Монтаж на газова уредба Opel Astra F C14SE и няколко въпроса.
  • #46
    От: Монтаж на газова уредба Opel Astra F C14SE и няколко въпроса.
    Да де, ама и на бензин са високи оборотите.
    Из "Златния телец"
    • #47
      И на бензин са високи оборотите,направих си самодиагностика и ми дава следните грешки:
      Throttle Potentiometer Sensor (TPS) Low voltage -както и предполагах,защото два пъти свалях и смазвах стъпковото моторче...и с откачена букса пак след малко си покачваше оборотите.
      и
      Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
      45 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too rich ,последното преполагам е ламбда-та,явно и тя има отношение за работата на газ..
      Този потенциометър на дросела нещо не можаш да го намеря и да замеря какви стойности дава.
      Някой знае ли как се измерва ламбда сонда и дали подлежи на побългаряване?
      Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
      • #48
        Здраейте, пробвах да регулирам моята газова но нищо съществено не се подобри или по-скоро не можах да отсраня проблема с произволното падане на оборотите на празен ход. Ама както и да е вече му посвикнах, явно е от мембраните на изпарителя. Нека се поопарича и ще ги сменя .
        Благодаря за съветите и насоките.
        Поздрави !
        • #49
          Колега сигурен ли си,че на бензин работи перфектно?
          • #50
            Освен от изпарителя, оборотите на газ би трябвало да успееш да вдигнеш и от самия карбуратор. След това да донагласиш от изпарителя. А сменял ли си скоро възд. филтър?
            Из "Златния телец"
            • #51
              - филтъра е чисто нов, със стария дето беше крайно затлачен беше същото. КОлата работи перфектно и в един момент когато си и скимне започва да се базика. Не съм я карал повече от 200км. на бензин, но ня ми е давала такива ядове
              Поздрави !
              • #52
                Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                Форсирайте двигателя до 3000 об/мин и задръжте
                Започнете да затваряте вентил (3) докато оборотите спаднат под 3000. След това върнете до 3000
                Колега само това от настройката не ми стана много ясно.Форсирам и държа на 3000 об/м и затварям докато паднат до колко ?След това пак форсирам до 3000об/м и пак стягам и това до кога се повтаря ?Утре мисля да я направя тази операция и искам да съм сигурен какво правя.Поздрави
                YAMAHA RAPTOR 700R
                • #53
                  Завиваш, докато паднат минимално под 3000об, дето се казва да станат 2999. След това без да пускаш газта, така както са оборотите 2999, отвиваш 1/2 оборот на същия винт, като при това положение оборотите отново ще станат 3000 и с това си готов. След това на по-безлюдна улица тестваш вървежа.
                  Из "Златния телец"
                  • #54
                    Благодарско
                    YAMAHA RAPTOR 700R
                    • #55
                      За сега закрепих оборотите на вектрата нещата които направих са следните:
                      2 пъти свалях стъпково моторче и го смазвах.
                      Свалях TPS за измерване и пръскане с контактен спрей стойностите са в норма напръсках също и буксата.
                      Сменях гарнитурката на капака на клапаните и маркуча от капака към кутията на моното беше запушен с гъсто масло,изхвърлих стария,свалих капака измих го хубаво,после купих спрей за карбуратори и напръсках обилно моното и дросела.
                      След това свалих клемата на акумулатора за да изчисти грешките който е натрупало,и за сега държи добри обороти..
                      Интересното е,че преди с изключено стъпково моторче пак държеше от начало нормални и после ги вдигаше леко оборотите..
                      Сега пак ми свети ''чека'' но предполагам,че е зарди ламбда - трябва да прочета грешките пак..
                      Много ме дразни,че нямам оборотомер и на всеки светофар се чудя как са оборотите ослушвам се и тн. разбрах от къде да взема сигнал ако нямам заводски изкаран кабел,сега ако някой знае от къде мога да зема табло с оборотомер,ще е супер .
                      • #56
                        За оборотомер има и една друга идея. Има едни касетофони, които ти показват оборотите на двигателя на дисплея си.
                        • #57
                          Табло с оборотомер получаваш веднага, имам 3 бр. Проблема е, че трябва да си прехвърлиш твоя километраж, че Вектрите тия години имат предавателно число на таблото. Моите са мисля 1083 - пише го на самото табло. Та моето става по спомени е за 2.0 и 1.7 печките. Ама не е толкова голям филм, аз 2 пъти от 2 табла правих едно. Ако искаш табло свиркай, и транспорт до София мога да ти измисля евентуално.
                          Ford Maverick II 2.3 XLT
                          Ford Mondeo MK5
                          • #58
                            За да не ти свети чек-а си сложи Ламбда емулатор така ще си работи нормално на бензин и няма да ти трупа грешки при работа на газ ! По спомен се намираха за около 30-ина лева .
                            • #59
                              Хмм интересно не открих резултати в google,освен,теми от сорта на ''радиото свири в такт с оборотите на колата''
                              За ламбда емулатора,ако го сложа може ли той да имитира работата на ламбдата на бензин когато тя е неизправна?
                              Гледам,че има 2-3 снадки трябва да я видя дали работи тази ламбда.Трябва да дава 0.45v от еку-то а когато е загряла да варира до 0.5-1v нали така се измерва при положение,че не мога да намеря осцилоскоп?(всъщност и да намеря не знам какви графики трябва да дава и как ще скача напрежението)
                              Поздрави
                              • #60
                                Уви, това с радиото и оборотите само съм го виждал монтирано. Беше в една "врачанска бегачка". Не мога да ти дам и думи за търсене в гугъл.
                                От друга страна си мисля, че ако посетиш някой Технополис, консултантите около car-audio системите ще са съвсем наясно за какво става дума и ще могат да те упътят.
