Изпотяване на стъклата...
  • Изпотяване на стъклата...
    Колеги, препоръчайте нещо за изпотяване на стъклата на колата, че трия, бърша и не се вижда нищо.
    Ще стане беля. Вентилатора не смогва. Махнах поленовия филтър днес, че беше порядъчно задръстен, но отново греда.
    Миналата зима купувах някакъв спрей, по спомен на Нигрол, или от тоя род. Пръсках и с него, бърсах, ама положението е кофти. Сега ги изтрих до чисто с хартия, пък утре заран ще видя как ще е.
    Тоя препарат (утре ще видя точно марката), не става.
    Некакви народни изпълнения?
    От: Изпотяване на стъклата...
    Каква е колицата? Че от двадесетина години насам се пуска и климатика при подобен проблем.
      Работи ли ти превключването външен/вътрешен въздух ? На по-старите коли е на жило - да не е дало фира ?
      Добре ли се оттича външния отсек между двигателя и съклото (под стъклото, при чистачките) ? Виждал съм на Ауди да се запушат тапите му отдолу и така да се напълни с вода, че на завоите плискаше и влияеше на поведението на колата. Отделно - двайсет секунди след запалването на двигателя стъклото отвътре ставаше като налепено с памук.
      Издъних се на Тюринг теста
        Ксантия 2. Климатика не е зареден, така че файда никаква.
        Жилото на клапата си работи, но голяма разлика няма.
        Виж, това за оттичането, ще го проверя. Но скоро мих мотора и всичко отпред.... Знам ли и аз...
          Кой въздух е по-добре да въртя в случая?
            И на мен това ми е интересно.
            С топло или студено е правилно да се изсушава?
              Топло с клапа за въздух отвън - отворена. А докато задуха стабилно топлото - леко отворен прозорец.
              При всяко едно положене обаче ще се налага да изчакваш да загрее колата за да обэрне въздуха по-бързо. Междинното положение е най-гадно - винаги кондензира, а ако е по-студено направо си замръзва.
              Аварийно ми се е налагало това и тогава - карам на изцяло отворен прозорец докато не вдигне Т лл после яко парно и затварям. И така ... докато ти писне да даваш пари за спрей или се наложи да търчиш до аптеката за антибиотик.
              Зареждай климата и това е, ако ще и да ти е това коледния подарък. Все пак става дума и да сигурността ти.
              Последно редактирано от Slick; 13-12-12, 18:29.
                Външен въздух задължително колега. В никакъв случай не пускай да ти върти въздуха в купето - това 100% ще ти запоти стъклата. Аз имах подобен проблем с едно пежо 306 - оказа се, че превключвателя е засенал на вътрешен въздух.
                  Знам че на някои коли, като насочиш потока изцяло към стъклото, се включва автоматично климатика. Та, мисля да е студено, защото изравнява външната и вътрешната температура на стъклото. Но моя не работи, а при тия температури (-15 сутринта), само ми е мерак да пускам още студ вътре...
                  Сега, като се сетя, май между стъклото и капака има един отвор над вентилатора под десната чистачка. Беше пълен със сняг. Ма, как се изкарва снега оттам, хеле пък, като замръзне.....
                    И при мен най-ефективно се оказва парно с отворена клапа за циркулация на външен въздух и леко открехнат прозорец...ааа, и включен нагревател на задното стъкло. И около 10-ина минути работа на място преди потегляне.
                      Задължително само въздух отвън щом няма работещ климатик! Ако работи той, влагата се кондензира в него, което е и целта. Но без него въртиш ли вътрешен въздух си е опасно.
                        И аз установих това, че трябва външен въздух. Прозореца хубаво, ама в тия студове, дори леко открехнат, вътре си е ледник.
                        Тя мойта и трудно загрява. Още си е с италианския термостат, та сутрин, поне по 5 мин изчаквам на празен ход, но стрелката се отделя от нулата след десетина километра.
                          При студ малко под нула въздухът рязко изсъхва и с това може да се суши кола - прозорците се оставяр леко отворени при паркиране. Няколко милиметра е достатъчно. Помага много на борбата с изпотяването.
                          За по-прозрачен конденз бих опитал да пръсна с различно концентрирани разтвори на веро, глицерин или антифриз (поотделно).
                            Я провери дали нямаш някакъв микротеч на охладителна течност от вътрешното радиаторче случайно.
                            Аз преди 2 години в голямо чудо се видях. Колата загрява, пускам парното, ефект никакъв, дори и на макс. Даже и другите прозорци взеха да ми се замъгляват.
                            То се оказа теч от радиаторчето на парното, което овлажнява входящия въздух и той кондензира върху стъклата. Голям кеф беше като го смених, все едно прогледнах наново.
                            Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                            LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                            Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                              По правило трябва да е с външен въздух. Обаче и на двете коли които търкалям сега(дъртата астра и форд нисана) съм сложил да си върти въздуха от купето. За по-бързо затопляне. И нямам никакви проблеми с изпотяването.
                              На астрата преди няколко години при един як дъжд се случи така, че изпоти стъклото вместо да го изсуши. Като се прибрах се заех да видя що така, и установих подгизнал филтър на парното. Явно отнякъде е изтекла вода върху него, и влагата попада в потока на парното. Нататък ясно.
                              Та щом ти изпотява значи отнякъде влиза сериозно влага. Там трябва да съсредоточиш търсенето.
