Рено-Савием офроуд кемпер, второ действие
  • От: Рено-Савием офроуд кемпер, второ действие
    Хладилник на газ нямам, наличния е на ток и ако някой измисли как се вади оттам където е сега, ще го преработя за 24. Солари ще има.
    Това със системата за превключване ще се направя че не съм ).
    Ако хладилника е абсорбционен забрави да е на ток. Това пие ток не се знае, имам един такъв, 120Втп солар не можа да му смогне даже при идеално време.
    Какво и е на системата, че чак пък да не четеш. Идеята е да разменяш лежър батерията.
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
      Не знам още какъв е. Ако е абсорбционен вече писах че го уволнявам.
        Като го включиш би трябвало да чуеш компресора ако е компресорен . Абсорбционния е с нагревател и единственото предимство е че е на практика безшумен . На българските се чуваше циркулацията на амоняка като се позапушат тръбите
          Въобще не мога да го включа защото не съм се още ориентирал в ел. инсталацията. Май ще има скуби-ду...
            Все някъде трябва да има щепсел или ключ а от него няма начин да не излиза кабел . Абсорбционните имат един обикновено кръгъл разширител на който от долу е нагревателя .
              Ако може и да го снимаш?Тогава има повече шанс,някой да се ориентира какъв е.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Ясене, какво не им харесваш на газовите?
                Ако е газов и ще го уволняваш, обади се.
                  Ясене, при нас във флота много, ама много рядко се срещат литиеви акумулатори. Толкова рядко, че сега се чеша и се мъча да се сетя къде за последно съм виждал такива. За марки абсурд да се сетя. AGM ги смятаме за върха на сладоледа, Life Line е марката там. Щом Ксантрекса влиза в употреба, една група акумулатори е приемливо решение.
                  Щом няма да оставяш щатното алтернаторче- поне 150-200 ампера алтернатор с външен регулатор спъващ го да не се юрка повече от 80%, плосък ремък и преправени шайби за да го развъртяш на почти празен ход на дизела. Тук за цени няма да казвам, стругар за шайбите и алтернатор ще намериш, регулатора може и да го засилим от тук /на морски цени/.
                    Камионски алтернатори по моргите има колкото искаш . Няма нужда чак от щатите да идва . Друг е въпроса дали едно малко инверторно бензиново генераторче няма да върши по добра работа за продължителен престой на едно място . Запалиш ли тоя двигател и на ниски обороти няма спокойствие . Шайбите са най лесното нещо Ясен знае на кой да се обади Ясене някъде из работата ми се подмяташе един алтернатор от камаза .
                    Последно редактирано от sek.1; 17-06-16, 20:22.
                      Ееее, нали трябва да е надеждна машината, кви са тези руски части...
                        Що си против? Ако е по-стара изработка няма по-здраво нещо.
                          То алтернатора не е интересен, както казах, алтернатор ще си на намери, външния регулатор е интересното нещо във схемата.
                          Тия литиеви акумулатори могат потенциално да поемат няколко пъти от това което може да произведе алтернатора. 100 ампера алтернатор с вграден регулатор ще зареди акумулаторите 3 до 5 пъти по-бавно от същия алтернатор регулиран от външен регулатор. Най-общо казано, тъпия регулатор, не знае че трябва да ръчка алтернатора да бачка, умния алтернатор, освен волтаж, мери и колко ампера поема акумулатора, и бие камшиците на алтернатора, за да не си тракаш цял ден на полянката.
                          Има алтернатори, с правилната шайба и регулатор, ще думкат 150 ампера с часове при обороти на мотора малко над празен ход /стига да има кой да ги поеме тия 150 ампера/. Това кога го направи обикновен камионски алтернатор...
                            ...ей, не вЕрвах, че Ясен ще се хване на тая... а трЕбваше... не знам да му честитя ли, или да му съчуствам...
                            Ама те производителите на бира за го казали: "Ако очакваш уикенда, пропускаш 5/7 от живота си." (Реклама на бира Beck"s)
                              Не е газов хладилникът, електрически е. Въпросът е дали е компресорен или абсорбционен. Абсорбционните смучат много ток и в движение работят зле.
                              Газовият има основен недостатък че работи на газ, която струва пари и е разправия с маркучи, редуцири и бутилки. Електрическият (особено ако е компресорен) ще си работи на соларните панели, които ги има така или иначе и веднъж купени не струват пари.
                              Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                              Така си и мислех. При вас тон нагоре, тон надолу е все тая, а май ги ползвате и за баласт, така че оловото ви устройва.
                              Вграден е като мебел, жиците са някъде отзад. Утре ще го гледам как се вади, че не е очевидно.
                              Ще снимам.
                              Да бе, три горива ще нося. Нафта за камиона, бензин за генератора и газ за котлона. Това няма да го бъде. Ако ще има отделен генератор ще бъде или на нафта, или на газ.
                              Трябва да мръдна до Францизкуп да видим какво ще кажат на тема алтернатор 24 волта. Да не се окаже че като чуят за камион и забравят колко струват парите.
                              Абе и аз скептично подхождам. Някое Хитачи или Валео по-правилно ми звучи за алтернатор.
                              Може. Ама 35 ампера не ме оправят доникъде.
                              Аз на камионския алтернатор много лесно ще му изкормя вътрешния регулатор и ще го оставя по четки.
                                Е това ми е идеята и на мене, алтернатора е лесен, какъв да е алтернатор става, еле като го спънеш да не се юрка над 80%, ще е вечен. Регулатора е важен. Ей сега съм на едно корито, потенциално акумулаторите могат да поемат към 300 ампера. Алтернатора /140 ампера/ с вградения регулатор си дава зор първите 10минути, като качи до 14 волта, минава в обедна почивка си клати краката с 20-30 ампера. На мене не ми дреме щото 4000 литра нафта, ама си е разсипия, и гюрултия, и жега, и... Ама ти тия неща си ги знаеш де, само като гледаш Ксантрекса, и ти идва да му влезеш с шамари на алтернатора.
