Изпотяване на стъклата...
    От: Изпотяване на стъклата...
    Спреят е временно решение, на една стара каруца започна да ми се запотява много стъклото, к'во ли не рових, не правих, докато накрая се оказа запушена решетка на вентилатора. Почистих я и всичко се оправи.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Добре де колеги, A/C не означава ли да включиш лятната функция на климатика демек да изстудява?
        пробвал съм следното: карам в студа и изключвам A/C ........ предното стъкло се запотява, включвам го и изсъхва, това ми е достатъчно, не ме интересува компресора какво прави в този момент това и на джипа, и на субаруто, преди това и на астрата.......само хондата още не съм карал на дълго в студа, предполагам че и при нея ще е така.
        за спрейовете, всичко е много добре, но рано или късно замазват яко, отказах се от тях, а и вече не ми трябват, япончетата са го измислили.
        Ще пробвам на дълъг път и загрял двигател. На студено определено не иска, на мен пътя ми е 10 до работата и 10 минути обратно, та няма време да загрее.
        Първоначално публикуван от ethero Преглед на мнение
        Точно това значи, и точно това е целта - изпарителя като е по-студен от минаващия през него въздух, обира всичката влага, въздуха в купето става с по-ниска влажност от критичната, и водата от стъклата се изпарява. Самата причина за изпотените стъкла е че топлия въздух в купето може да поеме повече влага от студения слой въздух точно до стъклата, и когато вече топъл и поел повече влага въздух се охлади, той вече не може да задържа същото количество влага, и тя се отлага по прозорците.
        Ако си пуснеш климатика, и след него пуснеш топлото, имаш топло купе, пълно със сух въздух, и чисти стъкла, защото няма налична влага в повече, която да се отложи по тях.
          Ясно, тогава как се процедира при коли без бутон A/C а климатроник дето само даваш градусите и от коя дупка да вее?
            Тия най-вероятно си пускат климатика автоматично, ако "духалките" са насочени да обдухват прозореца.
            Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
              Някои имат нарочен бутон за тая функция.
                колега нов съм но давам съвет няма такива като мазни стъкла и антифриз ако имаше теч съответно няма вода и ще загрчва а при теб е обратното и щом е с италиянския термостат още по зле. аз имам голф двойка и е германския и същия проблем слагам картон на половината радиатор и воала парно на 6 и го включвам на най крайната дет да върти по прозорците и задния нагревател и готово а да не се притесняваш от прегряване колата си има уреди такаче ако загрее пуска перката пък и ти имаш табло ще го наблюдаваш и си готов успех в пробата сега да беше руска машина саму му затваряш жилюзите отпред и излиташ. Извинявам се ако съм обидил някой
                  Аз имам друга драма с изпотяването на прозорците - при интензивни летни дъждове. Парно не помага въобще, а киматика едвам прави две малки петна та се вра да надничам през тях. Климатикът работи добре.
                  Последно редактирано от NovemberCharlie; 14-12-12, 12:14.
                    Опитал ли си климатик + парно?
                    Моя климатик изсушава моите 5-6 секунди след като го включа, а е архаичен.
                      Не. Не съм се сетил
                        Тази тема ме подсети, как преди доста години с един колега яко мръзнехме близо месец в Северна Африка. Колата беше , Тойота Хай лукс, чисто нова и в летният сезон нямахме грижи с климатика, навън + 50, а вътре в кабината ако искахме лед можехме да си правим.
                        Дойде обаче зимата и в една сутрин нямаше как, трябваше ни парно за изсушаване на влагата ...и да се сгреем. Да ама парно -Цъ, дори топло от двигателя не духа...ръчкаме ръчки, въртиме копчета- ревматизъм ще получим, топло няма а двигателя загрял на "червено". В един момент само копчето -АС не беше натискано ( ама то нали е за студено, а пък ние и двамата ", специалисти", никой не иска пръв да се изложи . Та не знам кой пръв го натисна и топлото си дойде.
                        А защо трябва да се включи изстудяване, при затопляне:
                        - Студеният въздух от климатика е с ниска влажност и когато премине покрай изпотеният прозорец- изсмуква влагата от прозорецът.
                        -Другият начин с парното ( горещ въздух) ще изпари влагата, процес относително много по дълъг.
                        От тук нататък вече са различните комбинации, според климат, кола, предпочитание...
                        В. Иванов
                          Еми, опитай. Така хем климатика изсмуква влагата, хем парното загрява въздуха след това и увеличава още капацитета му да поеме повече влага.
                            Ще пробвам. Мерси!
                              А какво се случва с разхода на гориво, ако оставим A/C пуснат постоянно зимата (или на колите с климатроник да не го гасим принудително)?
                              Харчи ли както и лятото, когато охлажда?
                              Seat Leon FR 2017 1.8 TSI
                              Seat Leon 2007 1.9 TDI
                                Би-трябвало да харчи по-малко, отколкото лятото.
