Сондажни машини,автосонди.
  • Сондажни машини,автосонди.
    само такава тема нямаше,но доста време събирам инфо относно сонди за експлотационни сондажи и пручване.
    машините които ще преставя са руско производство и масово се използват в момента.както и някоя друга самоделка.
    Най-разпространената и сравнително скъпа автосонда е УРБ 2А2.
    ходовата част е различна:Камаз,Урал,най-често -Зил 131
    максималната дълбочина на сондиране 300метра,работи с различни инструменти/шнек,ият/
    кулата не намерих точно височина но е около 7-8метра.
    тръбите се задвижват от хидромотор с редуктор.
    вдигането/спускането става чрез полиспасна система и хидравличен цилиндър.
    съоръжена е с промивна помпа НБ-32 или въздушен компресор,хидромотора е аксилно-бутален /Г-15 или подобен/
    задвижването става чрез помпа/хидромотор/ закачен за КОМ-а на камиона,има и отделна помпа са останалата хидравлика.кулата се изправя чрез хидравличен цилинъдър
    цената на автосондата варира ,но под 100хил. лв. не се намира.
    другата по разпространена и по евтина сонда е УРБ 2.5 -до 500метра.
    тук ходовата част отново е ЗИЛ ,УРАЛ.
    кулата е тръбна конструкция висока около 10-12метра.
    тук системата за задвижвана е с ротор и квадратна щанга.
    ротора се задвижва от предавателна кутия ,от своя страна тя се движи от раздатката на камиона.ротора е свързан с кутията чрез карданен вал и може да се избират няколко скорости на движение.вдигането /натискането става с мощна лебедка намираща се зад ротора,също свързана за предавателната кутия но с верига и зъбна предавка,на квардратната щанга има ролки и макари ,захваща се с въже ,минаващо през върха на кулата и закачено за лебедката.тук щангите са различен размер /70-75мм/ има спомагателно въже с което се вдигат и подават тръби.
    снабдена е с промивна помпа НБ-32/50.
    изправянето на кулата става чрез телескопичен хидравличен цилиндър.
    третия модел е вече сериозен клас машина,със скъпоструващи инструменти и ремонти и не всеки разполага с такава.
    УРБ 3А3/1ба15/
    дълбочина на сондиране -700метра.
    височина на кулата 18метра.
    ходовата част е камион МАЗ 500 или СУПЕР.
    кулата е сгъваема изправя се от два хидравлични цилиндъра и се разтяга с лебедката или спомагателни хидр.цилиндри.
    тръбите се задвижват от ротор ,принципа е еднакъв с този на 2.5
    разликите са че автосондата има собствен двигател 4цилиндров,генератор.
    за сега толкова,ако има въпроси питайте,каквото знам ще казвам,ще има и продължение с БКМ и УКБ.
    До: Сондажни машини,автосонди.
    Давай, Спаров!
    Сега - сондажен инструмент. Ядково и безядково сондиране. Изваждане на проби (ядка, керн).
    Интересни данни. И не ни будалкай, че си ученик (от. профила). Вундеркинди има в шаха, математиката, но в техниката - не вярвам!
    Бат'Симеон - инженер сондьор, първа специалност.
      ето и продължението.
      БКМ е съкращение на бурилно кранова машина,копае до 3-30метра,кенефи и кладенци ,но с голям диаметър над 220мм.
      Качват се на няколко платформи Виетнамка/газ 66/ ,Краз.
      тръбите/шнека/ се въртят посредством редуктор ,вдигането /спускането става с лебедка.при малките бкм с редуктора/вретеното/
      ето и една самоделка,показвал съм я в предишен пост,но..
      тук принзипа е подобен но вместо квадратен лост се ползва тръба.
      УКБ е снодво апарат за геологопручвателно сондиране.Кулата мисля,че е копие на урб 2.5,различава се от това ,че задвижването става с вертикална кутия и вретено.Същата кутия се монтира и на сондови апарати тип ЗИФ.
      кутията е сходна с ротор но не се ползва квадратен лост,а спускането /издигането става с 2хидравлични цилиндъра.кутията хваща тръбата и я върти като и подава надолу.
      има няколко скорости и режима.
      кутията е на твърда връзка със скоростна кутия ,като може да се завърта до 45* около нея.скоростната кутия стои на камиона и се задвижва от хидромотор.при ЗИФ с ел.двигател.
      модела който ще покажа на снимки е УКБ 500С ,до 500метра.кулата е висока десетина метра.
      кулата се издига и спуска с два хидравлични цилиндъра.
      машината е снабдена с промивна помпа НБ-32/50
      задвижва се от КОМ на раздатката на камиона.
      малко е обрана,но ще намеря снимки и щи поставя.,основните възли все още й стоят
      в нашия край има снодови апарати А-50/60 по принцип са си автосонди но се ползват като ремонтни./вадят тръбите на качалките/,в Мароко един приятел на баща ми работи на такава.
      ходовата част е Краз с мотор ЯМЗ 238,защото има едни с 236 и нямат сила.
      кулата е тръбна констркция /сгъваема/ от две части и се разпъва с лебедката.
      висока е 18метра,сгъната-9.
