Относно АВИА ПРЕСЛАВ...
    До: относно АВИА ПРЕСЛАВ...
    Е то ако е за гората трябва и гумите да се сменят с по-големи. С оригиналните 15-ки само заравнява коловозите......Джанти от ГАЗ 53,66 стават, но си трябва малко преправяне по предните калници и предното окачване. Бавните се извеждат сравнително лесно.. нужни са при това тежко шаси и този много ама много-слаб мотор.
      Първоначално публикуван от dokholiday Преглед на мнение
      Аз както казва''Стария"се боря и аз с тези железа бая време и ще ти дам един съвет точно по въпроса с бавните.
      Лоста ще го изведеш,това е лесно, и е чисто механична работа,която не изизсква никакви специални познания.
      Най-важното което трябва да знаеш, и да спазиш е че има блокировка която трябва да премахнеш, за да заработи механизма за превключване на бързи-бавни.Работата е проста.Проследяваш механизма който излиза от раздатката,ианче казано са два лоста.Единия е за двойното,другия за бавните.Точно над тях има капак-ламаринен монтиран с 6 болта.Развиваш ги и сваляш капака.Точно над лостовете има два отвора в който е решението.В единия има пружинка със сачма,а в другия има щифт,който не посвилява на лоста да мърда.Щифта се вади и се слага същата пружина и същата сачма като другата.Слагаш капака със силикон и си свиркаш.
      Това е всичко,проста работа,но трябва да се знае.
      Като видиш бате ти Петъо да го черпиш една бира.
        Да добавя за паленето .
        Етера се ползва по принцип за аварийно палене и е временно решение. В момента на запалване има едно неприятно чукане на клапаните и при по-дълга употреба е ясно нататък какво следва...
        Иначе дори при стегнат двигател зимно време трудно пали с роторна помпа. Тя също беше румънска на моя ( като подгряващата свещ , която на Преслав не съм виждал да работи) и е пълен боклук . Затова бях монтирал като Скорпиона един нагревател от бойлер в охлаждщата система и в големи студове сутрин държеше 50-60 градуса . Палиш - и след 5 мин. в кабината става баня като в комфортен ТИР . Имаше и един друг странен недостатък . Пак в студовете вятъра така обтича резервоара и горивопровода , че при минус 10 градуса нафтата редовно си замръзваше. А обезвъздушаването е част от изтезанията на Лукавия
        По окачването : ако предницата не се гресира често , сферите се разбиват и волана така почва да тресе , та при 60 км. ше ти изкочи от ръцете. А сферите са ги купували от някакви машини на западногерманската армия ...
        Иначе с двойното беше голям кеф : В 40 см. пресен сняг с гуми "г. димитровки " вървеше като танк
          Първоначално публикуван от p.djartov Преглед на мнение
          Бирата няма да ти се размине
          Лошото е, че сега времето е одврат и не мога да залегна и да проверя дали го има лоста (в този ред на мисли ще съм ви благодарен ако кажете няколко хубави масла, и техния вискозитет. ЗА дифовете, РАЗДАТКАТА и двигателя )
          Тези дни само чакам да се оправи времето и я започвам
          Искам да попитам... тя блокировка на дифовете няма нали?
          Колкото до паленето....
          Все си мисля че ако отнеса всмукателния колектор и му направиме една магия с 4 подгряващи свещи (примерно като на старите ПЕЖА (ДИЗЕЛОВИТЕ) ) би трябвало да си пали....
          Това предложение с нагревателя не е лошо, обаче в гората няма да върши работа а с топлата вода става, но не трябва да му се позволява да изстине и замръзне
          Хммм до ЕТЕР не ми се прибягва заради описаните от колегата причини
            Първоначално публикуван от kiril_ognenski Преглед на мнение
            Здравей колега твоето камьонче има бавни,просто нямаш лост в кабината иначе на раздатката имаш.А за паленето не се притеснявай,купи си етар и нямаш грижи.За всички по-горе писани вариянти ставаш много зависим, като си в гората откаде 220 волта за нагревател,топла вода и тн. Успех!
            колега,има подгреватели и на 12 и 24волта,на баща ми ифата имаше два подгреватела за маслото и водата ,с някакво старовремно реле за време,беше го настроил да се включва 30-40мин- преди да излезе и да се спира,после само се качва и пали,имаше и печка,
            я някой колега да каже,къде има достатъчно големи стругове,май каруселни им казват,да може да хване 1.5м. желязо дебело 5см. в Радомир завода бачка ли още?
              Ако си с редова помпа и двигатела е добър няма да имаш проблем зимата.Перкинса пали много по добре от ИФА w50.
              0887632135-Краси
                Първоначално публикуван от petrashkov Преглед на мнение
                Има диференциали с блокажи, но са много рядко срещани.
                Работят с ръчно задвижване с жило.
                Най-често се срещаха при военните.Аз лично имах такъв но се счупи за нула време.Не препоръчвам на никого да го ползва когато е натоварен,много бързо се счупват.
