въпрос относно бургии
    От: въпрос относно бургии
    На едно ключе звездогаечно със тресчотка,със чупеща се глава,му скъсах болта на които главата се "чупи". От простотия,исках да го стегна малко. Ама то ударено,та занитено. Пробвах разпробиване,всички свредла от сервиза затъпих,точих,затъпявах и нищо. От немаи къде взех едно за бетон. Верно-малко по-голямо-4мм. Пилнах го на шмиргела и . Влиза като в алуминии. Ама не вади дълга стружка (сигурно защото пластината отпред е дебела) а все едно "стърже" материала. Има ли хляб в тая постъпка? Кобалтово нямах за проба,но има един комплект с жълти на Бош които никога не ме е подвеждал и нищо и с тях.
    Има много хляб,ама ги сравни :как е заточено бетонджийското и как железарското(независимо за какво е заточвано това за метал).
    Даника
      Нищо общо няма в заточването на бетонджийското и това за метал. Бетонджийското е предвидено да кърти парченца бетон чрез удар, а шлосерското-да реше метала. Разлика от небето до земята.
      Не съм се сещал да заточа едно видирано свредло когато ми се е налагало да пробивам някаква по-яка стомана.
      Когато се наложи-ще го имам предвид.
      Благодаря за акъла.
        Точи го както искаш, но ще видиш че каманярската видия не реже стоманата.
        При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
          Днес бях в един цех или по скоро лаборатория,в която едни дами ,около 20-30 души,стоят на едни микроскопи и точат свредла,даваш им документация как и с какви ъгли или профил искаш да ти ги заточат ,както и материала от който са направени свредлата и ти го правят,може и различни профили на опашката да ти направят както и да променят захвата,ако няма документация ,даваш едно свредло примерно ново и по него възстановяват старите....луда работа....!Питах дали кобалтовите ще ми ги направят ,казаха без проблем,за колко хиляди става въпрос......На всичко отгоре лабораторията е държавна....без майтап !
          На времето във всеки завод който имаше поне малко нещо общо с машиностроенето имаше заточен участък със заточни машини . Както и да се мъчиш на шмиргела никога не можеш да докараш заточването като машинно .
            А добър ден!!Те орицата са казали:Машинкааа,нее като на ръка!???
              Първоначално публикуван от Чичко Фър Преглед на мнение
              Машината можеш да си я настроиш както искаш . В работата имам една ТОС с пообрани приспособления но пак върши работа . Миналата седмица нещо и се скапа по токовете та и с тях трябва да се боря .
                Няма две мнения по въпроса,заточната машина си е баш за такива цели,но свредла(до 24-26мм) и двупери палциеви фрезери,със малко усет се заточват добре и на прост шмиргел.Обаче четирипер(или със повече режещи ръбове) фрезер,не става да се заточи без машина,на шмиргел не става,във най-добрият случай ще режат два ръба,а в повечето един,същото се отнася и за свредлата със по-голям диаметър,трябва си машина.
                Народа си го е казал-козата си сака пръч!
                  Понеже стана дума за размер, какво ще кажете за най-малките - 2, 1.5, 1.0 и по-малки? Как се заточват?
                    Машина за заточване или некъв тул с лупа и фин абразивен диск - нещо диамантено...
                    И коментаторите...
                      До 1 мм се точи и на ръка като имаш отработени верните движения и заточваш опростено - с една плоска повърхнина на заточване на режещия ръб. Но под 1,5 качеството рязко пада.
                      Забелязах, че заточване става и с абразивен камък и съвсем на ръка. С един шведски, доста твърд и сравнително фин го правя. Много чист ръб се получава, в сравнение с обичайно ползваните шмиргели и ъглошлайфи за ежедневното леснодостъпно заточване.
                        Като изключим вариянта със машината и диамантеният диск,дребните свредла заточвам на ситна шкурка 200-220,поставена на равна повърхност,като движа свредлото.Става и със малък флекс,със диск за рязане от тънките,имат някаква промазка и не отнемат много.
                          На аматьорите,като мен горещо препоръчвам машинка за заточване! има дупки със стандартните размери,пускаш машинката вкарваш бургията по две натискания на страна на режещия ръб и няма стомана да ти се опре! от тогава имам все едно винаги нови бургии!
                          Amway,BMW F 650 GS,OPEL Omega 2.6 ,Wartburg 311(1000) 63г.
                            Имам една машинка за заточване на вериги за резачка. Я пуснете няколко снимки на машинката за заточване на свредла да видя дали не мога да преработя нещо, да става и за двете.
                                petroffbg
                                След предоставеният достатъчно нагледен материал от колегата-сядаш и произвеждаш брак,докато стане работоспособно.
                                Даника
