радиално на патрона,същия няма проблем да го преодолее ,клапана отпред обаче го натиска върху патрона и става трудно.А че ще се върне налягането от тръбата в бутилката може,ама друг път,вероятно при доста повече от 40-50 градуса без да е отворил клапана,то логиката ти е правилна,ама не съвсем,щото зад патроните има пружина,която променя нещата.Същото и с блокирането на сачмите на ВЗУ,по твоята логика налягането трябва да отиде в бутилката,ама на практика блокира сачмата,днес на лукойл пред Царево си държаха крива отверка да разтоварват съчмите.
                            Втора причина да не блокира клапана отзад е приблизително малките разлики в налягането отпред и зад клапана,независимо че в тръбата е по високо в жегите,то в бутилката е приблизително същото,да речем 1-2 бара разлика,отпред на клапана обаче разликата е 10-12 бара които клапана трябва да преодолее и то пак казвям като натиска патрона отзад.
                            П.п при прекомерно налягане,бутилката ще цъфне няколко десетки пъти преди газовата тръба,все пак натиска на течност газ се смята на площ,площа на вътрешния отвор на медната тръба е много малка за да пукне преди бутилката.
                            Последно редактирано от Roninn; 22-07-15, 00:06.
                            https://dvrbg.com/
                              От всичкото това обосновано е само твърдението че разликата в налягането на предния клапан е по-голяма защото е бутилката срещу атмосферата.
                              Това не променя факта че на мен ми блокира задния клапан. Пак.
                                ... Това не променя факта че на мен ми блокира задния клапан. Пак.
                                Какъв е клапанът? Според газаджии, при по-евтините турски продукти проблеми с клапана били често срещани, та собствениците трябвало да си имат под ръка магнит.
                                Ние не сме неутрални!
