Монтаж на газова уредба Opel Astra F C14SE и няколко въпроса.
  • От: Монтаж на газова уредба Opel Astra F C14SE и няколко въпроса.
    Благодаря за мнението,ще ги настроя на 0.7,кабелите ако не вижда искри вечер, и куплунзите в бобината няма нагорели контакти мисля,че би трябвало да са ок,ако не се оправи до тогава ще обогатя малко сместа.Ще пиша за резултата.
    Поздрави!
    Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
      Здравей, проблема ти е в бубината. Изказването ми е от личен опит с тези мотори и коли. Имам малко виждане върху нещата и ти гарантирам че с нова хубава (различно от Китай и Турция) колата ще работи много - много по добре.
      Който оцелее ще закусва!
        Здравей,бобината какъв може да и е проблема?Да измени индуктивността си или да окъсява към маса?Как да я проверя за да не давам излишно пари?
          Проблема винаги се изразява когато загрее колата, студена си работи на чук Не може да се мери работната намотка, поне в манулите за Опел изобщо я няма тази информация. Бубина имам при мен една която е за проба и гледам си от София. Може да ми се обадиш и да пробваме 0885 50 69 00
            Не пречи да пробваме.При мен работи еднакво,като е студена и загряла.Първо искам да сменя маслото и кабели + свещи да видя дали ще се оправи поне на газ.Моята бобина е от така наречените "блок"бобини,от нея излизат 4-те кабела за свещите,докато на вектрата беше един кабел от бобината който отиваше в разпределителя и от там вече излизаха кабелите за свещите.
            Поздрави!
              Започни от свещите... щом не са сменявани при теб сигурно са заминали, на повечето обикновени свещи им дават пробег 20-30 Х- км.
                Здравейте,смених свещите,но работата в ниските обороти не се подобри.На газ е поносимо и почти не се усеща но пък гърми понякога,трябва да се кара "технично".На бензин пък като се изреже след 3000 оборота върви доста повече от на газ.След доста настройки от моя страна не мога да я наглася да харчи нормално и да върви и това е.Или харчи 10-11 градско но едвам крета или 12-13 с нормален вървеж до 3000 оборота.Когато нямаше газ извън 6.5-7 беше постижим разход а 8,9 градско също. Замислям се като се постопли малко да си сложа сам газов инжекцион.Ще търся нещо втора ръка от блъсната кола например и ще го монтирам сам,както и сам ще се опитам да го настроя ако намеря съответния кабел и софт.Общо взето се убедих,че на пълна инжекция обикновенна уредба не е много препоръчително.
                За много години!
                  1.4se. Е пълна инжекция само заради 4 дюзи. Иначе си е обикновено просто Моно. Няма никаква електроника, и работи перфектно с обикновена газова. Отиди на добър газаджия, Ако искаш колата да работи добре и във високите сложи правилния смесител - маркуч в колектора не върши работа. Провери изпарителя дали е за правилните обем и коне. И направи хубава настройка с газанализатор и както си трябва
                  Последно редактирано от biol; 03-01-15, 09:23.
                    Първоначално публикуван от biol Преглед на мнение
                    Какво отличава моното от пълната? Как няма електроника? Датчик кол вал,двусекционна бобина и казваш няма електроника? А компа какво прави? МАП сензор? Да не говорим за разликите в главата и профила на челата на буталата. Иначе съм съгласен че с обикновена ще работи чудно. Много я бърка моята (Ц16СЕ глава,вал от 1,3С,блок и бутала Х16ХЕЛ и делко от 1,3С) картерните газове-просто ми се падат м/у плочката и дросела. В момента (и за постоянно) са в атмосферата. То и без друго почти нищо не излиза от там.
                    Калин Владов,09РСПБЗН
                      С плочка съм,не със маркуч в колектора.Изпарителя е турски,не знам за каква мощност е,доверих се на газаджията.На газ не ми харесва това,че двигателя няма спирачна сила както на бензин (нещо да спира газта когато не си натиснал педала)Това инжекцията го има и предполагам,че ще свали рахода.
                        Здравейте,след извесни премеждия с работата на мотора се оказа,че "новите" свещи са били менте.Смених кабелите и филтъра както и нови едноелектродни свещи NGK.
                        Сега след около 30 000 км на газ почнаха да се проявяват проблеми с бензина.До сега винаги паля на бензин и вдигам оборотите докато прехвърли на газ.
                        Искам да направя така,че колата да пали на газ по-лесно,сега има въртене от около 10 сек за да запали на газ,като на 5-тата секунда все едно пали и после пак гасне.
                        Някой да има решение на проблема?
                        Поздрави!
                          Старите Опели не им носи студен изпарител, моята зимата като я запаля трябваше да я оставя да поработи малко на газ, иначе гасне. После няма палене.
                          Ford Maverick II 2.3 XLT
                          Ford Mondeo MK5
                            Зимата ще прежаля да паля на бензин но лятото бих се изкефил да паля на газ,едно,че дюзите и горивния филтър в момента са зле и трудно пали на бензин играят оборотите и е пред гаснене за 4-5 секунди.Другия момент е,че като запаля на бензин веднага форсирам за да обърне на газ а това не е много хубаво защото не е качила масло и главата остава на сухо...
