Сондажни машини,автосонди.
  • От: Сондажни машини,автосонди.
    Ами приятелю щом могат нека копаят ама като непуска пустия му мергел вода къв е смисъла.При тази скорост на копане добре че е на ток иначе на нафта на ли се сещаш..........кво ще стане.
      Първоначално публикуван от slavchovt Преглед на мнение
      За мергела от части си прав ,но какво да правят тия дето мергела им почва от 5-7мия метър?
      Дали има или няма вода в мергела на определена дълбочина , примерно X метра вероятноста е 50 на 50 %(колкото и на другите места ,изключая около реките ,мочуриша и тн.). И пак въпроса е на колко дъбоко в мергела е водата , не дали има или няма .Или къде свършва мергела и дали под него веднага има вода ?
      Въпроса е ние да го просондираме .
        Ти да ама аз не.
          Много ви е уплашил пустият му мергел На времето ние за скала не го смятахме защото на око гледано е максимум 4-5 категория. Т.е. трябва безпроблемно да се сондира с твърдосплавна корона. Е, вярно дребнорезцова но все пак твърдосплавна а не диамантена. На вас проблемът ви е, че трябва да сондирате не с корона ами с длето, т.е. да се разрушава целият забой. И отгоре на това и диаметрите са големи а не проучвателните 76-146 мм. Накратко казано иска си мощни машини а вашите не са такива. В такава ситуация трябва да се прилага сондиране на пилотен сондаж с малък диаметър с последващо разширяване, ако трябва на няколко етапа. При всички случаи скоростта ще е по-голяма от тези 50см на ден, това си е чист мазохизъм.
            По принцип моята машина и въобще работа и възможности е до водоупорен слой.Нещата се получават но на някои места собственника иска;воден стълб;да пробеим мергела че може да излезе по хубава вода иииииииииииии прочие и а върви му обяснявай че такива са възможностите на машината че си трябва друга техника и методи.
              A a a "Bioler" чето го яде мергела като кашкавал .Потъва в него като пирон в кисело мляко.
              Понеже е с пневмоударник , но както уточни на по-малки диаметри (зависи от къде погледнати де) . Това сондиране е енергоемко ,но бързо -----хубаво , ама скъпоооо .
              Наред с това за микро пилоти става , но не и за пилоти - тука пак иде реч за диаметъра .
              Ще използвам случая да попитам Владо какво би предложил за 5 цолов пнемоударник (цена , марка).
              А иначе Фред това с пилотния сондаж на малък диаметър добре , ами после с проширитела ????? Какъв пикобур на промивка ли ?То ако ще е така по-добре да се каляме от начало ,какво ще правим пилотни .Но е там , че не навсякъде може да се бури с промивка да не говорим за време ,цена и тн .То може не , че не може ама а а а а а.
                При големите диаметри промиването действително е проблем. Промивната течност трябва да има достатъчна скорост да изнася шламът има си съответните формули но те са емпирични. При двойно увеличаване на диаметъра на сондажа необходимият дебит се увеличава 4 пъти и т.н. Отгоре на това и шламът при вас е едър т.е. тежък което също иска голям дебит така че положението става съвсем лошо. Трябва много мощна помпа, частично положението може да се закърпи с много гъста глинеста промивка която има добра носеща способност. Също едно решение е така наречената шламова тръба. Представлява тръба с голям диаметър /например обсадна тръба/ и дължина няколко метра която се завива над длетото а лоста минава през нея до длетото. Резбата към длетото е лява за да не се развие от триенето по сондажа. Понеже диаметърът на тази шламова тръба е близо до диаметъра на сондажа скоростта на промивката между нея и сондажа е висока и изнася добре шлама. Когато свърши дължината на шламовата тръба скороста на потока рязко пада, става недостатъчна да носи шлама и той се утаява вътре в пространството между лоста и шламовата тръба а промивката си продължава нагоре. Когато се извади на повърхността шламовата тръба се развива и изчуква от шлама. За размери не ме питайте, всичко е на око като най-важното е да няма прихвати.
