Сондажни машини,автосонди.
  • От: Сондажни машини,автосонди.
    Компресора трябва да е обикновен , среден , преносим .От сорта на тия на камионите .
    Няма разкарваме катуна .
      Първоначално публикуван от монио Преглед на мнение
      Добре, но поне примерен дебит и налягане за да видим на какво ще може да се разчита.
        Примерно 222литра в минута 8 бара.
        Добри (спароу) в една тема беше писал че ифовия е с параметри 8 куб на час 10 бара .Това са 133 литра в минута .
        Това са средните горе долу от 200 л/м до 130 л/м. И като цени .
          Дебит 130-200 л/мин за въздуха е 4.6-7.06 CFM което от графиката на Даракчиев е първият ред. Т.е. тръбата за водата трябва да е 3/8 инча а за въздуха 1/8 инча, съвсем миниатюрни размери. И можем да очакваме дебит 0.3-0.5 GPM = 68-113 л/час. Това може да се осигури с компресор от типа на Atlas Copco LF 2-10 Trolley. Ако искаме по-голям дебит на водата трябва и съответният компресор. Някъде бях чел, че за 1 куб.м вода трябва да се осигури 1.5 куб.м въздух което отговаря на тези пресмятания. Основното е да се осигури достатъчно въздух и да се разбие на малки мехурчета за да се получи аериране като в онзи пример в езерото. Иначе ще има големи мехури и водата ще излиза на тласъци с много по-лош кпд.
Име:Atlas Copco LF 2-10 Trolley.jpg
          Последно редактирано от Фред; 20-02-12, 01:58.
            Ако е така значи че 130 литровият компресор ще дава 7.8 метра кубични въздух на час , което би трябвало да е 3-4 куб. вода на час .
            Последно редактирано от монио; 20-02-12, 08:09.
              Онази таблица е от Vlageo, ето я моята:
              Последно редактирано от st.darakchiev; 20-02-12, 09:14.
                Първоначално публикуван от st.darakchiev Преглед на мнение
                Грешка, извинявам се от годините е . Но какъв е дебита на въздуха?
                  Първоначално публикуван от Фред Преглед на мнение
                  И потапянето?
                    Емпирична ръкописна информация от 1990 г.
                    Показва при добро потапяне, достатъчен дебит от сондажа и компресора, при дадени тръби какви дебити могат да се очакват.
                    Иначе за всичко си има формули.
                      Винаги има разминаване от таблиците , формулите и практиката . Не че мога да си позволя каквото пише по дебелите книги и да си го напазарувам от Атлас-Копко примерно . И сондажите са толкова различни един от друг и като дълбочина ,и като статично ниво ,и като дебит . Така че трябва да сме максимално близки до таблиците ,и да се импровизира в движение .
                        Това дето ти трябва за водочерпене с ерлифт от сондажите които можш да правиш няма какво да го пазаруваш - имаш го.
                        Компресора на Ифата трябва да е ОК
                        Лоста от сондата става ако му направиш горе един преходник с уши/лапи с който да го овесваш в сондажа.
                        Нормалният замкови лост позволява да се изполва елеватор за целта - ама твоя е гладък - така че адаптора трабва сам да си го направиш. Ако имаш стара замка - завари и по едно желязо и си готов
                        Ако искаш - направи си и една тринога и си вдигай лоста с полиспаст - така няма да се налага да караш сондата за да го издърпаш.
                        Трябва да си намериш само тънкостенна тръба от типа на хидравличните, па ако иска ш и от фунийки - която да навреш в сондажния лост - през, която да пуснеш въздуха. Тая тръба ще държи само себе си - така че особена якост не и трябва - обаче трябва да е с малък диаметър - вкл. на връзките за да мине през твоя лост.
                        Понеже сондажите са различни - трябва тази тръба да можеш да я потапяш надолу или да я издърпваш нагоре, защото ако притока от сондажа е повече или по-малко - това променя динамичното ниво и оттам - потапянето - а оттам дебита който ще искараш.
                        Това всичкото на теория разбира се - имам желание да го пробвам и на място, ама нямам ни сонда ни компресор ни содаж. Само лост!!!
                          Стига си играхте!
                          Представи си един до друг маркучи ПЕВП, единия 20 мм, другия 50 мм. Долните им краища вкарани в "аератор" твоя изработка, около 1,5 м, ф 70 - 80 мм.
                          Привързани един за друг през 2 м.
                          Навити на руло.
                          Размотаваш, вкарваш в сондажа и подаваш въздух.
                          Пази си краката да не се намокриш.
                          Аре, давай!
                          Чакаме резултати!!!
                            Регулирането на дебита с дълбочината на потапяне не е добра идея защото влошава работата на аератора. Винаги казват, че дълбочината на потапяне трябва да е поне височината на изкачване а по-добре да е двойната височина на изкачване. А дебита и степента на аериране е по-добре де се регулират с един кран на компресора. И действително варианта с два маркуча е по-доброто решение за плитки сондажи. В първият материал който дадох особено внимание обръщат на аератора чиято задача е да разбие струята на малки мехурчета.
                            A foot piece that breaks the air into many small bubbles improves the efficiency of the airlift. Afoot piece can be made by drilling a number of small holes (1/16") in a short piece of copper tubing (1/2") and attaching it to the lower end of the air line. The part of the tube with the holes should extend at least two feet into the discharge pipe. The energy that is available to operate the air lift is that contained in the compressed air. Compressed air is then forced down the air pipe and released inside the discharge pipe.
                              Всичките ни знания са описани в следните ключови фрази:
                              Know-how.
                              Nau-hau.
                              I don't know.
                              WTF.
                              Chup Raho.
                              Понякога I don't care и всяка сутрин Subh prabhat.
                                Бих казал че опита е всичко .Обаче информацията събрана с опит са силаааааа . Сухата информация не приложена в практиката увисва и се забравя , като оставим на страна че се разминава с практиката . Тесните специалисти са много хубаво нещо , но тоя живот няма да ми се случи , пък знае ли човек ! Аз поне не мога да си позволя да работя само с долен чук , и другите видове сондиране да ги игнорирам (това имах предвид).
                                А ето и нещо за проекта с кодово име "ВИЕТНАМЕЦА" . http://www.youtube.com/watch?v=neaIF...eature=related
                                Такъв диаметър естественно не е по възможностите му . Шнека е с ножове за асвалт ,които работят по целия забой ,и вероятно ще взима и прословутия мергел.
                                Какво ще кажете ?
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
