Рено-Савием офроуд кемпер, второ действие
  • От: Рено-Савием офроуд кемпер, второ действие
    Това че при теб я е нямало не значи че въобще я е нямало . Просто някой през годините я е икономисал за да не разглобява карето .
    Едната обезмисля другата. А и карето ,ако по принцип се разглобява ,то на "мушната" полуос няма никакви шансове да се разглоби. Та ако идеята е да е имало зегерка на външния край ,то там където се е скъсала нямаше да има. А пък ако има на външния ,то трябва да е само от тия ,които откопчават с удар ,значи ни трябва фаска отвътре.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      На времето казваха че в ада работели само французи защото и дявола не бил в състояние да измисли такива мъки като френски инженер Предполагам че втората зегерка е да ограничава хода на полуоската да не оре в дъното на чашата на карето .
      Последно редактирано от sek.1; 08-06-17, 05:00.
        В рая - англичаните са полицаи, германците автомобилни инженери, французите готвачи.
        В ада - англичаните са готвачи, германците полицаи и французите автомобилни инженери.
        Или нещо такова беше.
          Тоо, легендарните френски 2цв и деес ги е правил талянец )
            И така проекта стигна до скъсана предна полуоска . За да направя нова читава ми трябва някаква полуоска една идея по голяма от оригиналната . Оригиналната е дълга 550 мм а най големия диаметър на който лежи семеринга е 35 мм . Трябва ми нещо малко по голямо от тези размери . [ATTACH=CONFIG]917114[/ATTACH]
            Само да обявя че дядо-владовото предложение не пасна по размери, продължаваме да търсим счупена полуос с тези данни.
              А въпросното нещо не подлежи ли на варене.Така както ми обясняваха че не става, подобна част на вагена си я заварих и вече десетина години кара.
              "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
              Mark Twain
              СтоЕнчA
                Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
                За моженето,може да се завари,но ако кемпера ще се продава.Инак се получават разни термични напрежения и при употреба ще се скъса до заварката,отделно,че ще се прецакат шлиците и ще трябва да се наряват върху завареното.
                  Ама не така хамалски.Първо напасване на парчето където си е било.След това разпробиване челно парчето и половин-оската,нарязване на подходяща резба примерно М10 в полуоската.Завиване на парчето към тоягата,излишно е да казвам да се ползва ферзенков болт.С флекса нежно фаска в канала на зегерката и после още по нежно с аргона ,в краен случай с телоподавката,ама многггггго бавно да не се прегрява това нежно и ранимо френско изделие....
                  Mark Twain
                  СтоЕнчA
                    На това нещо полуоската дали е като на Авия имам човек
                    който има полуоски за Авия .
                      Чешка Авия обаче, българската няма нищо общо в мостовете.
                        На вниманието на Ясен . На снимките са полуоски от Шкода(Европа,Мадара) ф52 дълж. 90см(без шлиците)Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756606Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756607Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756608Просто като идея за материал. Аз с тези работя.С поздрав Борето
                        Захвърлени Шкоди колкото щеш(полуоската се сваля лесно)
                          Няма да стане,Ф-52мм като се смъкне на ф-32 за шлиците ще излезе на мек материал.Термообработката е в дълбочина 5-макс.8мм,навътре си е просто желязо.
                            Тя идеята е да се термообработи после.
                              Аз не виждам смисъл тогава във занятието.Вземаш си 30ХГТ ф-40мм,одялва го Станьо на грубо с прибавка 4-5мм и го пращаш за подобряване,след което уточнява размерите,нарязва шлиците и отново в термичното за закаляване.
                                Е ,кво пречи да се тръкне на квантометъра и да се види дали целият прът е от сплав.И от остатъка да се термообработи , ако дава възможност.
                                Извинявам се за намесата , но как се прави прът с различни качества през 5 мм...
