Рено-Савием офроуд кемпер, второ действие
  • От: Рено-Савием офроуд кемпер, второ действие
    Този няма такъв проблем, загрява си.
      Номера е не да пали двигателя за да топли водата а докато пътува да използва темепературата отдавана от двигателя която така или иначе отива в околния въздух .
      Идеята ми беше И за стопляне на място, но в движение ще е по-икономично разбира се.
      Но ако мотора работи на място, с единствената задача да стопли малко вода за къпане на жените(считаме, че Ясен е як офроудър и може да се къпе и с лед)-надали ще изхарчи повече от литър нафта. Баси, за два лева ли да се скъпи, щом е тръгнал из пущинаците, където бюджета лети ли лети...
        Да лети, да лети, колко да лети бюджетът?
        Но основният проблем си остава че дизеловият двигател (еле пък на празен ход) е много неефективен като печка. За сметка на това вдига страшен шум.
          Прочее, проектът върви. Машината е пратена за профилактика на двигателя (най-вече ГНП)
            На караваната си монтирах газов проточен бойлер, който задоволява напълно нуждите от топла вода, независимо дали от собствения воден презервоар или от външен източник. Вебастото под колата (или каквото е останало от него), нали знаеш какво да го направиш?
            Машината, за моя огромна изненада много ми хареса. Единственото, което не ме кефи е, че шумът на този етап е повече от търпимото.
              Проблема не е в разхода а в дисомфорта който създава двигателя . На фона на градския шум не се усеща чак толкова ама в гората обикновено е тихо .
                От тези продукти:
                нищо ли не може да се ползва. Според мене си е готова система..
                  От тези продукти:
                  Ще стигнем и до тях.
                  Първо да го направим да върви и да спира.
                    Ползвам баш бойлера от тези продукти. След реасемблиране, качествено запояване на проводниците и попритягане на връзките, определено става.
                      Кемперите ползват газ за отопление,бойлер и хладилник, колко вода ще стопли от двигателя 10-15 литра ОК но това
                      първият ден. По важното е да има вода и ток в акумулаторите, хладилника трябва да ти е компресорен така твърдеше продавача.
                        Алтернативни(артелнативни) горива относно бюджета!?
                          Първоначално публикуван от smng0303 Преглед на мнение
                          Този двигател е стар като корупцията. Вероятно освен нафта може да гори суров нефт, шарлан или свинска мас. Но това не е чак толкова важно - разходите за гориво не са чак такъв фактор за човек който си е купил офроуд-кемпер.
                            Вярно, за 10 морета разликата е около 3000лв.(половин кемпер), това при положение че гори "20+". Удоволствието от работата на мотора е бонус, а на прегледа ще се учудиш от стойностите на изгорели газове(те също). Тасовете си свалям в случай че не си доволен! Остава миризмата,
                              Миризмата на недоизгоряло олио ми е гадна.
                              Не че не беше останала в шкафчетата една бутилка олио от незнайно кога - познай къде я сипах.
                              На по-новите двигатели номерът минава и без миризма защото работят чисто и миризма и пушек почти няма. Ама тоя, ...
                                Най вече тия двигатели са създадени да работят много години и да не създават проблеми . Не им е заложено софтуерно кога да се счупят .