      тръбите се въртят от ротор ,който се задвижва от хидромотор.
      дебелината на въжето на лебедката е 18мм. лебедката се задвижва от предавателна кутия и верига.съоръжена е със спирачка и охлаждане.
      може да върти до 500метра.
      ротора е направен да работи по два начина-с квадратен лост или тръба- с вложки.
      тръбите се вдигат /вадят с елеватор.тази сонда е снабдена и с копресор -25бара.двуцилиндров,по принцип не се произвежда с промивна помпа,тя идва на ремарке.с компресора се задвижват различни инструменти ,за продухване е слаб.
      кулата се хоризонтира с 2крика и ванти на върха.ротора може да слиза на устието на сондажа,с него развиват тръбите.кулата се иправя от два хидравличин телескопични цилиндъра.
      следва.
        Има различни видове инструменти за работа ,като всеки тип местнест изискват определен начин на действие.
        примерно неможе глина да се дупчи с пневмоударник. или скала с шнек
        инструментите са няколко вида
        -длета
        -боркорони/борни/
        -пневмоударници(работи се с тях само в скала и само с въздух...много въздух)
        -пикобур и различни разновидности виждане почти винаги по самоделки.представляват лопаткови лостове ,които не се върти а се разрохква и изкарва материала.стават само в някой глини или пясъци.
        -шнек-използва се за малки дълбочини ,вече има и възможност за вадене на ядка.
        горното е пневмоударника,блъска яко.долното е 220мм.рово длето.
        щанги 50 или 55мм. и боркорона,днес Краси/nikt/ беше докарал една кофа корони ама кой да ги снима.....
        Има разлика в лостовете за длето и тези за ударник,еднаквото е че са един размер и резбата е конусна.
        При сондиране в глина се изисква хубава /надеждна помпа/,защото ако откаже моментално глината прави тапа и прихваща,после ела вади щангите.....
        при ударника се изисква як дебит 120куб. мин. и налягане 5-15атм. компресора на Краси качва от 5до 15атм. за 2сек.процедурата е следната при 5атм. си удря долу и се подава бавно напред като щангите се въртят с 50об/мин.при желание за по бързо напредване,един човек затвяра крана на компресора,като оператора на сондата натиска надолу ,оня отваря крана и сондата стъпва отново на земята като троши скалата,и така няколко пъти после вдига малко нагоре,издухва шлама и отново.
          ето малко снимки на БКМ-и
          нещо ново.
          самоделката от Плевен е копие на тази машина.Камиона е Астра.
          2а2 още снимки
          това е помпата-НБ32 тежи 800кг.
            eто малко клипчета ,
            Nikt Drilling 2a2
            хидрогеоложки проучвания с 3а3
              Тези на снимката, май са ги подготвили за рязане?
                Колега,
                Ето още малко инфо по темата. Не е точно за автосонди, но пак за дупчене става дума.
                  колега,занимаваш ли се със сондиране или?
                  интересува ме откъде може /освен русия/ да се купят части за 2а2?
                  трябва клапан от хидравликата,Краси/никт/ ще ги изработва,но не е лошо да се запасим,защот са дефицитни и стават за тва онва.
                    със сондиране не ...
                    продавам ново прикачно оборудване за разни машини.
                    за руска сонда няма да ти свърша работа, особно за варианта направи си сам...успех.
                      Половината от тези машини са функционирали а сега просто са Антики от Тодор Живково време. А части за 2а2 мисля че само от Русия. И тук там ако се намери.
                        Такива машини все още работят по целия свят и никой не мисли да ги бракува а това че ние наще сме ги превърнали в скрап е друг въпрос. В Либия наравно с 1 БА 15 работят и американски Гаднър Денвър от шейсетте години на миналия век.
                          2а2-то е уникална машина. руснака я е докопал от запада(франция/германия) и с много добри руски добавки към машината(елеватор/реголатор налягане(спецялно за 2а2-то)/ и добра полиспасна система) тя дори и сега е водеща в инженерното сондиране особено в България където очакваш неочакваното.
                            ето и най-новото 2а2
                              Колеги много яко сте застьпили темата супер сте . Казвам се момчил и сьм ви колега до преди две години равотих в либия и мога да ви кажа с сигурнот че имаме една БЬЛГАРСКА база в пустинята сьс сонди ама все яки обаче нещо не сме си изпьлнили некви договори и са арестувани и са затрупани с пяськ-та думата ми е че не раждясват ама са унищожени от пяська сльнцето и времето и поразграбени. А немското ,американското сондажно оборудване и сонди пред руското такова --без коментар. Руснаците са ебахти дьрварите гледат как да ни накажат с машините си и нали са ни наследство и са по ефтинки си работим с тях--вьршат работа ама ние си наем на каква цена. На немските , американските и тн. сонди се работи с удоволствие и без усилие.ХУБАВО АМА Е СКЬПО!!!!!!!!!!!! ОТ ДРУГА СТРАНА Е МНОГО СКЬПО АМА ПЬК Е ХУБАВО... братушките с техните жмелове ни ебаха в гьрба
                              Тук са 27 потребители онлайн. 0 потребители и 27 гости.
