Вездеходы Атака и Аркуда
  • #61
    До: Вездеходы Атака и Аркуда
    Нали затова питам-който знае, пък и който не знае, да каже. Не мисля да има някакво окачване, всичко ще се върши от шарнира между двете половини. Хидравликата е заигравка, и иска пари. А като гледам каке на руските машини, няма демпфери, и други подробности, трябва да стане.
    Замисъла е следния-вземам двигателя със скоростите от голфа, и го слагам на рамка-самоделка. Надлъжно по посока на движение. От едната страна на диференциала с кардан предавам въртящия момент към предниат мост-от Москвич, Лада... От другата страна на диференциала пак с кардан давам движение на друг мост, същия като предния, но поставен на своя си рамка. Задната и предната рамка са свързани с шарнир, можете да видите набързо нахвърляната схема в моите албуми. Става нещо като фул тайм. На главините на мостовете с подходящи фланци ще сложа 15 или 16 цолови джанти, с правилни гуми. Така предавките стават много по-бавни, заради намаляването на оборотите в главните предавания на москвичовите мостове. При москвиче съотношението е 4.22. Значи, ако вземем макс, скорост на голфа на 4 предавка 120 км/ч, на новата машина макс. скорост ще е под 30 км/ч. А на първа ще е достатъчно мощна да изкачва сериозни баири. Но засега е само проект. Първо да направя новата предница на бъгито, да ожъна и изора нивите, пък тогава ще го мисля по-сериозно. А голфа си стои самотен, и си гние по малко...
    • #62
      По тази схема ако едно колело забоксува и си дотам.Трябва да се измисли начин за блокиране на междуосевия диференциал.
      • #63
        Това е ясно, нали затова в средата ще се "чупи" не само наляво-надясно, а и настрани, като на снимките на руските машини. Така е почти невъзможно окантарването, винаги ще имам 4 гуми на земята. А диференциала на голфа няма как да го блокирам. Ако се случи да забуксувам, ще разчитам на помощ от приятел
        • #64
          прегледай някоя малка фадрома виж как е направено при тях доста проходими са
          • #65
            Коля,ето ти малко снимков матрял на бараката на братчеда,с нея си поддържа бустана и няма затъване или буксуване,зимата слага един леген отзад обръща го и рине с него сняг машината е 25коня .изцяло хидравлична.4х4 с два пълни блокажа,.
            • #66
              От: До: Вездеходы Атака и Аркуда
              Вид кунга из нутри...
              • #67
                Вот решились ставить новое колесо вместо Шаины.
                Арктиктранс 1150(реальный размер оказался 1225)х450-20"
                Колесо внушительное в сравнений с Шаиной(с диском 30кг),взвесили вес 63 кг(покрышка+камера+диск цельный).
                Делаем передаточное отношение 5 (30 колесо и 6 ролик).
                Промежуточный вариант СБХ-5 8х8 с колесами d1150...
                • #68
                  От: Вездеходы Атака и Аркуда
                  Панель управления компрессорами......
                  [/quote]
                  • #69
                    ___________________________________________
                    Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и
                    1. Колёсная формула..............................................4х4
                    2. Масса снаряженная, кг.......................................1750
                    3. Масса перевозимого груза, кг...............................500
                    4. Количество мест (включая водителя).....................6
                    5. Габаритные размеры, мм
                    Длина/ ширина/высота........................................5000х2200х2200
                    Колея..............................................................1700
                    Дорожный просвет..............................................340
                    6. Максимальная скорость, км/ч................................50
                    7. Минимальная устойчивая скорость, км/час...............3,5
                    8. Эксплуатационный расход топлива, л/ 100км
                    на дорогах с твёрдым покрытием............................15
                    на пересечённой местности...................................25
                    9. Запас хода по топливу, км....................................400
                    10. Двигатель - ВАЗ 2103
                    рабочий объём, л...............................................1,45
                    номинальная мощность кВт (л.с.)...........................52,5 (71,4)
                    топливо ...........................................................Бензин А-92
                    11. Коробка передач:...............................................МКПП
                    12. Ёмкость топливного бака, л .................................80-105
                    13. Шины низкого давления «ШАИНА», мм.....................915х508х406
                    (36 х 20 х 16)
                    • #70
                      ПРОДАМ эту машинку.......за умереную цену. Пишите в лычку или на snegobolotohod@yandex.ru
                      Основные технические характеристики:
                      Колесная формула 4x4
                      Тип двигателя ВАЗ-2123
                      Рабочий объем, л 1,69
                      Масса снаряженного вездехода, кг 1200
                      Грузоподъемность, кг 200
                      Максимальная скорость на дорогах
                      ствердымпокрытием, км/час 90
                      Минимальная скорость, км/час 3
                      Расход топлива на дорогах
                      ствердым покрытием, л/100км 15
                      Длина, мм 3900
                      Ширина, мм 2200
                      Высота, мм 1900
                      База колесная, мм 2450
                      Колея, мм 1970
                      Дорожный просвет, мм 380
                      Колеса (высота/ширина/диаметр) 915x508x16
                      (36x20x16)
                      http://rutube.ru/tracks/3095041.html...a5be7d3bb98bed
                      http://rutube.ru/tracks/3095020.html...fa6cfc10568825
                      http://rutube.ru/tracks/3094939.html...88b6f33c97d529
                      ЦЕНА650 000 р.
