Рено-Савием офроуд кемпер, второ действие
  • От: Рено-Савием офроуд кемпер, второ действие
    Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
    Само идея:
    Мислил ли си за стар амонячен "мраз 80" мисля, че беше. Той не е с компресор, а с прост нагревател, който може да се смени с такъв на 12 или 24 В. или дори да се направи на газ. Някъде по София имаше някой който ги преправя, но не му зная координатите. Вярно, че ще е по енергохарчещ от компресорния, но е почти вечен.
    Много ток харчат а КПДто им е ниско . По добре компресор 220 волта с инвертор .
      По тази схема бях и аз, но инверторът си дърпа своето от акумулаторите и общо взето при продължителна работа и неработещ двигател, рискът да не запалиш си е наличен. Не колкото при 12V инсталация, но все пак трябва да се внимава. То е въпрос и на акумулатори, разбира се, но при всички случаи е добре някъде из кемпера да е затрупано онова вълшебно червено куфарче, на което пише Honda.
        Филтър с помпичка в тялото съм му предложил аз. Има и топлообменник. И гаранция че ще изкара 20 години. А да, освен тва е френски. Ма Ясен не се обажда
          Ясене, имам нисанска основа за филтър с помпичка на нея. Оригиналната ми, преди да сложа двукръгова. Ако я искаш, казвай да ровичкам къде е.
            Аз пък за парното ще ти предложа решение.
            След инсталиране на второ парно в една от мойте убавици стана невъзможно за антифриза да циркулира адекватно.
            Инсталирах специална безчеткова помпа на 24 волта да върти принудително и всичко заспа....
            Включвам я само при нужда, ноооо вътре става баня....
            Поздрави!
            VITARA, SAMURAI
            FIAT PANDA 4x4 CABRIO
            RENAULT ESPACE QUADRA
            ...и едно сивикче за града...
              Компресорът го занеси на онзи Петко, дето му носи един перфоратор за обслужване.
                Ясене,
                само да ти припомня за камионското парно в кемперния отсек, под седалката.
                Това чудо поне го пробвах и знам, че работи (духа топло демек)...не че ще сгрее шофьора де..
                Поздрави,
                  Ясене, колко литра е хладилника?
                  Drag Grand Canyon Daily
                  LZ1JYM
                    Елате ми на гости и двамата. Ще избирам.
                    Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
                    ...безчеткова помпа на 24 волта
                    Можеш да кажеш откъде се взема. Имам няколко четкови на 12в ама ме дразнят.
                    А! Той и такива неща ли прави?
                    Първоначално публикуван от paragraf 22 Преглед на мнение
                    Ясене,
                    И аз се сетих за него ама съм разхвърлял салонната инсталация и пак нямам 12в
                    В крайна сметка се оказа че то и без да е включено топли като махнеш капака. Не е като да духа ама пак отдава някакви калории.
                    Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                    67 ако не бъркам.
                      И да не му е основното занимание - напълно е в състояние. Ако трябва, ще дойда и аз, та може и направо аз да му го занеса, ако искаш (ма няма лошо да затвърдите контактите).
                        Да не е Петко Кобарелов ?
                          Именно.
                          Аз ли съм ти го препоръчал някога, или го познаваш независимо?
                            Именно.
                            Познаваме се от доста години . На времето продаваше техника на Спарки на битака .
                              Навремето беше вносител на Дауер-Ребир. Спарки си продава и до днес. Внася "полулегални" Бош. Рециклира и поддържа всичко, на фабрично ниво (и съответно оборудване), явява се доставчик на две трети от малките сервизи (независимите "неоторизирани").
                                Навремето беше вносител на Дауер-Ребир. Спарки си продава и до днес. Внася "полулегални" Бош. Рециклира и поддържа всичко, на фабрично ниво (и съответно оборудване).
                                Голяма част от машиниките съм си купил от него . Иначе за профилактика и ремонт сам се оправям купувам си само частите .