                А иначе за мергели най-доброто решение са пневмоударниците, спор по това няма. Въобще всичко което е достатъчно твърдо, т.е. не е глина и трябва да се сондира безядково най-доброто решение са пневмоударниците защото разрушаването на скалата с удар е многократно по ефективно от разрушаването с рязане.
                  Ако трябва да се правят примрно пилоти на свлачище и трябва да се влезе в мергела примерно 4-5м тогава става интересно .Да не тръгне баира докато сондираме с промивка . Да не говорим ,че все се бърза все не достига времето ,и трябва да изпреварваме сроковете за да стигне пустото му време .Ако не остане няма да стигне . Пневмоударник на ф.400 си е сериозна сонда и компресор най -вече .
                  Незнам как ще се държи в миргела кофа , не с багерни зъби или от сорта ,а с тея зъби от фреза за асфалт.
                    Първоначално публикуван от монио Преглед на мнение
                    Всеки метод при който се прилага удар върху длетото ще е многократно по-добър от обикновенното въртеливо сондиране. С тези маломощни машини то дори не е сондиране ами триене като с шкурка. Независимо дали ударът е с пневмоударници или по механичен начин. При механичният начин е желателно ударната част да е максимално близо да забоя защото удряне с някакъв чук на повърхността /на руски бабка/ по лост който е с малък диаметър и се намира в сондаж с голям диаметър гарантирано води до изкълчвания със съответните огъващи напрежения и късания на лоста. Е, може да се спаси положението с някакъв много як лост, например железопътна релса снадена с фланци които имат водеща цилиндрична част. Основното е да се избегнат огъващите напрежения върху резбовите съединения. А промиването с кофи вода и желонка Гарантирано ще са повече от 50 см на ден
                      Доставих един италиански в Кюстендил - доволни са, май.
                      Работят с корона на Копко ...но короната не е от голямо значение в случая.
                      Компресора им е по-малък от твоя.
                      При теб мисля че и 6" ударник ще стане (консумира 14,4 м3/мин при 13,8 бара), а теглото е 106 кг без корона. Шест цоловият ударник има също и версия със спирален стабилизатор върху корпуса, но твойта сонда е слабичка откъм тегло и едва ли ще слизаш на такива дълбочини, че да ти трябва.
                      5" цоловият иска 11,8 м3/мин при 13,8 бара и тежи 65 кг - за него има корони от 140 до 165 мм, съвместими с СОР54
                      За 6" цоловият има корони от 165 до 219 мм, съвместими с СОР64
                      Имай предвид, че 5" и 6" ударници са на друга резба 3 1/2 REG, а малките тръби са на 2 3/8 REG и затова ще трябва преходник.
                      Ударника завършва на мъжка резба - не си спомням при теб дали вървиш с мъжка или със женска резба напред. В Кюстендих доставих преходник женско/женско.
                      Цени и марки на лични - за да не нарушаваме правилата съвсем - но са доста прилични.
                      ПП. За 400 мм пневмоударно трябва 12" цолов ударник.
                      Чукът тежи 675 кг, короната е около 320 кг и иска 47 м3/мин при 13,8 бара
                      Като сложиш и теглото на лоста - с по-малко от 7-8т (да не кажа 10 т) опън на сондата ми се струва, че няма да стане...
                      Последно редактирано от vlageo; 15-12-11, 11:16.
                        "ПП. За 400 мм пневмоударно трябва 12" цолов ударник.
                        Като сложиш и теглото на лоста - с по-малко от 7-8т (да не кажа 10 т) опън на сондата ми се струва, че няма да стане..." .
                        Дай цени на лични за 5 и за 6 цоловия.
                          Не се кокори! Като те прихване и навириш предните гуми ще те питам. Презапасяването при сондиране трябва да е като при асансьоростроенето!
                            Това дали ще може да върти до 15м . Дали ще има сила ако му направя удължения.
                              Честита Коледа на всички съфорумници , колеги и тн.да сте живи здрави и щастливи ,а за работата кавото дойде .
                                Сърдечни благодарности.Честита коледа и от мен.
