Трябва ми помощ. Инфо за двигател Мерцедес 6.0 турбодизел
    До: Трябва ми помощ. Инфо за двигател Мерцедес 6.0 турбодизел
    Ето колегите от руския Форд Трък форум помагат:
      Преди време в mobile.de има6е такава U404 ама с мотор 280s редови шестак с два карбуратора. Доколкото знам оригинално са с шест степенни скоростни кутий като I и II са с некакви невероятно високи предавателни числа и в оригинал моторите са 220s. Не че съм експерт ма един 350 турбодизел хем ще му лепне като шамар хем ще го вее като шлифер у жега. Ако сте забелязали унимоците на wolf които са около 80-те години и са с 4.0л мотор (бая тежък) са със силно навирени моцуни което според мене се дължи на много твърди пружини, тези модели вместо нормална задна скорост имат реверс кутия и са със същия брой задни скорости колкото са и предните им.
      http://www.unimog-club-gaggenau.de/ това е един от клубовете с много яки машинки, само се разтърсете
      идеите са навсякъде и даже не ги заключват
        Ето инфо и от мен с картинки :
        За скоростите -така е. Колкото напред ,толкова и назад.
        B+
          [QUOTE=hotrod;171570]П. Доколкото знам оригинално са с шест степенни скоростни кутий като I и II са с некакви невероятно високи предавателни числа и в оригинал моторите са 220s.
          С осем са не с шест.И старите и новите модели.С делителя стават 16.
          1-ва бавна беше мисля 800 м/ч. На най-старите модели даваха 85 км.мах.
          На следващите 105-115 зависимост от модификации.Всичко е с редукторни мостове,мех . изводи за лебедки и разна навесна техника
          напред и назад.Абе имах целият продуктов каталог но май е на вилата.
          Ще погледна и ако го намеря Димата го има.
            Technical Data Sheet
            type
            truck
            manufacturer
            Mercedes-Benz
            type code
            U 1300 L / 435
            year of production
            1979-1983
            body
            platform
            mileage
            20.000 - 80.000 km
            engine
            Diesel R6
            type code
            OM 352
            manufacturer
            Mercedes-Benz
            cooling
            water
            capacity
            130 PS
            transmission
            manual
            manufacturer
            Mercedes-Benz
            gears
            8 forward - 4 backw.
            axles
            2
            manufacturer
            Mercedes-Benz
            type
            portal-axle
            steered axles
            1
            driven axles
            2 front/rear
            brakes
            air, hydraulic
            steering
            power steering
            diff. locks
            1 drivetrain, 2 axle-locks
            measures
            l / w / h
            5.540 mm / 2.300 mm / 2.530 mm
            dead weight
            5.250 kos
            grossweight
            7.500 kos
            wheelbase(s)
            3.250 mm
            tires
            12.5 R 20
              Ето още малко материал
              Unimog 404
              The truck is an ex French army model and still in good condition. Its owner uses the Unimog to haul wood in the forest, a task it does very well due to the good ground clearance and low ground pressure.
              The Unimog 404 weighs 2900kg empty and 4400kg loaded. The engine is a 6-cylinder petrol unit of 2200cc.
              The first Unimogs were built in the late 1940s. They feature diff' locks, portal axles with hub reduction gears, and the ability to carry and power many special pieces of equipment.
              Unimog 404: loa 5.1m, width 2.15m, height 2.3m (cab), wheelbase 2.9m, ground clearance 440mm, approach 45°, departure 46°, weight 2900kg empty, max load 1500kg, engine 6-cylinder petrol 2200cc or diesel, gearbox 6-speed +rev' manual.
              The Unimog 421, 416, 406 and 404 are closely related. 406: 2.38m wheelbase. 416: 2.9m wheelbase, 2500kg load, 6-cylinder. 421: as 416, 4-cylinder.
              Gear - Gear Ratio - Maximum Speed
              Ist - 14.93:1 - 7.1km/h - 4.4 m.p.h.
              2nd - 8.23:1 - 13.2 km/h - 8.3 m.p.h.
              3rd - 4.47:1 - 24.0 km/h - 15.2 m.p.h.
              4th - 2.47:1 - 44.4 km/h - 27.5 m.p.h.
              5fh - 1.53:1 - 72.0 km/h - 44.7 m.p.h.
              6th - 1.00:1 - 95.0 km/h - 59.0 m.p.h.
              Ist rev - 20.12:1 - 5.4 km/h - 3.3 m.p.h.
              2nd rev - 11.10:1 - 9.9 km/h - 6.1 m.p.h.
              AXLES: Mercedes-Benz rigid braced portal axles with selective differential locks, and hub reduction gears.
              Axle Ratio @ Ring Pinon 3.54:1
              @ Hub Reduction 2.13:1
              Final Drive Ratio 7.56:1
                Чудесно... Сега ако успеем и да намерим най-важното - диаграмата на мощността и въртящият момент на новия мотор с тези предавателни числа можем да сметнем скороста