                  а с какво масло я караше колега,
                  и на дифовете какво да и сложа ме интересува
                    Боже , как се говори за тези автомобили ! " Чувал съм , че ..." ,
                    " Казвали са ми " .... Сякаш говорим за зората на автомобилостроенето ! ... А то беше "вчера" . Ма сега като гледам и сина ми как ме гледа въпросително .... та ясно де
                    Масло : нищо особено - на дифовете EP90. На скоростната кутия ( доколкото си спомням от 4-скоростна Газка) - пак същото. Макар че и М10Д да сипеш , пак ше кара. Сещам се , че сервото на спирачките също е Газ-ково . Изобщо : голям сбиратлък .
                    Един познат в Търново беше монтирал "петак" 300Д от Мерцедес и 5-скоростна кутия от Зил 155 ( това по повод че някой беше споменал в съседна тема , че е чувал ). Разхода : с около 2 литра надолу. Но понеже го караше с 90 , за няколко хиляди км. разби цялата ходова част ( тя си е за скорост 60 км. ).
                    Между другото : към края на `90-те си спомням , че минавайки през гр. В. Преслав се отбих в завода , където са ги сглобявали , за да видя за някакви останали резервни части . Нямаше и помен .....
                      Подгревателната свещ не е решение зимата когато цялата мощност на акумулатора ти е необходима.А ти ще дръпнеш една част от тока за свеща и край нямаш обороти няма паленеСамо на мойта Газка съм навъртел над 300 000км. на дападжийските няма да говоримеНай добре е с голямата горелка пет минути нагряваш и маслото чуеш как ври и не оказва съпротивление което е много важно зимата когато акумулатора върти слабо.И малко дрога му пръснеш Малко иначе не ще да превърти.И всичко е о кейИ от резервоара една тръбичка и маркуче да отиде на подкачващата помпа и от там с маркуч на едни мадарови филтри монтирани над двигателя знаете какви са кютуци нема запушване.И от филтрите директно на ГНПто.Всички останали тръбички и филтърчета изхвърляш и се раждашИ от дрогата не се бойте от малко нищо му немаИ най важното това е двигател за каране до 60км. в час ОСНОВЕН ЗАКОН при Перкинса ако искаш да кара ако искаш да го счупиш няма по лесно дай му газ до дупка и глей кво ше стане
                      К мирной жизни не пригоден.
                      ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                        Първоначално публикуван от Стария Преглед на мнение
                        Колега доста неща ми се иска да те питам, обаче нали съм новобранец, и не мога да ти пиша....
                        Относно газта... не смятам да тормозя машината и да я настъпвам (ако си карам с 50 на 4та не вярвам да има ядове )
                        Ако сложа едно подгряващо на маслото от ИФА няма ли да стане...?
                        за акомулатора не се притеснявам, защото смятам да сложа 200 амперчасов (оригиналния е 140)
                        С горелката няма ли опасност да се счупи нещо при рязката смяна на температурата?
                        п.п. Разбираш ли, иска ми се да седна зимата зад волана да врътна ключа и да запали знам, че искам много.... ама какво да се прави ако има начин, да си го направя ще се радвам много
                          Да това е най важното нещо.Каквото и да направиш,ако няма силно стартово завъртане-няма запалване.
                            колега петра4ков имам такъв камион и бая чарколяци за него ако ти трябва нещо свиркаи от софия съм 0888063912
                              До: Относно АВИА ПРЕСЛАВ...
                              Има и други начини на палене кога е много студено примерно един приятел сипваше топла вода от бойлера поседи така източи я и пак сипва топла вода .Но не забравяйте че гъстото масло оказва голямо съпротивление.Аз карам в момента с Мобил и съм доволен.А акумулатора ми е 192 амперчаса.Електромотора чешки от обикновенните без редукторче.До минус 5-6 само пръснем малко дрога и пали при по ниски температури само греене пет минути и пали.Не бой се колега нищо и няма от греенето.Аз го практикувам от години и проблеми нямам.Поздрави
                                Виждал съм скъсан колянов вал на перкинс, на мотокар, от дрога(етер) Обвиниха мен, но аз никога не съм го ползвал. Като гледах единия колега да пръска във филтъра, и при звъртането имаше ефект само в един такт, на единия цилиндър, си казах, че е празна работа, не работи. А и бях чувал и чел разни лоши работи за етера и вредността му при пускането на двигателя, та не го ползвах. Но скъсаният колянов вал си беше факт. Никой от колегите не си призна, и шефовете знаейки, че аз съм силно по експериментите, и, че не се предавам пред двигател който не иска да запали решиха, че аз съм го повредил. Както и да е, няма значение...
                                За да запали дизела трябват добри обороти на двигателя. Оттам идва и голямото сгъстяване на въздуха в цилиндъра, оттам-високата температура вследствие свиването на въздуха, и после идва добрата работа на помпа и дюзи. Ако всичко това е осигурено, няма начин да не запали. Трудното палене през зимата идва от невъзможността на стартера да завърти мотора с достатъчно високи обороти, това най-често. После идват проблеми с ниско налягане на нафтата в помпа и дюзи, задръстени от парафин тръби и филтри, и т.н.
                                А затоплянето на маслото е крачка към повишаване на оборотите на стартера, тогава не се налага да преодолява съпротивлението на гъстата течност, понякога с консистенцията на мамрмалад...
                                Най-много потребители онлайн 10,645 в 21:34 на 23-01-26.
