Относно АВИА ПРЕСЛАВ...
  • Относно АВИА ПРЕСЛАВ...
    Колеги нов съм във форума затова мисля, че е редно първо да се представя Петър се казвам и живея в София
    Баща ми има АВИА ПРЕСЛАВ с двигател ПЕРКИНС 3900 кубика 90 коня (ако не се лъжа) камиончето не се кара отдавна, и понеже ми се иска да имам нещо 4х4 за зимата смятам да го приведа във вид...
    той се грижеше много за него, правен му е основен ремонт на двигателя преди доста време и машината работеше адски добре Сега обаче от година и нещо не е пален... и мен ме притеснява да не "запече" сегментите
    Също така искам да питам, ако някой е запознат, как стои паленето зимата с този двигател доколкото знам той няма подгряващи свещи
    До: относно АВИА ПРЕСЛАВ...
    3цилиндров от мотокар ли ти е двигателя? или 4?
    ако е мотокарен,да знаеш ,че нямаш проблеми,много як двигател е,и нема чупене,преди време на един ,който му предстоеше основен ремонт,без да знае оператора,му източихме маслото и водата и за голямо учудване оня кара окло половин ден преди да се усети.
    зимата старите дизели се палят като им подадеш огън в колекторите,стига да има ток пали веднага,даже и без огън понякога,може да му сложиш свещ от шкода европа или от ифа,и нямаш нужда от огън зимата.
      колега 4 цилиндъра е иначе е много корава машина... няма бавни скорости ама не му и трябват, те и без това са си достатъчно бавни
      Мисълта ми е че доста време не е пален....
        Първоначално публикуван от petrashkov Преглед на мнение
        Оригинално си има факличка румънско производство.До нея отива нафта по тръбичка и като подадеш ток“първо положение на оригиналния ключ“нагрява реотанче и след това биметална пластинка отваря пътя на нафтата и тя се пали от реотана и гори като факла и като завъртиш ключа на следващото положение върти едновременно с това стартера и дърпа огън във всмукателните колектори.Това е оригинално и почти никога не работещоТа като дойдеха у ДАПА нови веднага се маха тръбичката за нафта и се реже жицата и се преправя по желание на шофьора.За палене зимата нагреваш картера пет минути малко сссът старт пилот и въртиш и сичко е о кей .Цел живот се боря с тия Перкинсиако нещо те интересува питай.И за сегментите не се бой нема им нищо за толкова.Поздрави
        К мирной жизни не пригоден.
        ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
          това е принципа на действие на ифовата,свещ,ама за разлика от перкинсовата си работи без проблеми,перкинсите нямат ли подгряване на водата и маслото?
            Не съм карал Авия, но съм чувал, че са серизно проблемни машини за палене през зимата. Свидетел съм на случай в който закачиха една Авия за някакъв друг камион, да я дърпа, дано запали. И направиха няколко обиколки на двора на фирмата, около километър, и Авията само пуши през ауспуха, и така и не запали.
            Отделно от това от шофьор с много стаж съм чувал, че Авията като я угасиш през Ноември, и я палиш чак в Април.
            А трето е, че имам друг познат, който целогодишно си кара камиончето, и изкарва някакви пари с него, да си храни семейството.
            Докато не се пробва как е с паленето през зимата не може да се разчита на него.
              Коле различавай АВИЯ от така наречената Авия Преслав общото им е само кабината на първите модификации.Във всичко друго са абсолютно различниИстинската Авия пали трудно щото е с предкамерно впръскване и незнам защо така ама ги влачехме като вършачки из плаца на Дапа
                Аз си бях монтирал на Преславчето едно нагревателче на антифриза на 220 волта! Сутрин за 15 мин го включвах и палеше от раз даже в най-големия студ!
                А иначе си се чупеше редовно и си ходех измазан до лактите в масло нонстоп! Но зимата в 60 см. сняг драпаше без грешка, по-добре от уазката! Пък и хидравлика на волана си имаше и не получаваш мускулна треска като на ГАЗ-ката! А и тя беше със същия Перкинс - варненски!
                יעבור
                «И това ще мине»
                  Ако двигателя е читав (има компресия) зимата пали на четвърт оборот и без факли. На служебния мотокар ( със същия четирицилиндров варненски перкинз)му направих основен ремонт на двигателя преди три зими седи обикновенно на двора и го палим с къкъвто акумолатор имаме под ръка. Преди ремонта скапвахме от въртене и двата акумолатора на камаза греехме с газова горелка сипвахме етър и пак не всеки път успявахме да го запалим.Ако те притеснява че може да са запекли сегментите (много малко вероятно) отвиваш дюзите сипваш в цилиндрите по 100-150 милилитра газ за горене вътре и го оставяш да покисне 48 часа след това завърташ на стартер 5-6 оборота с отвити дюзи да изхвърли газта завиваш дюзите и палиш.
                    Благодаря много колеги за бързите отговори
                    Форума е много добър и е хубаво да знае човек, че когато го интересува нещо, има къде да пита
                    Искам обаче да попитам, тези от вас които са имали подобна машинка с каква скоростна кутия беше?
                    Питам понеже моята е със скорости от ГАЗ 51А а те са страшно дървени и проблемни
                      Моят Преслав го карах с вода и зимата вечерта точиш, а сутрин наливаш топла вода и намаше проблем при палене,но си е разправия.
                      [B]Шофирането е мисловен процес,който протича в мозъка.Останалото е движение по-инерция.[/B]
                        Първоначално публикуван от didoko Преглед на мнение
                        баща ми го караше така досега...
                        аз съм намислил да му сипя антифриз, и да монтирам една подгряваща свещ във всмукателния колектор предполагам че обикновена от друг дизелов двигател ще свърши работа...
                          като ще му слагаш свещ,сложи му и подгреватели на антифриза и маслото,свеща от ифа или европа
                            Вместо да поставяш свещи от шкода, по-добре си вземи една бензинова горелка. Хем ще си подгреваш картера както казва Стария, хем ще играе ролята на подгреваща свещ. Иначе при наличие на топла вода в двигателя и добър акумулатор не трябва да имаш проблеми при паленето.
                            П.С. Забравих да спомена, че горивопровода трябва да ти е в изрядно състояние, тия камиончета все си намират от къде да дръпнат свеж въздух в системата.
                              Здравей колега твоето камьонче има бавни,просто нямаш лост в кабината иначе на раздатката имаш.А за паленето не се притеснявай,купи си етар и нямаш грижи.За всички по-горе писани вариянти ставаш много зависим, като си в гората откаде 220 волта за нагревател,топла вода и тн. Успех!
                              0898532785-КИКО
