Проблемни клапани в жегите (?)
  • #46
    От: Проблемни клапани в жегите (?)
    Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
    Както казах, ръжда блокира соленоида и не отваря.
    Ако си слагам газ на колата, задължително ще сложа един филтър 8мм на пълначката
    Дай да го видя тоя филтър
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • #47
      Обсъждахме и тоя вариант. Няма да му стигне дебитът. Трябва нещо обемно.
      • #48
        Промишлен филтър за фреон на баджо болтове са. Но намаляш скороста на пълнене, не е болка за умиране
        • #49
          Малко ще оспамя и аз темата на колегата.....Колко струва една сонда с евроклапан,нивомер,абе всичко отзад на бутилката.Понеже гледам че нивомера на витарата стои на нула при пълна бутилка.Не ме интересува какво показва нивомера,защото аз си засичам газта по километрите,но искам да съм сигурен че поплавъка затваря навреме и не препълвам бутилката,понеже винаги карам колите си пълно-пълно.
          Yamaha Yz450F
          Всичко с ''рошави''гуми!
          • #50
            Филтър за течна фаза на 8mm. без клапан в него, ако дебита ти е малко, винаги може да сложиш 2 в паралел. Малко се усложняват нещата, ама едно 80% от проблемите са от скапата газ.
            Повечето магазини го имат.
            • #51
              А как ще се почиства тоя филтър? Със сваляне и смяна или примерно с "продухване" в обратна посока с газта която е по тръбите преди бутилката?
              • #52
                Филтъра струва два лева.
                • #53
                  къде
                  https://dvrbg.com/
                  • #54
                    Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
                    98 лв. BRC ,ползвах отстъпка понеже имаме зимане даване,118 лв. мисля е нормалната цена,влиза и външно зарядно в комплекта без тръбата,има и по евтини турски и др. но ти препоръчвам да си вземеш BRC,убедил си се,че другите са проблемни.
                    https://dvrbg.com/
                    • #55
                      Аз пък точно с евро сонда БРЦ съм имал ядове.
                      Drag Grand Canyon Daily
                      LZ1JYM
                      • #56
                        Такъв ли имаш предвид,ако е 8 мм. имам и къде да го сложа,при мен между ВЗУ и бутилката имам преход от медна тръба към термопластична тръба,и е на удобно и скрито място с лесен достъп,няма да ме затрудни повече от 5 мин. монтажа.
                        Само дето не го намирам в нета в БГ.
                        Последно редактирано от Roninn; 26-07-15, 23:17.
                        https://dvrbg.com/
                        • #57
                          Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                          Нищо не е вечно,за последните 10 години съм сменил 4 или 5 мпс служебни,нито един проблем с BRC,на личната бях с някаква ,имам я от 20 години,въпреки че всяка година сменях О пръстени и бях сигурен повече от всички други,ме предаде във важен момент до комично дередже,да ми се смеят как изпускам 56 литра газ безконтролно пред блока със свистене и надежда ,да не си загубя колата ,вече съм с BRC и на нея.
                          https://dvrbg.com/
                          • #58
                            Ако намериш докладвай.
                            • #59
                              А на тоя клапан какъв му е филтърният елемент? Liquid phase filter го пишат. По-удачен вариант ми се струва нещо като Impco F-830 Filter. Ама и разликата в цените е забележителна - Impco F-830 Filter струва едни 200 лева според първите резултати дето намерих.
                              Клапаните дето са преди изпарителят като се позапушат директно късат филтъра и продължават да работят. Или поне такъв е опита ми с клапан на Lovato с оригинален филтър. Ако и тоя е със същият филтър директно го пиши бегал. Помпата работи на 10тина бара, при празна бутилка може разликата в налягането да дойде 5-6 бара без зор. Ама ако е предназначен за филтриране преди бутилката се надявам да са го помислили.
                              • #60
                                Затова филтърния елемент е нещо като пемза,не от хартия,преди изпарителя е ясно,такива под път и над път,на взу е интересно.
                                https://dvrbg.com/
