Сондажни машини,автосонди.
  • От: Сондажни машини,автосонди.
    Здравейте !
    На сондажа му се намали силно дебита. Намирам се в Овча купел, сондажа е 40 метра, с ф125мм, дупчен 09.2010година. При сондирането, сондьорите ползваха вар, бентонит и цимент. Пластмасовите тръби ги нарязаха с флекс около 25 метра и ги набиха в сондажа. Сондажа не е продухван с еърлифт след издупчването. До земетресението Май 2012 в Перник, дебита беше около 1,2 куб.м при първоначално пускане на помпата, която е турбинна - Грундфос. След това дебита спада до около 600 литра през половин час. След земетресението дебита спадна при първо пускане до 900 литра, а след това при включване под 400 литра на час, което вади в момента около 10 куб.м на 24 часа. Викнах специалист от Геопро, който замери и ми даде протокол в който отгоре е глина, след това са валуни до 20-ия метър и около 30-ия до 37-ия е пясък. Според него черпенето на вода би трябвало да е около 3 куб.м на час. Опитвал съм според сондьорите, които го правеха, да го надуя обратно с водоноска. След като вкарах 6 кубика вода под налягане, дебита не му се подобри.
    Какво е вашето мнение, как можем да го подобрим?
    Благодаря!
      Първоначално публикуван от ivandorosiev Преглед на мнение
      Здравейте !
      Благодаря!
      Трудна работа да увеличиш дебита!!!Или друг сондаж по-дълбок и по възможност тръбите да са ф160 или още един същия!
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
        Ходихте ли на панаира? Искам и аз да дойда.
          Здравейте,
          Да попитам по един проблем свързан със сондаж.
          Диаметър 125, дълбочина 38-40, почва камънак, местонахождение
          Панагюрище. По едни или други причини сондажа не е продухан добре,
          да не кажем изобщо. В резултат - утаено каменно брашно във воден
          стълб. Утайката е с дебелина около 6 м. Точи се някакво количество
          мътилка всеки ден. Има ли ефикасен начин да се почисти сондажа от
          това утаено каменно брашно или не?
          LZ1AIV
            Добро утро!
            С каква технология е сондиран? С компресор или промиване с вода?
            Какво значи почва камънак, какъв дебит има, къде са филтрите, положена ли е филцова засипка?
              Първоначално публикуван от angelina marinova Преглед на мнение
              Ми той свърши, докато се усетим!
                Първоначално публикуван от st.darakchiev Преглед на мнение
                Добро утро!
                Мога да Ви кажа това, което знам, а именно:
                1. Дупчено е с употребата на сгъстен въздух
                2. Не е продухвано (това ли е еърлифт?)
                3. Установения дебит е около 300 л/24ч
                4. Не са поставяни филтри, филц или каквото и да било
                5. Почвата е скала
                6. Има утайка около 6м, която вероятно и блокира дебита
                LZ1AIV
                  Стартирах проект за шнек ,който да работи в мергели "Шнека Рекс"
                  Пробите до месец .Натиснете снимката за да я уголемите
Име:рекс 003.jpg
ID:5417225Натиснете снимката за да я уголемите
Име:рекс 011.jpg
ID:5417226 Предстои поставяне на още 12 ножа.
                    Материала който ще вадиш ще бъде под формата на пепел и дано да се получи със шнека---при работа с кофа се задържа естественно със клапи.Преди седмица въртях в мергел на 400мм със борна с твърди частици иго вадих като ядка но до 3м и до там--много се товари машината почти спира да върти.
Прегледи:3
ID:5417238Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5417239Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5417240Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                        Първоначално публикуван от asenv Преглед на мнение
                        5. Почвата е скала
                        Откъде си сигурен че това е утайка от непочистен сондаж, а не е материал от водоносния пласт?
                        На мен ми звучи като сондажа ти да пескува.
                        Колко метра е филтърната колона?
                        На каква височина е поставена помпата?
                        Колко ти е водното ниво - статично (при изключена помпа) и динамично (при включена помпа)?
                        По принцип има филтри които могат да се сложат в съществуващия сондаж, но трябва да има някой който да ги постави, а и ще трябва първо да продухате сондажа и после да направите водочерпене за да проверите зърнометрията.
                        Филтрите представляват нарязана ПВЦ тръба, а отвън пласт от оразмерен пясък пакетиран във водоразтворимо фолио.
                          Първоначално публикуван от slavchovt Преглед на мнение
                          Слави ще трябва и "Кофа Рекс" Да видим как ще сработят тия работни органи, и тогава под твой надзор започва проекта "Кофа Рекс)
                            Мони с тази малката кофа--ф500мм съм въртял в мергел 6м и се отказах по други причини не че неиска да върви но беше и на сухо не във вода.Слизаше много бавно беше и досадно но не и невъзможно.Натиска от тръбите ми смятам че се оказва достатъчен.При тебе с бутилката която е вътре в кулата над квадрата ли ще натискаш?
                              Искам да попитам колко може да струва импрегнирана 36 каратова белгииска диамантена корона.
                                Първоначално публикуван от antonow Преглед на мнение
                                Чисто злато
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
