За каква вода е това ?
    От: За каква вода е това ?
    Ами колегата не казва нито марката нито модела на лодката, за да се помъчиме да разбереме кой е "правилния" двигател за туй чудо.
    Из "Златния телец"
      Благодаря за мненията,колкото и да са разнопосочни Ще се опитам да пиша според хронологията...
      Нямам сандък със злато...Просто наскоро се разведох и затова успявам да лудвам аз по щенията си
      Ребрата на лодката според мен са Ок :Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5510588Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 032.jpg
      Няма да я удрям с отверка,защото леко я изпуснах,докато я свалях и не се разпадна,даже не скърца
      Пластмасата я изключвам,а камината ми харчи Биоетанол
      Относно реставрацията на дърво или пластмаса и аз мисля ,че дървото е за предпочитане...Инструмент имам ( занимавам се с реставрация на мебели),но все повече се убеждавам ,че разликата между мебел и лодка е голяма. Колкото и да е зле една мебел ,я оправям и след това нищо не мърда,докато дървото в лодката е някак живо( влага ,студ,разсъхване и т.н. )
      Лодката няма конкретно предназначение ,но не разбирам защо не става за риба
      Спъването със слаб мотор не го искам ,но като нищо не разбирам...
      Темата за дизеловия мотор съм я чел,но на моята мотора трябва да е под наклон:Натиснете снимката за да я уголемите
      Което според някой мнения ще пречи на добрата циркулация на масло.
      Относно модела ,бих го казал ,ако го знаех ...
      Много прилича на РИВА Аристон,от един от линковете публикувани от колегата по- горе,но дали е това ,няма как да съм сигурен .
        Това че валът е под наклон а моторът хоризонтален, се оправя с гумено каре. Има го на кардана на множество задно-задвижвани и 4х4 коли, като се почне от Жигули (и даже не е лошо за тая цел жигулското). Ако си естет - може и каре с топчета (като на предното задвижване на коли и джипки и на някои по-нови джипки карданите), но ще имаш интрига с маншона му. Ако ще я изкарваш на глисаж трябва да се има предвид и наклонът при глисаж, който е различен от наклона при водоизместване.
        Предвид нужните мощности аз си представям по-скоро бензинов, отколкото дизелов мотор. Те във флота бензин много не обичат и сигурно има защо, ама ти все едно няма да ги слушаш, защото ти разправят да я изхвърлиш.
        Витло има ли, или само остатъци от вала?
        За риба става абсолютно всяко корито, но то зависи и какъв риболов си намислил.
          Витло има :Натиснете снимката за да я уголемите
          има и това :Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 031.jpg
          не зная нито размера ,нито стъпката ....
          размера мога да го взема ,но....друго не зная как .
            Туй ръждивото желязо ... руля ли е?
              Изглежда да е опората на лагер на витловия вал. Руля изглежда да е онова в лодката върху вала на последната снимка. То май даже желязо не е.
                Лагера трудно ще го объркам!
                Питам за ръждилника зад него ... щото е топен у солена вода ...
                  Аз си мисля, че между мотора и вала трябва да има реверс редуктор или нещо, което да осигурява заден ход на лодката и празен ход на двигателя. Гледайки снимките, май ще си трябват пазови рейки по всички снадки, за да се осигури прилична водонепроницаемост щото не вярвам с калафатене да се получи нещо при тия цепки.
                  Из "Златния телец"
                    Руля е ! Поръчах нов срещу 25 лв . Чудя се дали да не го дам за хромиране.
                    Къде е топен не зная,но с оглед възраста ку едва ли и " ръждилника " помни
                    Това тдолу ,което държи вала ,още не съм го свалял
                      Точно там съм най объркан, за връзката между мотор ,вал...скорости.
                      Ако " пазови рейки" са ламели от дърво от вътрешната страна по снадките,то такива има !Странно ли е ,че са само по борда ,но не и по дъното?
                        За мене е странно. Все пак не е гребна черупка а бързоходна моторна лодка. Още повече, че такива летви дават и някаква допълнителна якост. А при малко по-големи вълни и несъобразена скорост с това плоско дъно ще е приключение.
                        Из "Златния телец"
                          Ето нещо нагледно, но за съжаление всичката ми литература на тази тематика е на руски, но погледни рисунка 92а.
                          Из "Златния телец"
                            Доста мислих и аз по въпроса ,даже бях на път да режа подобни ламели и да ги слагам ,но в някакъв момент реших ,че ако ги има ще пречат на попаднала вътре вода да се събира в най- ниската точка,където има монтирана помпа:Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 033.jpg
                              Първоначално публикуван от minox Преглед на мнение
                              Едно отрязано парченце ти урежда въпроса с водата.
                                Като каза че си се развел (поздравления или съболезнования .. както ти е по-удобно) Имаше един филм правен на подобна тема .. един пич си взе некакъв трошляк да го стяга.. даже живееше на нея. Еми стегна я ма междувременно се залиби с една кака от близкото кафе .. абе кат на филм. Реалността .. както сабя (или лодка в случая) покаже.
                                Его го филма http://www.imdb.com/title/tt1536374/ Hide Away се казва.
                                Успех пожелавам в начинанието ... или продажбата - както си решиш.
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
