Баба Ана се завръща?
    От: Баба Ана се завръща?
    Първоначално публикуван от Самодържец Преглед на мнение
    Ако не се лъжа белугата е била конструирана специално за транспортиране на криле, части от фюзелажи и други компоненти за самолетите им.
    Вероятно, защото като обем на товарното простраство събира повече от Ан 124 или С5 Галъкси, но товароносимостта й не само 47 тона.
      Първоначално публикуван от Dimitar Nenchev Преглед на мнение
      1. Зависи от вятъра, АН 2 излита кажи речи от място срещу вятъра.
      При насрещен вятър и 80км/ч. излита като хала, и то със старата кафемелачка отпред. На въпрос кой е най-безопасният самолет, пилоти смело са ми заявявали АН2. Всеки който е имал досег с бабата знае защо.
        Ами елементарно,дори да загасне продължава да планира до като се приземи,все пак е двуплощник.
          За нас в снежната Сибир на време била привична гледка на този вариант на Ан-2.
          Дори няколко пъти аз летях и с подобна на тази Баба Ана, тя кацала директно на Енисей.
            Винаги ми е била много интересна системата за стартиране на двигателя. Преди самият пуск се чува нещо като прахосмукачка. Имам някакви предположения но мисля да си ги запазя за себе си...
            Кольо Динев
              При звездообразните двигатели основния проблем е, че при изгасено положение маслото се утича в долните цилиндри, за това на някои самолети първо развъртат няколко пъти на тъка, после палят. Това при по-старите.
                Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнение
                Правилно си чул,понеже няма стартер(или ще е голям колкото мотора)който да развърти директно мотора,се използва "малка" хитрост.Във случая-маховик със храповик.Стартера развърта маховика(свистенето е от него) до необходимите обороти,зацепваш храповика и палиш.Има опция и за развъртане със манивела!Преди първоначално палене,мотора задължително се превърта на ръка,за да се махне маслото пропуснато през сегментите във горивните камери,иначе рискуват хидравличен удар.След запалване 2-3мин произвежда невъобразим пушек докато изгори останалото масло във горивните камери.Чудя се как въобще тръгват да работят удавените във масло свещи на долните цилиндри...
                  Има една Т-образна дръжка на приборна панел пред втория пилот...
                    Някой знае ли колко антоновки летят още из България? В плевенско имаше няколко доста лъскави преди година, виждаха се от пътя, чисто бели.
                      Из Уики:
                      Military operators
                      Bulgaria
                      Bulgarian Air Force 24th airbase - 1 An-2-bord 027
                      Civil operators
                      ... Болгария -1 сертифицированный Ан-2Т, по состоянию на 2012 год.
                        http://www.an2plane.ru/ru/manual.htm някой ако си намери Антоновка ето му и инструкции за експлоатация.
                        Това един брой явно е само за военните. Онези които видях в плевенско май не са ги преброили в тоя списък ама единия път като минах май бяха 4 а после имаше само един след около месец. Това преди година, две.
                          Благодаря ти за изчерпателният отговор! А пък и не изглежда да палят много лесно поне от клипчетата. Все пак толкова много цилиндри трябва да запалят доста по лесно.
                          Аз в тази прахосмукачка дето се чува бях заподозрял компресор който нагнетява въздук и после го вкарва цилиндъра през някой отворен всмукателен клапан и така завърта двигателя.
                          Кольо Динев
                            Двигателя на АН 2 е 9 цилиндров звездообразен . В авиацията се разказваха много случаи как спокойно си каца с изгаснал двигател на някоя поляна . Зимния пуск на такъв двигател въобще не е лесна работа . На времето на летище Чешнегирово имаше доста разхвърляни остатъци от запорожкови двигатели . Един ден питах един от старите старшини механици за какво са ги използвали . Човека ми обясни че някога с такива двигатели на станок са развъртали буталните самолетни двигатели .
                              Все им е тая на свещите. Има си по две на цилиндър, и всичките са с по четири електрода. Имах новички, запечатани в парафинени кутии, ама ги дадох в музея, сега всеки може да ги види.
                              Сигурно си виждал на кино, ако е било честно - се чува и звука. Чудото пали постепенно, и неуверено. Тръгне някой цилиндър, после друг, после все повече, додето се просере и тръгне. Тогава се наперва като петел.
                              Питай ги моряците кво им е, в катерите тип Оса има по три 64 цилиндрови многоредови звезди.
                                Знам и аз имах някъде такава свещ . АНчето съм го виждал разглобено цялото включително и двигателя . А кажи защо свещите са по две на цилиндър ? Не е надеждността това е второто .
